knifethief
Как понять схему
8 сообщений в этой теме
knifethief    0
Читал книжку по ардуино, где были примеры на схемах.
Как работает схема и зачем тут диод?
Как научиться понимать и делать такие и более сложные схемы. Посоветуйте книжку или книжки.
Извеняюсь если не тот раздел.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
o_l_e_g    1 638
7 минут назад, knifethief сказал:
зачем тут диод?
Нужно понимать процессы в схеме, а для этого,  начать со школьного курса физики.
Гар    86
Диод для защиты транзистора от индуктивных выбросов. Для начала, возьми батарейку лампочку и диод, подключи всё это последовательно. При прямом включении диода лампочка будет гореть, при обратном не будет. Попробуй.
Изменено пользователем Гар
Hepo    34
10 минут назад, knifethief сказал:
Для начала посоветую разобраться в различных радио элементах. Таких как сопротивление, конденсатор, индуктивность, диод, стабилитрон, транзистор.
oldmao    1 395
Вот тут собрал книги для начинающих. Рекомендую обратить внимание на книгу Борисова "Юный радиолюбитель", она выдержала восемь изданий. Плохую книгу переиздавать столько раз не будут! Содержание книги разных лет немного разное, по мере изменения доступной элементной базы (от ламп до микросхем), но теория во всех дана очень хорошо и простыми словами.
Изменено пользователем oldmao
  • Одобряю 1
alebul    12
я бы добавил еще - Рудольф Сворень - Электроника шаг за шагом
KomSoft    214
Для понимания, зачем нужен диод, очень удобно использовать старые реле (лет 30 назад были у меня с катушкой сантиметра 1.5-2 диаметром и около 5 длиной, с неслабой индуктивностью.) Современные экономичные не подойдут. Так вот, берешься за контакты катушки реле, подключаешь батарейку на 4.5в и отключаешь батарейку, не отпуская контакты катушки. Дергало так, что руки разлетались. Вот это и есть выбросы самоиндукции, от которых защищает такой диод. :D
  • Похожие публикации
    • Гость Евгений
      Автор: Гость Евгений
      Всем привет. Собираю зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Трансформатор с диодным мостом  (без конденсатора) выдаёт 14 вольт, с конденсатором 19-20 вольт в холостом ходе. Хочу собрать по данной схеме (рис.1) АЗУ. Проблема в том, что нужно как то уменьшить напряжение на выходе трансформатора что бы добиться 14 вольт, вместо заведенных 20!. Нужна простая, но мощная схемка регулятора напряжения (желательно на одном-двух транзисторах, даже с активным охлаждением).  В интернете нужного не нашел ...
      --Трансформатор 14 В, 6.3 А.
    • Автор: stypler
      Столкнулся с ремонтом запайщика полиэтиленовых пакетов,
      на прасторах инета нашел схему, похожую на настоящую.
      Отредактировал её, проверил  в работе.
      Может кому пригодится.
      Shema_1.spl7
    • Гость Вадим
      Автор: Гость Вадим
      собираю кросовер для колонок...в интернете смотрел обозначение , написано заземление, но какое ещё нах заземление на колонках???
      Это явно что то другое.
    • Автор: Ряпин
      Уважаемые Господа Радиолюбители! Подскажите пожалуйста.
      Нужна схема для: 4х светодиодных лент на 12v ( по 40 светодиодов в каждой )
      с плавным розжигом и затуханием поочередно, каждая лента.
      Буду очень признателен.
    • Автор: masterokk
      Всем привет. сейчас активно занимаюсь в свободное время приборной панелью автомобиля славута Мегапанель, либо люкс но с тахометром.
      Приборная панель полностью электронная, для подсветки шлал и прочего находиться 7 лампочек, которые я хочу что бы были только светодиодные лед.
      Заказал с китая Т5, они рассчитаны на 12 вольт, вот при 11,8 в она потребляем 18 мА..... Если подать питание на  саму плату - то 7 лампочек =+- 100 ма,....
      Ну вот незадача в автомобиле в бортовой сети напряжение гулялет  от 12  до 14,5 самый грубый подсчет. Как правильно подключить светодиоды эти:
      1) Ограничить ток так как лед питается только током а не напряжением
      2) Стабилизировать напряжение ?!!!
      И снова есть много схем для стабилизации тока на лм317, и прочем...Может стоит запитать через стабилитрон?
      Подскажите что будет лучше.
      Вот фото панели ..
