Альфа Центавра по сравнению с хорошим коньяком-полный отстой!
Проверено.
Для радости автора-Солнышко село. Пойду Эфир помониторю. Без теории полупроводников,термопроводимости прочей фигни.Чисто на электронах:тыц
Необходимо подключить видеокамеры к регистратору. Между камерами примерно 15 метров. Всего 8 камер. Длина всей линии примерно 110м (фасад многоквартирного дома). Есть 5 штук БП на 12DC-5А. Задумался, как их подключить, чтобы хватало и напряжения и мощности. Камеры то мало потребляют, порядка 0,6А.
Подключать сначала хотел на витую пару, т.е. через нее передавать питание. Также лучше кинуть отдельный провод (ШВВП 2х0,5), на 3 камеры один БП. Т.е. поставить БП к одной камере, и два провода в разные стороны. Так получается длина провода примерно 15-20м.п. от БП до камеры.
Был бы хорошо вообще обойтись двумя БП.
Как посчитать потери, какое расстояние нельзя превышать?
Я абсолютно уверен, что вы хотите поменять М7 в выпрямителе на что другое. Но только не на 4148, это диод общего назначения и если он используется в низковольтной части преобразователя как выпрямитель, то только совсем маломощные, милливатт 100, не более.
Это работать не будет.При любых режимах.И при любом состоянии входа.Однозначно.Схема-исключительно чистейший фейк во всех проявлениях. Даже симулятора не надо.
Тупая реинкарнация усилителя Гумеля ,только нижайше бездарно.
ну я бы так не ставил клеймо ... все от серии (шасси) зависит ...
это когда КЛИЕНТ лезет в аппарат - вот это - действительно раковая опухоль "постсовка".
