По светодиодной подсветке (ленты)
Гость Влад (OneDok)
Передо мной встал такой вопрос, мне требуется провести 30 метров светодиодной ленты одним модулем (без разрывов), 1м - 12Вт
Можно ли такое делать, не возникнет ли каких-нибудь проблем?
P.s. подсветка будет работать на улице в осенне-зимний период
Есть проблемы посерьезнее размещения на улице (лента, покрытая силиконом, может там жить). Общая мощность аж 360 ватт . Это значит, через начальный участок ленты будет пытаться пройти ток аж ТРИДЦАТЬ ампер. И, естественно, не сможет протиснуться по узеньким печатным проводникам. На них возникнет существенное падение напряжения, так что с удалением от блока питания яркость ленты будет падать. При такой мощности ленты не то что десятки, ЕДИНИЦЫ метров-уже проблема.
Такое яркое освещение следует делать не на ленте, а на мощных светодиодах. Последовательное их соединение приветствуется, так как растет необходимое напряжение, но не ток (в случае с лентой получается наоборот, так как с длиной увеличивается число подключенных ПАРАЛЛЕЛЬНО светодиодов, потребляющих каждый свою дозу тока). Проще иметь дело с бОльшим напряжением и меньшим током.
Изменено пользователем AcousticManiac
7 часов назад, Гость Влад (OneDok) сказал:
Можно ли такое делать,.
Сделать условно без разрывов. Разрыв несколько мм. между 5-ти метровыми отрезками ленты, подключив все отрезки параллельно к БП 12 Вольт, 400 Ватт.
@Гость Влад (OneDok) А ты реально проверил что лента 12 Вт/метр  ?
И она ж наверно с радиатором должна быть - хотя бы на алюминий надо клеить её
Изменено пользователем vas320
