anatoli_kz
Включить двигатель вытяжки в другую сторону
29 сообщений в этой теме
anatoli_kz    1
11 час назад, Геннадий сказал:
При наличие пластиковых окон и двойной двери кроется здесь...
Даже дверь на улицу открываю, не то что форточки))
На счет направления вращения крыльчатки - в той же авто вентилятор должен дуть, а не вытягивать воздух.
На видео в ютубе человек наглядно показал что при вращении в другую сторону начинает явно лучше вытягивать воздух внутрь и также выталкивает наружу.
И так вытягивать начинает даже без улитки.
Вы же все только отталкиваетесь от рассуждения - инженеры не дураки))
Изменено пользователем anatoli_kz
fant    1 867
12 часа назад, anatoli_kz сказал:
Мы смотрим разное видео ? В моём ролике направление вращения не меняется. Мужичок переворачивает "белку", тем самым изменяет способ захвата воздуха.
В улитке направление вращения мотора не применяется. Захват сбоку - выброс по улитке.
anatoli_kz    1
1 час назад, fant сказал:
Да, все правильно!
Просто я на своем двигле увидел, что не смогу перевернуть крыльчатку, как на видео)
Поэтому хотел включить реверсивно сам двигатель (знал что 3-х фазные двигатели легко включить реверсивно перекинув пару фаз на двигле) и тогда крыльчатка стала бы крутиться наоборот не переворачивая ее.
И да - правильно заметили про "направленность" улитки!
Но у меня улитка симметричная по креплениям - я бы поставил ее с другой стороны и, если бы двигатель крутился в другую сторону - то эксперимент бы удался)
  • Одобряю 1
E_C_C    72
О чем спор то ?  все работающие с вентиляцией это знают. Вентилятор типа "улитка"  захватывает воздух с центра и пропуская его через лопасти выдувает во внешний объем.  В зависимости от наклона лопастей , при вращении в одну сторону, она более производительна , в другую производительность меньше.  Направление же воздушного потока не изменяется. То же касается и вентиляторов типа "турбина" , суть та же, только нет внешнего корпуса, она стоит сразу в канале вентиляции.
Еще один момент , о котором забывают - труба вентиляции. Если она заужена , имеет много колен, засорена , слишком длинная, или , наоборот , слишком короткая, то вентиляция будет малоэффективна. Так же насколько эффективно стоит сам зонт ? Бывает , что поток воздуха с окна, двери и пр. , просто сдувает дым от плиты, при вроде бы и хорошо работающей вытяжной системе.
Изменено пользователем E_C_C
