Переключаемый делитель напряжения для АЦП МК
Shoorik
Здравствуйте! Подскажите как с минимальными аппаратными затратами реализовать двухдиапазонный делитель напряжения с диапазонами 0-9,5В и 10-99.9В с учётом того, что в какой диапазон попадёт измеряемая величина напряжения заранее неизвестно. Я представляю это так (смотрим схему). В первоначальный момент порт МК выключен - транзистор VT1 закрыт, VT2 открыт и отношение U/Uацп =0.048, т.е. при 100В на измеряемом входе имеем 4.84В на АЦП МК, если же напряжение на входе АЦП меньше 0.48В, то МК включает VT1 тем самым закрывая VT2 и  отношение U/Uацп  получается 0.51, т.е. в 10+ раз больше. Наверняка это можно реализовать как-то элегантнее (не прибегая к задействованию дополнительных (к этим двум) пинов МК).
8 минут назад, Shoorik сказал:
как-то элегантнее
Транзисторы и резисторы выкидываем, оставляем только делитель R3/R4/R5.
Порт МК - выход Open Drain, и его подключаем прямо в точку соединения R4 и R5.
Когда нужен диапазон 100В, порт МК = 0.
Для диапазона 10В порт МК = 1.
8 минут назад, Yurkin2015 сказал:
 Не понимаю как в таком случае рассчитать делитель. Может не 1, а Hi-Z?
Выход Open Drain и есть Hi-Z, когда находится в состоянии = 1. Другими словами, Open Drain  есть то же самое, что и транзистор VT2 в первоначальной Вашей схеме.
Изменено пользователем ARV
4 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
Ломаете моё представление о 0 и 1 на портах МК :) 1 на порте это же напряжение МК (я знакомлюсь с МК с помощью arduino ide). Хорошо, по поводу Hi-Z просвещусь самостоятельно. Другой нюанс не поплохеет ли МК (конкретно atmega328) от 50+В на его портах(измеряемое напряжение будет подключено к МК постоянно, т.е. и до включения и после выключения МК)?
Только что, Shoorik сказал:
Ну так а в исходной схеме - не пополохеет? на вход АЦП вы как раз 50В подавать и собирались...
Плохеет МК не от напряжения, а от тока. ток у вас ограничен резистором в 100К. По закону Ома 100В/100К=1мА (ток делителя). Больше этого тока в цепи протекать не может, что вполне допустимо для защитного диода на порту микроконтроллера. Только вот если входное напряжение будет всегда, выключить МК у вас не получится - он будет этим самым напряжением через защитные диоды и подпитываться...
20 минут назад, Shoorik сказал:
конкретно atmega328
Ну, вот, для этого МК не предусмотрено состояние Open Drain для выходов.
Поэтому возвращаемся к первоначальной схеме. Только её можно упростить: убрать VT1 и подключить порт МК на затвор VT2, логика управления делителем поменяется наоборот.
Непонятно только, почему МК будет выключаться, а 100В останется постоянно включенным? Нужны подробности работы всей системы, иначе сложно что-либо путное посоветовать.
12 минуты назад, ARV сказал:
А в исходной схеме на входе АЦП больше 5В откуда взяться?
1 час назад, Shoorik сказал:
Когда транзистор VT2 закрыт, и делитель 0.51, а на вход подали 100В. Вот и будет 50В на АЦП.
  • 1 год спустя...
В порядке бреда. Оставь один делитель. Точку коммутации заведи на другой пин порта в режиме out без подтягивающего резистора. Будет тоже самое по схеме без лишнего обвеса.
25.09.2017 в 17:31, Shoorik сказал:
конкретно atmega328
У нее ж встроенный мультиплексер ADC преобразователя  , подавайте напряжение  на два входа с двух  отдельных делителей .
