Как понять схему
Читал книжку по ардуино, где были примеры на схемах.
Как работает схема и зачем тут диод?
Как научиться понимать и делать такие и более сложные схемы. Посоветуйте книжку или книжки.
Извеняюсь если не тот раздел.
7 минут назад, knifethief сказал:
зачем тут диод?
Нужно понимать процессы в схеме, а для этого,  начать со школьного курса физики.
Диод для защиты транзистора от индуктивных выбросов. Для начала, возьми батарейку лампочку и диод, подключи всё это последовательно. При прямом включении диода лампочка будет гореть, при обратном не будет. Попробуй.
Изменено пользователем Гар
10 минут назад, knifethief сказал:
Для начала посоветую разобраться в различных радио элементах. Таких как сопротивление, конденсатор, индуктивность, диод, стабилитрон, транзистор.
Вот тут собрал книги для начинающих. Рекомендую обратить внимание на книгу Борисова "Юный радиолюбитель", она выдержала восемь изданий. Плохую книгу переиздавать столько раз не будут! Содержание книги разных лет немного разное, по мере изменения доступной элементной базы (от ламп до микросхем), но теория во всех дана очень хорошо и простыми словами.
Изменено пользователем oldmao
Для понимания, зачем нужен диод, очень удобно использовать старые реле (лет 30 назад были у меня с катушкой сантиметра 1.5-2 диаметром и около 5 длиной, с неслабой индуктивностью.) Современные экономичные не подойдут. Так вот, берешься за контакты катушки реле, подключаешь батарейку на 4.5в и отключаешь батарейку, не отпуская контакты катушки. Дергало так, что руки разлетались. Вот это и есть выбросы самоиндукции, от которых защищает такой диод. :D
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
