Доработка схемы
Lap Top
Доброго времени суток.
Задача у меня следующая : сделать для детей игрушку - фонтан, с подсветкой. Что есть на данный момент: 1. блок управления подсветкой, с несколькими режимами, спаял на таймере 555.
2. Блок управления  двигателем "насоса" (двигатель 9в). Собран на кт815г с подстроечным резистором.
Проблема возникла с питанием. Что можно сваять эдакого, что бы запитать все это от блочка 9вольт (1А) и при этом двигатель терял бы как можно меньше мощности при включении блока подсветки (который начинает работать уже с ~3.5 вольт с достаточной яркостью).
Вобщем, проблема с объединением этих блоков с наименьшими потерями ;)
Заранее спасибо.
12 минуты назад, Lap Top сказал:
Там где будут наименьшие потери в энергии - будут наибольшие потери в кошельке (себестоимости деталей), и наоборот. Так что выбирайте.
1 минуту назад, tilarids сказал:
будут наибольшие потери в себестоимости
Если это будет целесообразнее, чем поискать и купить блочок, скажем, на 12 вольт и с него раздать уже 9в на двиг и 3в на подсветку, то я готов паять) Благо радихлама полный подвал, авось чего найду) Да и паять нравится, хоть только начинаю
1 час назад, colorad сказал:
подсветке сколько светодиодов
Всего два широкоугольных ультраярких светодиода, 16мА максимальный ток. Планирую добавить еще один, но уже в обход мультивибратора, что бы горел постоянно.
Изменено пользователем Lap Top
20 минут назад, Lap Top сказал:
схему нарисуйте, желательно полную
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
8 часов назад, Lap Top сказал:
не вижу никакой проблемы.
основную мощность будет потреблять двигатель
если у вас питание 9 вольт и максимальный ток светодиодов 16ма то резисторы которые у вас 220 ом следует поставить не менее 360 ом, если они белые , для красных еще больше - не менее 470 ом(можно больше - яркость и потребляемый ток будут уменьшаться)
для непрерывной подсветки лучше всего взять 2-3 светодиода последовательно и подобрать резистор последовательно с ними
@Lap Top Предлагаю вместо схемы поставить мигающий светодиод - который всеми цветами перемигивается причём с разной частотой типо по программе
А для моторчика можно спаять ШИМ регулятор на той же 555
2 часа назад, v1ct0r сказал:
Спасибо;) Перебрал схему,  и подборкой резисторов добился более - менее нормального режима одновременной работы и подсветки и двигателя
2 часа назад, vas320 сказал:
Видел такие на радиорынке, но у них же вроде заданная частота мигания? И вроде довольно часто мигают, аки дискотека;) Мне нужна более длительная задержка между сменой цветов, хотя бы секунд 7-10 интервал. На 555 можно переменным резистором добиться, без схемы не получается(
10 часов назад, Lap Top сказал:
Похоже, что проблема у вас с избытком свободного времени:
https://ru.aliexpress.com/item/15W-210-GPH-US110V-EU220V-Submersible-Pump-LED-Mini-Water-Pump-For-Aquarium-Fish-Tank-Pond/32820621977.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.30.146d49a1iZ9aIG&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=42847120-3d46-49d2-9a55-1d5952192624&tpp=1
Там есть и другие варианты фонтанов.. Дети будут довольны.
