Выгорание автомата (ФОТО)
zp1111ua
Всем доброго времени суток.
Вчера столкнулся с необычным для меня случаем. Выгорел автомат. На выходе, на нуле, но как то странно.
Ввод выполнен проводом СИП 2х16  на автомат Schneider BA63, затем фаза и ноль идут на контактор и далее через 30 метров стоит нагрузка.
Потребление  в диапазоне  5,5 - 6 кВт.  Наряжение в сети 235-240 В.
Проблема началась с утра, как раз, наверно, температура на улице повышалась и видимо кондиционер стал брать больше, ну это опять же как обычно максимум 6 кВт по всей линии. Но странность в том, что после пропадания напряжения, через 15 минут все включилось снова и как только все оборудование набрало полную мощность - снова все отключилось. И так 3 раза, затем все умерло и при осмотре розетки в помещении с нагрузкой на обоих проводах была фаза.
Полез в щитов там где ввод и увидел такую картину (ФОТО)
Ну первая мысль плохой контакт, но зажимал я сам и очень хорошо. И автомат, то стоит всего 2 месяца (в этот период не делал дообжатие, думал через полгодика сделать, добираться до щитка не так просто). Главное он так тихонечко себе сгорел, обпалил весь ящик изнутри, все закоптил, а запаха гари даже не было.  И самое обидное, контактор от этого пропален на треть, а он то не виноват был.
Кстати после демонтажа я попытался зажать сильнее сгоревший контакт - а нет, все туго.
Теперь вопрос: А не похоже ли это на брак автомата? Или все же плохой контакт и это обычное выгорание автомата?
Я бы грешил на плохой контакт. Алюминий плывет, хотя за два месяца не должен. То, что теперь "все туго" - последствия прикипания. Я сам не электрик и такое живьем видел всего один раз. Попробуйте в следующий раз не проводом, а плоской медной шиной.
Только что, zp1111ua сказал:
да
ЗЫ для многожильных проводов люди придумали наконечники и обжимку к ним
ЗЫЫ и как по мне пускатель совсем не тянет на необходимую 3-ю величину , не говоря уже о заявленной (63А ) 4-й, хотя может что поменялось
Вполне вероятно, что сам автомат брак либо подделка. Велико переходное сопротивление контактов. Старые автоматы АЕ или АП держат заявленный номинальный ток с запасом (в плане перегрева, а не срабатывания защиты), а нынешняя "китайщина" - разве что пиковый ток (который указан)... В общем, может и левак вам попался (при условии нормальной затяжки при монтаже)...
Offtop. Кстати, ввод обычно делается сверху автомата
10 минут назад, IMXO сказал:
Проблема в том, что 2 месяца назад перед монтажом,  я обрыл все магазины в городе в поиске наконечников на 16 кв. Сам люблю наконечники с ними удобно работать и контакт получается качественный. Но ничего не нашел - максимум на 10 кв. Да и обжимки то максимум делают на 10 кв. Есть у меня наконечники на 16 кв но они под болт - как бы никак не применить.
Кстати сегодня поставил ABB 50 серию S. Включил - наблюдал 2 часа. Температура корпуса с лицевой стороны 22°C, с боковой 30°C. Температура перемычки фазы 28°C. Температура перемычки нуля 36°C.
Думаю может перемычки из одножильной меди сделать?
Температура контактора 26°C.
Дальше все провода комнатной температуры 20°C.
Изменено пользователем zp1111ua
26 минут назад, zp1111ua сказал:
зачем ноль пускать через автомат?
что есть вероятность, что ноль и фаза поменяются местами?
нагрузка 6 квт - 4 см кв. меди хватило бы с головой и еще осталось бы :)
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Только что, v1ct0r сказал:
Причина в том, что перед этим автоматом ничего нет, только электрощитовая горсвета.
А меня на постой и нулем бьёт,  любят меня электроны. :lol:
14 минуты назад, zp1111ua сказал:
и не нашли????
http://master-a.com.ua/pcod3102.html
потому что так положено
5 минут назад, IMXO сказал:
и не нашли????
Вот как раз у них в наличии и не было ))))
Чем только обжимать, плоскогубцами ужасно будет.
Думаю может действительно купить в инете и все переделать? Это ведь не один такой щиток.
3 минуты назад, v1ct0r сказал:
где???
Ребята - эта темя заезженная - давайте не будем. На вводе ноль прерывать надо, это и так понятно, а дальше кто как хочет и зависит от толщины и влажности кожи электрика :lol:
где???
в ПУЭ
нормально будет, вам не сколько обжать нужно , а придать плоскую форму, а остальное додавит винт
Кстати, до меня только дошло , дальше по линии у меня стоит DigiTOP MP-63 вот это наверно он и отключал три раза нагрузку на 15 минут. Просто меня там не было, не мог посмотреть.
Беспокоит еще другое - рецидив.
Там на вводе ящик металический в нем все стоит. Но крепится он на деревянный брус (другого варианта нет). Я просто теперь переживаю чтобы пожара не было. Просто все смонтировано с большим запасом, а тут такое.
13 минуты назад, IMXO сказал:
в ПУЭ
ПУЭ
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
в упор не вижу третьего провода на вводе и зануление щита
Прочитавши это-
54 минуты назад, zp1111ua сказал:
напрашивается вывод- по линии неважный ноль, а у ТС хорошее заземление, которое наверно соединено с нулевым проводом. Угадал?
16 минут назад, Slavka сказал:
Прочитавши это-
Если Вы имеете в виду неважный ноль на подстанции так это можно только гадать. И как проверить пока не знаю (не гуглил по этой теме :lol:) .  А мое включение выполнено цельной единой линией метров 50 наверное.
А что касается нагрузки (оборудования), да оно очень хорошо заземлено. 1.8 метра в земле штырь и разводка 7,5 кв мм медный кабель. На каждой розетке земля. Все вилки с землей.
12 минуты назад, IMXO сказал:
какое отношение этот пункт имеет к  PN-проводу
25 минут назад, v1ct0r сказал:
11 минуту назад, zp1111ua сказал:
Зачем так круто? На линии, по столбам.
Я имел ввиду, что если Вы у себя соединили ноль к заземлению, то часть тока нулевого провода от линии "нулится" на вашу землю, вызывая повышенный нагрев нулевого проводника в щитке.
а я в упор не вижу разделение PEN-проводника после защитно-коммутационного аппарата, нет разделения провод PN.
к тому же есть предписания энергосбыта по коммутации счетчика учета для частных потребителей.
и без полной схемы подключения разговор без предметный.
2 минуты назад, Slavka сказал:
весь вопрос как на это реагирует счетчик , электронные начинают суммировать ток по фазе и нейтрали
8 минут назад, Slavka сказал:
Не не не. Такого точно нет. Разве что утечка через оборудование, но я думаю это вряд ли.
И снова оффтопик. PN провода не бывает. Есть PE (Protect Earth), PEN (Protect Earth & Neutral), N (попросту рабочий ноль), PEF, FE (к теме не имеет отношения).
Так повелось, что однофазные потребители подключаются через двухполюсный автомат, рвущий фазу и ноль одновременно. В ПУЭ не нашел конкретного указания рвать рабочий ноль, есть некоторые рекомендации к разрыву как L так и N (например 7.1.21 для ответвлений от ВЛ), может плохо искал. Если кто в курсе, если не сложно, дайте пункт ПУЭ, обязывающий рвать как фазу, так и ноль  для однофазных потребителей.
рекомендации ПУЭ изложенные в пункте 7.1.21.
При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN-проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за не симметрии нагрузки при обрыве PEN-проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
6 минут назад, СКУПОЙ сказал:
PN провода не бывает. Есть PE (Protect Earth), PEN (Protect Earth & Neitral), N (попросту рабочий ноль), PEF (к теме не имеет отношения).
Так повелось, что однофазные потребители подключаются через двухполюсный автомат, рвущий фазу и ноль одновременно. В ПУЭ не нашел конкретного указания рвать рабочий ноль, есть некоторые рекомендации (например 7.1.21), может плохо искал. Если кто в курсе, если не сложно, дайте пункт ПУЭ, обязывающий рвать как фазу, так и ноль  для однофазных потребителей.
Не ну хорошо, я задам простой вопрос - что никого кроме меня нулем не било?
Хрен его знает как там дядя Вася в щитке у соседей выполнил разводку?
Пусть даже в правилах и не прописано, но от греха подальше лучше я думаю поставить, главное не раздельно, то есть чтобы отключение фазы и нуля было одновременное.
Хотя действительно пошел посмотрел у себя в другом щитке (я его не сам собирал) стоит двухполюсный автомат ))) Видать это еще и модно ))) Или это пошло с тех времен когда стояли пробки.
Это все конечно хорошо, но что посоветуете мне делать с нулем? Ждать пока повториться или как то можно предупредить это?
9 минут назад, zp1111ua сказал:
а оборудование здесь ни причем, вы заземление к нейтрали подключали?
В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.
