Что за разъем?
Armenn
Народ, есть силовой низковольтный разъем (зеленая и красная указательные линии), может кто видел в продаже или знает как его подключать, нужна "мама".
ARTESYN 7000758-Y000 7000758-Y002 514W POWER SUPPLY 39Y7178
Хочется по феншую... :)
А отдельные мамы из чего сделать?
@Armenn Те большие - подойдут любые "мамы" от авто или от электроприборов(электрочайника , нагревательных радиаторов и тд )
Маленькие -   от авто электрики  , от компьютерных разъёмов(разбери COM порт LPT и тд)
Маленькие вообще не интересуют, туда замечательно подходят разъемы от спикера и светодиодов компьютера. А вот большие... 2,5мм толщиной и 5мм шириной. судя по количеству и току способны пропускать до 40А 1шт.
Один из вариантов:
Кажется вот такой замечательно подходит: РП-М 2,5-(6,3) ток только 15А, придется две штуки ставить на один "нож".
i?id=00dfac5b67ce8480985e4a9c56ca886a-l&
  • 6 месяцев спустя...
Вот как выглядят такие разъемы:
Продаются тут. Но как их прикупить в России?
Изменено пользователем Armenn
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
