Переделка "Веги 108" в вертушку
Гость radio-technics
Имеется данная поделка. В неплохом сохране.
Как я понимаю первого класса там только польский стол.
Т.к. советский обвес мне и даром не нужен (встроенный усилитель), то есть идея выкинуть все это оставив только стол и электронику двигателя.
Фонокорректор также собрать новый.
Должно получиться что-то типа как на фотке.
Вопрос: стоит ли заморачиваться ради этого стола так? Или лучше привести в порядок и продать?
P.s. я студент, деньги на развлечения тратить нет возможности (покупку той же "Электроники" допустим).
купи  подставки под провода...Альфа 1, без них это так, фигня.... что граммофон слушать...
для тех кто слышит , как не переделывай - все равно ..овно...
а для тех кто не слышит - так какая разница... слушай на том что есть...
Изменено пользователем _MAVR_
23 минуты назад, _MAVR_ сказал:
все равно ..овно.
Ничем не обоснованное профанское утверждение. G-600 c тяжёлым диском - вполне приличный стол. G-602 - чуть похуже, но если выкинуть головку Mf-101 - то вполне можно слушать. Но с тяжёлым диском стояли на Веге-106 ,  а @radio-technics привёл на фото именно G-600, а имеет в наличии G-602/
45 минут назад, _MAVR_ сказал:
сарказма и чувства юмора
А, таки это была шутка юмора:umnik2: ...сарказм опять же, здесь к чему был ?  Польский стол G-600, G-602, G-2021 ( но не G-1001 ) - нормальный старт для начинающего виниловода, и множество людей уже сделало на их основе собственные проигрыватели.
Занялся процессом.
Стол обслужил, осталось собрать корпус и тут возникла загвоздка.
Прочитал кучу статей по переделке и не совсем понял как мне крепить стол к корпусу: на родные пружины или на демпферы (резина, пробки)?
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
