13 сообщений в этой теме
lin_25    0
В общем пользовался я успешно сигнализацией Davinci phi-370 но в один прекрасный момент перестали закрываться замки а со временем и открываться, в результате разборки выяснилось что выгорел резистор и транзистор, благодаря старому фото платы я выяснил наминал резистора а вот с транзистором проблема, маркировка повреждена, и на старом фото не понятна(( Схемы не где найти не получается возможно у кого то есть в ремонте или есть возможность посмотреть маркировку. Я и думаю не только я буду очень признателен. Первые 2 фото после поломки а вторые до. На первом фото обвел красным выгоревшие детали. После вымывания спиртом на транзисторе явно видно первый символ B и кажется 7 (B7).
Изменено пользователем lin_25
Витала    111
С процессора идет сигнал  на закрывание и открывание    -то есть  он упирается в транзистор -который включает реле ...Так как каналы  идентичны -не составляет труда посмотреть на не сгоревший  элемент
UTSource
электронных компонентов
lin_25    0
38 минут назад, Витала сказал:
Хоть убей не нахожу там 2х идентичных каналов( Ткните носом может я что то не так вижу.
Витала    111
Да и  я  не  вижу ...Это предположение ...  Если этот  транзистор отвечает за  закрытие -то должен быть и  транзистор -который отвечал бы за  открытие ...  Возможно я могу и ошибаться  ...
2 часа назад, KRAB сказал:
Рисуешь фрагмент схемы и все станет ясно
Вот к этому мнению стоит  прислушаться...
kuzmitch    150
Если этот резистор стоит на управление транзистора, то номинал его в несколько десятка оМ. Но скорей всего это другое.
lin_25    0
Пока то что разобрал краски китайцы не пожалели половину дорожек не видно
lin_25    0
Мож кому понадобится транзистор B772 (форм фактор sot23), он же 2SB772, он же A71151
Оригинал выглядит так:
staf    0
Тоже проблема с это й же сигнализацией только с обраткой, работает только в метре от авто(       После разборки выяснил что пробит транзистор (я так думаю ч то это транзистор) с маркеровкой 10X (на фото возле сгоревшего у lin_25 резистора)так и не смог нагуглить что это за деталь. В итоге так и пользуюсь.
Изменено пользователем staf
lin_25    0
В 29.09.2017 в 20:15, staf сказал:
Тоже проблема
Я склоняюсь к тому что это стабилизатор AMS1117 вот только на 3 или на 5 вольт это вопрос (хотя не 100%)
В 01.10.2017 в 13:09, lin_25 сказал:
Проблема также возникла два дня назад меняйте мелкий транзюк на любой pnp проверте что резистор 2,2 ом живой  и зверя который похож на AMS1117  (10x) выкидываем и ставим BLT50  (транзюк) дальность полностью  не проверял 50 метров точно берет и две стены (частный дом ). Если дальность не устроит копайте дальше значит (10x) на плате это сборка вч. транзис. эксперементируйте меня не пинайте у меня все заработало:)
В 25.09.2017 в 12:29, lin_25 сказал:
схема срисовал много ошибок у тебя не в води людей в заблуждение
Изменено пользователем Денис Федотов
lin_25    0
В 10.01.2018 в 15:12, Денис Федотов сказал:
Ну если вам что то не нравиться лист и ручка в вашем распоряжении.
Второе: какая именно проблема возникала у вас?
Ответить в тему...
