Двигатель "Даландера" на 3ф 380в от 1ф 220в.
всем привет. есть у кого опыт включения двигателя Даландера на 380в от сети 220?
нужно переделать дисковую пилу 1.5 кВт. заменить двигатель не вариант т.к. он выполнен в "своем" корпусе.
Вольтдобавочный трансформатор до 380 и частотник. По другому, толку не будет.
С кондёрами крутиться будет, но в мощности потеряет.
Частотник 1Ф-3Ф 220В и переключить двигатель в треугольник. Если штатно это сделать нельзя, тогда вскрыть двигатель и вывести концы в борно.
Таким способом получите полную мощность двигателя, без побочного нагрева. + Плавный пуск и торможение
Опаньки, я думал это название пилы :)))) Почитал, понял, что ошибся.
Тогда частотник 1ф220 - 3Ф380 Вам в помощь.
Ну или при большом желании, вскрываем двигатель и режем соединение между 3 обмотками. В результате получаем возможность включения треугольником или звездой :)
Мда...насоветовали. Половина людей даже не загуглила что есть мотор Доландера.
Это 2-х скоростной мотор. Подключается треугольником либо двойной звездой. При этом треугольник тоже 380в.
Думал частотник купить, но 1х220 в 3х380 не нашел. Только 220 в 220 или 380 в 380.
Найти повышающий трансформатор за вменяемые деньги не является возможным пока.
2 пилы такие имеются.a7ccc3a2427ef50afdb22793d587ccb1.jpgf8b7d76dd3634bb1e4ce91f6f79899f9.jpg
Отправлено с моего BV5000 через Tapatalk
9 минут назад, korievgenii сказал:
ищи автотрансформатор, дешевле.
Фото клеммной колодки сделайте.
И ещё, в крышке клеммной колодки есть схема обмоток ?
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением. Алексей
В 26.09.2017 в 14:28, korievgenii сказал:
Вот пожалуйста - https://ru.aliexpress.com/item/HUANYANG-VFD-inverter-2-2KW-220v-input-380V-output-HY02D223B-T-2200W-variouble-frequency-driver/32815341248.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10307_10137_10060_10155_10154_10056_10055_10054_5470020_10059_10532_100031_10099_5460020_10338_10339_10103_10102_5590020_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10170_5380020_10326_10084_10083_5370020_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_143_10312_10313_10314_10078_10079_10073_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_4&btsid=4aef49f2-65fa-4de0-b33e-6c81dd1af06f&algo_expid=5924ce8c-2605-4fdf-9d99-e1ef6c21166f-0&algo_pvid=5924ce8c-2605-4fdf-9d99-e1ef6c21166f
Кто мешает переключить звезду 380, разорвав внутреннее соединение в двигателе на треугольник?
Изменено пользователем xxmafxx
ошибка
Вы ошибаетесь, если думаете, что при соединении треугольником даландер начнет работать от 220. Изменятся всего лишь обороты. Напряжение остается прежним. Почитайте в гугле про 2-х скоростные моторы даландера
15 часов назад, korievgenii сказал:
Я же имею ввиду не штатный треугольник, концы которого выведены, а вскрыть двигатель, РАЗОРВАТЬ внутреннее соединение и соединить в треугольник по ОДНОЙ обмотке, образовав трехфазную двухполюсную машину соединенную в треугольник!
Двигатель в таком случае должен работать на высоких оборотах (2800об/мин)
При этом 3 из 6 обмоток останутся не задействованы.
Хотя вариант с частотником я считаю конечно лучше.
Если замена двигателя "не вариант " то рассмотрите вариант с его перемоткой. Грамотный обмотчик сможет перемотать на 220. С пусковой обмоткой ли , с конденсаторным пуском, двухскоростную... намотать можно.
Это самое простое и надежное решение. Правда не самое дешевое. И нужен специалист , т.к. тут придется пересчитать обмотки, это сложнее чем просто перемотать сгоревший ,один в один.  Но , повторюсь , вполне возможно.
Изменено пользователем E_C_C
В 26.09.2017 в 07:36, xxmafxx сказал:
Это сделать практический невозможно. Двигатель пропитан лаком.Так можно повредить обмотку.
1 минуту назад, Гар сказал:
Это элементарно. Выводы необходимо сделать от точек объединения обмоток. Эти точки делаются на поверхности и обычно прячутся в кембрик, т.к. эти части проволоки очищены от эмали. Единственное неудобство в том, что они притянуты нитками к основной обмотке - тут придется резать, а затем обвязывать новыми. Что бы повредить обмотку при таких работах нужно быть очень не аккуратным.
9 часов назад, xxmafxx сказал:
а какой ток будет протекать в одной обмотке вместо двух? а рассчитана ли обмотка на такой ток?
7 часов назад, E_C_C сказал:
вот на это и надеюсь. осталось найти только грамотного специалиста. либо самому садится за книги.
