Включить двигатель вытяжки в другую сторону
anatoli_kz
Приветствую.
Дома часто жарю стейки - вытяжка Elica после второго куска не справляется)
Понятно что можно купить по мощнее, но тут появился такой вопрос.
Как пере-подключить двигатель вытяжки что бы крыльчатка стала крутиться в другую сторону?
Может показать это странным, но меня на это натолкнуло видео в ютубе (поиск по:#27 Выпуск: Ошибка производителя или закон аэродинамики | Эксперимент)
Теперь хочу попробовать у себя.
К тому же разобрал всю вытяжку и почистил - за 10 лет прилично загрязнилась.
Есть схема:
Может сначала озадачится чистотой канала домовой вытяжки ? Пободаться с жекэу на счёт проверки его состояния. Вероятно ваша электрическая не может "протолкнуть" выхлоп сквозь загаженное сечение.
Ссылка на видео.
Глянул видео, сходил посмотрел на свою вытяжку. Беличье колесо в улитке. Захват воздуха внутрь колеса, выхлоп  - наружу. Что то дядька на видео сам себя запутал.
P.S. Если вы измените направление вращения движка, то все запахи дома будут гостить у вас.
Изменено пользователем fant
21 минуту назад, ROMMo сказал:
Вилку переверни в розетке, проще же простого))))
Вы шутник, однако...:D
Топику: подключи согласно схеме:
Изменено пользователем Гар
Улитка выхлоп всегда делает в направлении разворота. Засасывает с торца. Но, если колесо поставить не той стороной, то направление потока не изменится, но производительность упадёт. На это и обратил внимание автор ролика.  Но сам себя запутал, почему то указывая для разного положения колеса разные направления воздушных потоков.
3 минуты назад, fant сказал:
Улитка выхлоп всегда делает в направлении разворота. Если вы измените направление вращения движка, то все запахи дома будут гостить у вас.
Топик просит изменить направление вращения. А кто будет нюхать запахи, тут уже другой вопрос.:D
Его тоже ввёл в заблуждение ролик.  Мужик там не реверсировал движок. Он "жонглировал" колесо вентилятора.  Про осведомлённость его что и где готовят в подъезде, в случае реверса движка, я уже отметил выше.
P.S. А может он не договаривает ? Не хочет давать знать соседям , что стейки готовит ? :D
6 минут назад, fant сказал:
Хорошо если стейки, а вдруг травку или ещё чего нехорошее?:blink:
Спасибо, мужики, за позитив ))
Но все же по теме?
Мне, как говорится, - ... запало..
Пока не попробую сам не смогу долго успокоиться.
To: Гар  - нужно пере-подключить конденсатор согласно вашей корректировке поменять полярность подключения конденсатора?  ))
Конденсатор стоит неполярный. Нужно подключить питающий провод к другой обкладке конденсатора (см. рисунок) и двигатель пойдёт в другую сторону.
1 минуту назад, Гар сказал:
Конденсатор стоит неполярный. Нужно подключить питающий провод к другой обкладке конденсатора и двигатель пойдёт в другую сторону.
Спасибо.
Попробую завтра.
По поводу видео и расклада из этого - даже в руках двигатель с "улиткой" кручу в одну и другую сторону  - "в наружу" дует и так, и в реверс ))
Так что посыл на ютубе уже на 50% совпадает с теорией ))
7 часов назад, anatoli_kz сказал:
Добавьте проходной вентилятор , форточку для притока воздуха откройте .
Реверс то зачем  ?  :unknw:
На схеме подключения не показаны сами обмотки мотора.
Для простых моторов с двумя обмотками (рабочей и фазосдвигающей), переключение вывода конденсатора означает, что обмотка рабочая становится фазосдвигающей, и наоборот. Т.е., они меняются функциями. И, как правило, выполняются одинаковыми (можно проверить по их сопротивлению).
Для моторов с тремя фазами (бывают такие, в стиралках с активаторами, электроприводах запорной арматуры например) - изменение направления вращения осуществляется переключением вывода конденсатора , в этом случае, меняются функциями 2 из 3х фаз. Все 3 обмотки одинаковые.
В обоих случаях при переключении вывода конденсатора, режим мотора сохраняется.
В моторе вытяжки, скорее всего, одна из обмоток - с отводами и содержит больше витков. Обмотки фазосдвигающая и рабочая неравнозначны. Если переключить конденсатор, то неизвестно, как он себя поведёт, возможно будет греться сильнее. На мой взгляд, правильнее найти начало и конец фазосдвигающей обмотки, если они доступны, и поменять их местами. В этом случае мотор реверсируется.
Если выводы фазосдвигайки недоступны, то лучше мотор не трогать .
Перед тем как браться за это дело, надо убедиться, что направление закручивания воздуха в улитке совпадает с направлением выходного патрубка. Иначе упадёт эффективность и увеличится шум, => 0 пользы.
1 час назад, Vslz сказал:
Самая правильная рекомендация!
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
3 часа назад, Vslz сказал:
Подмечено правильно. Улитка направленная...
Скорее всего не буду трогать подключение двигателя.
Но для сути вы тяжки.
Вот фото моего движка с крыльчаткой. В таком положении он стоит в вытяжке и крутится против часовой!
По моей логике он скорее пытается захватить воздух снаружи и не внутрь.
2 минуты назад, anatoli_kz сказал:
Насколько я понимаю - это центробежный вентилятор . Берет всегда изнутри ,  выталкивает наружу .
4 минуты назад, colorad сказал:
Да - даже круча его рукой дует наружу в обоих направлениях.
Но если (рассуждать) и крутить против часовой - как он будет эффективно захватывать воздух внутри?
Изменено пользователем anatoli_kz
1 час назад, anatoli_kz сказал:
Центробежный вентилятор отбрасывает воздух по радиусу от центра к периферии. Лопатки могут быть хоть косыми, хоть прямыми. Что от этого зависит - сам хотел бы знать. всегда голову ломал над этим :D. Но я говорил о другом, выходной патрубок как располагается?
Наверное, как-то так должно быть. Если поменять направление вращение на противоположное (относительно рисунка) то будет хуже.
16 минут назад, Vslz сказал:
Да, вы правильно подметили этот момент - я и сказал потом: ...улитка направленная...
Так просто нельзя поменять напраление вращения двигателя, а вот перевернуть лопасти - было бы как раз то что нужно для эксперимента, но крепление не симметрично.
Хотя сам двигатель с лопастями можно поставить с другой стороны улитки(она симметрична)  и если запустить в реверс было бы то что надо)
2 часа назад, anatoli_kz сказал:
Это фото вентилятора отопителя "Лада-Калина". Как вы думаете, в какую сторону крутится турбина (стрелку на ней замазал)? Под спойлером правильный ответ.
Думаю, что инженеры не дураки, если выбрали именно такую форму лопаток.
Ну так правильно по стрелке. Лопаточки должны загребать воздух. Если наоборот, то он будет "съезжать" с них. Дуть тоже будет, но заметно понизится тяга.
7 часов назад, dim70 сказал:
При наличие пластиковых окон и двойной двери кроется здесь...
11 час назад, colorad сказал:
...форточку для притока воздуха откройте .
