Датчик обрыва нити на швейной машине
tjma
Помогите подобрать простую схему.
На швейной машине есть "моргалка" - это такая пружинка для стабилизации нити, она при шитье постояно туда-сюда делает, я прицепил к ней клемму и теперь у меня есть на долю секунды по среди каждого стебка замыкание (ну просто единственное что без нити по другому себя ведет)
Подскажите какой-то таймер чтобы продлевал себя с каждым замыкание моргалкой на 5-10 сек, и мог сутками работать.
Извините если мой вопрос глупый, я не силен в радиотехнике, умею паять и найти ножки транзистора.
Спасибо за внимание.
Ищите по ключевым словам "ждущий мультивибратор (одновибратор) с перезапуском".
2 часа назад, tjma сказал:
Вот так можно. Транзистор любой маломощный. Пока моргалка периодически замыкает - светодиод горит. Как перестала блымать - светодиод погас.
1 час назад, Добрый дядя сказал:
а серьезно зачем вам этот цирк на швейной машине?
Сам то же когда то шил на машинке, но когда рвется нить оно видно. Только если у него станок типа ЧПУ. Но и там есть свои датчики :unknw:
15 часов назад, Yurkin2015 сказал:
Вот так можно
Спасибо добрый человек!!! то что нужно, под рукой был КТ817, и блок питания на 5в, держит 4 секунды, я так понимаю задержку можно регулировать конденсатором?
В послед конденсатору добавьте резистор ом пятьсот, а то в моменты первого включения, ваша пружинка может привариться и залипнуть :)
Да, поставьте 2 по сто, будет 200мкФ.
При питании 5В нужно уменьшить резистор R2=270 Ом, чтобы светодиод поярче горел.
Ну, и , как справедливо заметил @xxmafxx , для ограничения импульса тока при зарядке конденсатора хорошо бы добавить резистор. Пятьсот ом будет многовато, я считаю, а сотня ом - в самый раз.
