МД Терминатор ПРО
Терминатор ПРО  ,МД  детектор ,двухтональный , на железо низкий тон ,на цвет высокий ,естественно МД  самодельный ,в комплекте то что на фото ,рекомендации все дам . Катушка от  металлодетектора  АСЕ 250 ,вернее корпус - штатный ,в нем собранна катушка на данный детектор. Питание 8 - 11  вольт ,органы управления понятны и просты  , цена 7 т.р. Без штанги и акб. Кабель питания со штекером в комплекте ,сам блок без крепления ,я рекомендую сделать типа кассеты под блок для крепления на штангу ,вообщем есть варианты.КАБЕЛЬ РОДНОЙ ОТ АСИ - 250 . Встроенный динамик ,выход на наушники ,при этом динамик отключается ,контроль питания , громкость звука конечно не сильно зависима от регулятора ,но при наушниках   сильно помогает , Режим пляж ,т.е. только цвет , и то что находится на пляже ,исключается железо, медь ,вообщем специфичиское использование ,от фольги и до бронзы . Катушка не большая ,но жалоб на этот размер не слышал.
Изменено пользователем str691
Могу предложить ,другой блок с этой катушкой ,Фото другого блока с другой ,,,органамикой,,, ,вместо переключателя низкого тона стоит , регулятор громкости низкого тона ,блоки совместимы с данной катушкой , конденсаторы стоят в катушке .Или продам его отдельно .
Данный детектор продан ,на другом ресурсе ,больше нет , Есть только блок Терминатора ПРО ,без катушки . Внешний вид почти такой же ,только вместо один -  два тона ,стоит регулятор громкости низкого тона.
  • 2 года спустя...
