сигнализация по периметру в лесу
Гость Александр
Каждый раз проволоку перетягивать только. Не комильфо.
Вспоминаю армейские буднт. Там на окнах оружейки "путанка" натянута была. Как народ пересдаётся, то через пять дней на шестой,  проволоку цепанёт. Приходилось крутить.
Доброго времени суток..
Вы все рассуждаете, а тех задание совершенно никакое.
1 цель установки сигналки, для чего?
2. время работы сигналки?
3 цели для отслеживания?
4 по границе или по площади ?
5 в каком формате выдавать дрезультаты?
В принципе, самое простое это доплеровский радар. Наклепать штук 10 на доплеровских датчиках и ESP в герметичных боксах, развесить на деревьях, и сидеть в засаде со смартфоном. Им по барабану и дождь и кусты.
Можно даже как в "Морском бое" злодеев отслеживать.
Изменено пользователем Andras
