Нужна помощь по ремонту ламинатора
Stasweb
Ламинатор перестал управляться с панели.
Крутит валы на максимальной скорости и максимальной температуре.  При нажатии на кнопки смены скорости данные на дисплее меняются у скорость не снижается.
При разборе стало понятно что транзистор IRF 803 A сильно греется, выпаял его и прозвонил звонится во все стороны и с любой полярностью щупов.
Подскажите почему мог вылететь транзистор. Переживаю за то что если поменять что он может сгореть опять.
1/- 3/+ ножка звонятся, 1/+ 3/- ножка звонятся,  1/+ 2/- ножка звонятся, 1/- 2/+ ножка звонятся, 2/+3/- ножка звонятся, 2/- 3/+ ножка звонятся, как-то так.
Подскажите куда смотреть, что проверять, не очень силен в ремонте данной техники.
32 минуты назад, Stasweb сказал:
На коротко звонятся прям?
Если все ножки между собой закорочены, то ему точно настал конец.
Поэтому, для начала, его надо просто заменить, а потом уже смотреть, что будет с ламинатором.
Транзистор, скорее всего, 830-й, а  не 803-й ...?
Да извиняюсь 830, заменил и скорость стала изменятся. После смены он так же сильно греется но при этом скорость меняется.
Что может еще влиять на транзистор точнее на его нагрев.
9 минут назад, Stasweb сказал:
подшипников там нет. Все таки что то на плате. Как вариант может еще что то
Ну проверяй тогда все элементы в обвязке транзистора. У нас схемы нет, а тебя плата перед глазами. Но мое мнение, что причиной гибели транзистора является все таки повышенный момент на валу.
В любом случае надо промыть и смазать трущиеся узлы  высокотемпературной смазкой, а транзистор желательно заменить на более мощный.
 Да, там должен стоять диодный мостик, он в порядке ...?
мостик вроде целый.
Сам мостик вот http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/35621/RECTRON/RS403L.html
заменить хочу на http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25768/SURGE/KBU606.html
Посмотреть, что творится на затворе не помешало бы, но раз всё заработало, то и там должно быть всё в порядке.
В любом случае, я бы начал с механики, в крайнем случае отцепи моторчик от валов и погоняй, перегрев должен пропасть ...
