стабилизатор напряжения для велосипеда
Dozator
Всем добрый день! Прошу помочь в одном вопросе. Выписал на "Алиэкспресс" два фонаря для велосипеда-белого и красного цветов. Питается каждый от двух батарей AG 10.  Это получается 2х1.5в=3 вольта. Хочу запитать их от велогенератора. Он дает 6в переменного тока. Значит нужно ставить диодный мостик,а затем стабилизировать 3 вольта. Заморачиваться с переключением с батареек на генератор не стоит. Велосипед стоит-ничего не светит,поехал-фонари загорелись. Как сделать попроще такой стабилизатор на 3 вольта? Чтобы было поменьше деталей,т.к. велосипед-это постоянная тряска и соответственно где-то что-то вылетит. Может быть есть кренки на 3 вольта? Подскажите пожалуйста
@Dozator , здесь оптимальным решением будет DC-DC понижающий преобразователь. Можете поискать на том же Али. Слишком много напряжения нужно погасить, кпд такого стабилизатора будет крайне низким.
Как вариант простейшего решения - транзистор со стабилитроном в базе. Или готовый стабилизатор типа LM317. Если по мощности рассеивания подойдет.
Предлагаю "более лучший" вариант. Питать ваши фонари ( судя по применённым элемента питания, они маломощные) от пары АА или от одного лития 18650.
Преимущества сего способа - не будет тратится ваша драгоценная физическая энергия на прокручивание динамы ( это процентов 10). Замена ( подзаряд) элементов раз в год - два.
Генератор- источник тока, СИДы- потребитель тока. Что еще нужно?  Два одноваттных в фаре встречно-параллельно прекрасно работают от советского генератора напрямую.
 o_l_e_g ! Немного непонятно "встречно-параллельно". Я понимаю,что нужно вначале выпрямить ток от генератора,а потом напрямую,без всяких стабилизаторов и сопротивлений подсоединить к фонарям ? Не скажется повышенное напряжение 5-6 вольт губительным для светодиодов?
Велогенератор - "бутылка" или втулка ?  Хотя в обоих случаях это как из пушки по воробьям. Источником, выдающим пол- ампера, вы питаете потребители 10 - 20 мА .  Хотя, если стоит цель прокачать ноги, отчего же нет. :D
P.S. Для диодов питание надо "готовить".  Это токовые приборы. Они любят работать при стабильном токе. Т.е. вам полюбому надо после выпрямления напряжения после динамы использовать драйвер.
В 23.09.2017 в 23:44, Dozator сказал:
Нарисую-ка схему. Как видно, режим диодов обеспечивается, при питании от ИТ, автоматически.  Ток генератора можно менять изменением потокосцепления ротора- магнита,  или уменьшением магнитного  потока. Поставив магнит слабее,или подпилив магнитную цепь гены.
Ps Светодиоды, в данном случае, сами себе двухполупериодный выпрямитель.
Строб неприятный будет, зависимый от оборотов гены. Особенно "красиво" будет смотреться во время дождя или снега.
P.S. Вот набор решений по питанию светодиодов от велогенератора.  ТЫЦ.
Изменено пользователем fant
20 минут назад, fant сказал:
Не будет. При таком включении, даже при освещении металлорежущих станков нет выраженного строба. Во всяком случае, можно поэкспериментировать.
Ну не знаю. Синусоида же.
А стОит ? Добавка моста и электролита. Диод на 1 Ватт и ген сам будет ток ограничивать. Более 0,5 А он ( генератор)  не "разгонится". Единственный затык - у автора не такие мощные диоды.
18 минут назад, fant сказал:
Синусоида же
Ну ток, прилично будет отличаться от синуса. А лишние элементы- лишние потери.
23 минуты назад, fant сказал:
Пути снижения тока, я указал, на худой конец, можно использовать индуктивный балласт.
Эт понятно. Я продвигаю мысль, что, ежели автор предполагает запитать от гены пару фонариков ( там ток, по самым смелым подсчётам будет не более 10 мА), то огород городить не имеет смысла. Ежели понравится и будет далее вешать нагрузки - тогда да.
Да,я не хочу городить огород. Мне нужно запитать от генератора два фонаря--белый спереди и красный сзади. Все! Про потребляемый ток я не знаю,но вы представляете,какой ток может быть,если там последовательно стоят две батарейки AG10.
Оч. маленький ток.  Потому я и говорю, что вы своё генератор нагрузите хорошо если процента на 2 - 3.
Но если всё же решили с генератором связаться, то моё мнение, собираете цепочку: диодный мост, электролит, стаб на 5 вольт и слегка ток "придушить" резистором.
P.S. Хотя стаб любой не пойдёт. У вас на максимуме "бутылка" до 30 вольт может разогнаться.
