Дистанционная блокировка двигателя
allogik
Хотим дистанционно блокировать работу двигателя, предполагаем разрывать цепь питания бензонасоса реле которое будет управляться блоком спутникового мониторинга ( на выходе которого будет минус ). Как можно сделать что-бы бензонасос отключался только на стоянке и не позволил запустить потом двигатель?
а про бензин в рампе забыл??
А потом будет такая ситуация стоит автомобиль перед шлагбаумом на железодорожном переезде, водитель заглушил двигатель, что зря бензин жечь...  тут шлагбаум поднимается, водила заводит двигатель и трогается и через пять метров машина глохнет на путях.... через минуту  шлагбаум опускается  и на горизонте другой поезд...
а в машине случайно ваши дети, ну или родители..... как вам такая история??
Изменено пользователем _MAVR_
55 минут назад, allogik сказал:
Сигнал с лампы датчика давления масла заюзайте. (всё элементарно, Ватсон ).
1 час назад, _MAVR_ сказал:
Запускаете стартер и на нем съезжаете с переезда на 1-й скорости. Аккумулятору, конечно, поплохеет, но жизни будут спасены.
Главное понять это за 1-2 сек. Ибо на третью может уже быть поздно.
О таком методе нужно просто ЗНАТЬ, чтобы не терять ни секунды.
1 час назад, tilarids сказал:
И что с ним делать?
2 часа назад, _MAVR_ сказал:
А что ему будет, испортиться? Основная цель, не остановить машину, а не дать машине двигаться. Автомобиль прокатный, деньги закончились, заглушили двигатель.
15 минут назад, allogik сказал:
И что ?
Лампа ДДМ горит - значит мотор остановлен. Лампа погашена - мотор работает . Проштудируйте схемы самодельных блоков автоматического управления ДХО (их есть на этом сайте). А вообще, я поражаюсь - занимаетесь "блокировкой ДВС через спутник", и не знаете простейших истин...
ЭБУ блокировать надо, ибо у нас в народе спецы ещё те есть, Ваш блокированный бензонасос на раз-два запустят !:yes:
14 минуты назад, allogik сказал:
Становится интересно. А вы на чьей стороне ? Прокатная контора или клиент с закончившимися деньгами ?  Если первое, то моя реплика
1 час назад, fant сказал:
в тему. Что если за рулём блондинко и авто делает "соппи" в неудобном месте ? А вы про
22 минуты назад, Falconist сказал:
Блондинке знать ?  К метОде останова тогда надо добавлять программные правила где и когда можно осуществлять блокировку.
22 минуты назад, tilarids сказал:
Лампа ДДМ горит - значит мотор остановлен. Лампа погашена - мотор работает . Проштудируйте схемы самодельных схем автоматического управления ДХО (их есть на этом сайте).
Там вроде не то. Мне надо разорвать цепь, но перед разрывом проверить работает мотор или нет, а в схемах с дхо попроще логика, там можно будет запустить двигатель снова.
12 минуты назад, fant сказал:
Я на своей стороне. Перед отключением двигателя, будем смотреть где находиться автомобиль, но сделать хочется более менее серьезно и продуманно.
Только что, allogik сказал:
Вам по-любому придётся сочинять свою схему управления разрывом цепи питания БН. Я Вам просто подсказал, каким образом определить, работает двигатель или нет. И не блондинке :D определить - а как раз той схеме, которая будет рвать цепь БН ! Просто на одном реле - сделать не получится.
1 минуту назад, tilarids сказал:
Это я понял, думал может микросхема есть с похожей логикой какая нибудь. Тогда микроконтроллер проще использовать?
9 минут назад, allogik сказал:
Есть, триггер называется. Но схему сочинять придётся ( одной микросхемой не обойдётся ).  https://www.google.ru/search?newwindow=1&source=hp&q=блокировка+работы+двигателя&oq=блокировать+работу+дв&gs_l=psy-ab.1.0.0i22i30k1l2.3679.15745.0.25781.21.21.0.0.0.0.142.1972.18j3.21.0....0...1.1.64.psy-ab..0.21.1963...0j0i131k1j0i10k1j0i22i10i30k1.0.aT5jEzB4UwA
P.S. Подумал - можно на двух реле сделать.
1 час назад, allogik сказал:
И что с ним делать?
Бензин в рампе не испортится...
Пока есть давление в рампе автомобиль будет ехать. И только когда он там кончиться, машина заглохнет. И тут другая проблема возникнет, как остановить машину и направить ее туда, куда надо..
Так как ваккумный усилитель тормозов перестает работать, и усилитель руля тоже.
И вы на неуправляемой машине катитесь либо на встречку либо в остановку, где стоите вы, ваши дети, родители,  знакомые....
А сигналов в машине для использования полно, ручной тормоз например, а еще лучше, кнопка открывания двери.
Раз дверь открыли, водитель вышел. Можно остановить двигатель. Кстати будет дополнительная защита от дураков, которые при движении открывают дверь и выбрасывают мусор...
Или выскакивают с бейсбольными битами на дороге...
4 минуты назад, _MAVR_ сказал:
Как только остановиться бензонасос, машина максимум на что будет способна, это подергаться немного. В самом начале, в задании и спрашивается про защиту от остановки двигателя в движении.
5 минут назад, _MAVR_ сказал:
Давления этого хватит на несколько секунд.
6 минут назад, _MAVR_ сказал:
Не страшно, всё будет работать, только усилие чуть возрастёт.
Ну если уж так - то придётся контролировать импульсный  сигнал с датчика спидометра.
Вам, да, ничего страшного, а что будет делать блондинко? Которое например ТП или ТХ?
Да за такие несертефецированные изменения в автомобиле, тут же все лицензии отбирать надо и в тюрьму сажать.
58 минут назад, tilarids сказал:
Одно реле нз контактами рвет цепь бензонасоса, другое нз контактами рвет управляющюю цепь первого реле. Так?
А контроль с датчика давления масла - забыли ?
1 минуту назад, _MAVR_ сказал:
Уж сколько людей насмерть замерзло
Мастер Вы людей пугать тут. В Вашем ГАЗ-69 - ТОЧНО ЗАМЁРЗНЕШЬ !:D
Только что, tilarids сказал:
Второе реле управляется от датчика давления или просто от зажигания, выключил зажигание второе реле пропустило сигнал на первое реле, цепь обесточилась.
tilarids
Если вы там рассмотрели, в руке 12 зарядная Протекта 12 калибра. С ней на дороге всегда доедешь до города... Ну хотя бы до полицейского участка.))) сори за офф.
Но шутки шутками, а различные аварийные ситуации надо как то решать.
Вот например система предотвращения столкновения автомобиля, которая сама тормозит перед препятствием.
В гараже тебя закрыли и подожгли и ты сгорел, так как невозможно было на автомобиле пробить ворота, машина не давала
И таких разных ситуаций море...
Вся техника безопасности написана пеплом замешанном на человеческой крови.
10 минут назад, _MAVR_ сказал:
tilarids
А еще в машинах глюки бывают, едите вы новеньком лексусе, а тут глюк в блоке, он и тормозить начал одним колесом и вы в кювете, совсем мертвый. А если ваша машина не смогла пробить ворота в гараже, будем сажать монтажника ворот. Зачем вы живете в таком сложном и опасном мире?
