Как подключить экран от телефона Samsung SGH-C230 к Arduino?
blbulyandavbulyan
И так имею экран от телефона Samsung SGH-C230 и хочу его подключить к Arduino UNO и чтобы работал, мне нужна схема подключения и прошивка (прошивка должна быть на родном языке Arduino IDE, так как других я не знаю)? Пожалуйста помогите, фотки экрана будут ниже. :mellow:
14 минуты назад, TIMIK74 сказал:
работа
афигеть такая сложная просьба,что нужно отправлять это в раздел работы.
а программу писать с нуля вы будете?
34 минуты назад, blbulyandavbulyan сказал:
а это уже работа! Так еще надо сопрягать лсд с ардуино!
3 минуты назад, Dmitriy-Схемотехник сказал:
:blink:
А почему Вы сами не напишите, а вообще обратились на форум?
В 01.10.2017 в 13:10, andryxa сказал:
Распиновку можно и в схеме телефона глянуть, только зачем это  тролю ? Быстренько все собрались и написали прошивку!
Спасибо конечно за почётное звание: тролля, но я не собирался троллить, да ещё и так толсто. И где мне найти схему телефона? И как вообще узнать как программу писать имея только распиновку?
Вот нашёл документ по ремонту. Это единственное что смог найти. Может поможет, сам не разобрался.
Service Manual SGH-C230.pdf
Изменено пользователем blbulyandavbulyan
Что вы собрались делать, если в самой элементарной операции разобраться не можете? Форум для общения а не для выполнения работы по осуществлению чужих хотелок.
2 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
Автор, а какая у вас цель вообще?
Заставить его работать. Не будет же он валяться без дела?
16 минут назад, andryxa сказал:
Ну раз она такая "элементарная" по вашему вот и помогите разобраться. Я - чайник.  И да если бы она была бы для меня "элементарной", то я бы сюда не зашёл. Логично?
И да форум не только для общения, а ещё и для помощи людям.
16 минут назад, blbulyandavbulyan сказал:
А давайте представим что вы его заставили работать, собрали на нем устройство, засунули его в корпус, и спустя пару месяцев, а может дней, а может и лет, экран поломался, или его разбили случайно, вам нужно будет искать точно такой-же экран, либо переделывать все то что вы сделали, это я к чему, очень геморно потом искать такой же дисплей, а переделывать, еще геморней, если чисто ради спортивного интереса разобраться в работе, то возможно, но это вам самим нужно разбираться.
Только что, andryxa сказал:
Ну так займись чем-то по проще для начала и не ленись искать информацию в интернете.
Ну так по проще я уже занимался (ну в смысле по проще этого дисплея). Уже подключал простенький LCD дисплей, теперь хочу подключить этот (тот сломался, он был текстовым) а новый покупать - жаба душит. Ну вот и решил попробовать этот. И маркировка на нём не гуглиться, ну в смысле ВООБЩЕ! На одной из сторон написано HWK7966JT-B, на второй B1A5D06. B1A5D06 - гуглиться но к экрану результаты не имеют ни какого отношения.
1 минуту назад, kt118 сказал:
Логично. Но тогда, куда ж мне его девать? Сам то я разобраться не могу, да и компания Samsung, если я до неё дозвонюсь и попрошу даташит на этот дисплей, скорее всего отправит меня лесом.
5 минут назад, blbulyandavbulyan сказал:
Положите пусть лежит, возможно кто-то когда-то такой же как и вы разберется и подключит его, вариант второй, отдать, возможно кому-то нужен на замену в телефон, или сдать в утиль. У самого есть с десяток разных экранов, даже если и разобраться, то подключать не особо возникает желание, так как потом замену не найдешь, как пример есть осцил Neil Scope 3 почитайте на форуме про поиски дисплея.
Тут больше проблема не в распиновке дисплея. Контроллер который находится внутри дисплея не известен, а без этого не получится написать инициализацию дисплея. Забей на этот дисплей, купи какой нибудь китайский с маленькой диагональю, они копейки стоят. Ну или например найди дисплей от Nokia 100, 101, 108, 112, 113, 130 Single SIM, C1-00, C1-01, C1-02, C1-03, C2-00, X1-01 (это все один и тот-же дисплей) по нему очень много информации в сети
Только что, kt118 сказал:
Ладно положу пусть лежит. Может когда буду работать в научной лаборатории со спецоборудованием изучу этот дисплей, разберусь что куда и подключу его, хотя это на вряд ли, скорее всего он будет не нужен...
1 минуту назад, andryxa сказал:
Ладно спасибо!
Полностью согласен с andryxa, намного проще купить тот-же дисплей "Nokia 5110" китайский к ардуино, он на али стоит в районе 1 - 2 долларов, и к нему куча что документации, что кругом их продают.
Здравствуйте.
Сфотографируйте надпись на шлейфе , твашего дисплея так что бы было видно. И по возможности посчитайте сколько pin-ов на шлейфе.
19 часов назад, Гость VicAMMON сказал:
Здравствуйте.
Да я уже и подзабил на него...
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
    • я делал волновод из картона, снаружи обматывал пищевой алюминиевой фольгой и направлял на параболический стальной отражатель от старого прожектора диаметр примерно 40 см. получалось вполне направленное излучение. насчёт выжигания электроники на расстоянии на магнетроне не получится, относительно слабое излучение в коротком импульсе
  • Похожий контент
