Бюджетный светильник на матрицах ламп FERON LB-93 12W
Всем привет. Значит сгорели у меня три упомянутых лампы, и светляки(smd2835 0.5W) коротить мне надоело, ибо от этого хорошего мало. Матрицы светят хорошо, да и лампы недешевы, поэтому решил из них из 3-х сделать светильник с удобным ремонтопригодным питанием на 3000 с лишним люмен, чтобы было бюджетно. Используется 90 светляков на 3-х матрицах(было 96 - 6 сгорели). На картинке схема настроена(пока теоретически) на 310 вольт амплитуду(номинал) плюс-минус 15 вольт(предел работы LM317) и 120 mA тока. Надеюсь схема пригодится, чтобы использовать части ламп далее. Схема простая, дешевая, стабилизированная.
назначение R3 ? компенсирует потерю 6 диодов? глупо - если стабилизируется ток
Изменено пользователем next sound
1 час назад, Професcор кислых щей сказал:
А купить smd2835 0.5W и впаять их вместо сгоревших???????
4 часа назад, next sound сказал:
Задает регламентированное напряжение между входом и выходом lm - примерно в середине диапазона.
4 часа назад, mvkarp сказал:
LM317 сдохнет в момент включения.
 Микрокап показывает вот что(ВАХ светодиода не моделируется):
v3-v4 - напряжение вход-выход. Из-за пика сгорит? Может за 10 мСек не успеет? Можно С2 поменьше сделать, при 1u пик пропадает. Что посоветуете?
Изменено пользователем Професcор кислых щей
2 часа назад, ВАЛ сказал:
Непонятно, почему сгорают, может источник... А так один и простой.
7 часов назад, Професcор кислых щей сказал:
Проверьте еще напряжение между входом и управляющим выводом.
За 10 мс схема не вылетит по тепловому пробою. По электрическому - мгновенно.
Гдето есть тема переделки с конденсаторным балластом и стабилизатором тока на паре транзисторов - лень искать. Всяко лучше будет.
На РадиоСкоте и у меня в архиве. Вчера нашел, но не выкладывать не решился. Нужно - вечером выложу
10 часов назад, Професcор кислых щей сказал:
При чем здесь источник?...Есть такая хорошая поговорка "Где тонко, там и рвется". Попробуй вместо smd2835 поставить smd5730
Да...и еще.....вопрос может и не по теме, НО: цена вопроса переделки светильника (в рублях)???
Изменено пользователем ВАЛ
12 часа назад, Професcор кислых щей сказал:
с2  вообще лучше убрать(возможно  переключить с2 к выводам in  и  adj), для плавности зарядки надо добавить резистор между диодным мостом и с1
Изменено пользователем Кайфын
без резистора пиковый ток зарядки при включении  учитывая только сопротивления  проводов 300Ампер,  скорее  всего сгорит либо выпрямитель либо конденсатор,
с резистором 50 Ом   пиковый ток зарядки 6 Ампер  а греться он будет только на 0.5-1 Вт и то  он снимет часть тепла со стабилизатора.
7 часов назад, mvkarp сказал:
То же самое, и при 1u С2 пика нет.
7 часов назад, KomSoft сказал:
Пожалуйста, интересно!
4 часа назад, ВАЛ сказал:
Самое проблематичное - подходящий радиатор на 36 ват найти(именно для светляков), отальное - пара-тройка сотен рублей, 2 кондера, 2 резистора, мост .5А 400В, LM.
1 час назад, Кайфын сказал:
Программа и модели несовершенны, показывает 15 ампер пик, тут надо подумать.
21 минуту назад, Професcор кислых щей сказал:
Что-то не то.
С1 заряжается очень быстро. С2 заряжается током вывода Adjust. Это доли микроампер. Ну, пусть, пару микроампер.
Предположим, С1 зарядится до 100 вольт за 20 мс (два полупериода сети). За это время С2 током в 1 мкА зарядится до 20 мВ. Т.е. разница напряжений между входом и управляющим уже составит 100 вольт.
15 минут назад, mvkarp сказал:
Что-то не то.
Возможно, дело в том, что lm частично отрабатывает как стабилизатор напряжения в такой схеме. ПН переход всяко быстрей кондера.
Статейка вот тут http://radioskot.ru/publ/svetodiody/svetilnik_iz_svetodiodnoj_lenty/3-1-0-645.
а схема, собственно, такая:
Ток устанавливается резистором (который тут 56 Ом). Транзисторы я бы поставил помощнее, например 13003 или 13005. Но главное, что максимальное напряжение у них 400В для 13001 и 700В для 13003, а не 40В как у LM317. За остальное - не отвечаю.
22 минуты назад, KomSoft сказал:
Спасибо.
В 27.09.2017 в 14:01, Професcор кислых щей сказал:
КРУТО!!!......а вот если бы например ВЕСЬ комплект стоил бы скажем......ээээээээээ.......рубликов эдак триста?????...
СОРРИ за перевод Гуглем:
3-15W полный спектр запасных частей включает в себя:: пластиковым корпусом 1 крышка, конденсатор 1, ячейка 1, Лампы пластины 1 блок, 1 крышка, Соединительная линия 2 корень
18 Вт-60W полный ассортимент запасных частей включает в себя: пластиковый корпус 1 крышка, источник питания 1, теплоотвод 1, Лампы пластины 1 блок, крышка 1 только
Война х#ня, главное маневры! IMHO, про пайку пугают. Стоит у меня светодиодная лампа 120см, в ней 4 линейки светодиодов. Перегорели 3 из них (по 1 светодиоду в каждой). Не было по рукой 2835, поставил "раком" 5730. Где-то через полгода те же самые три линейки вышли из строя. Вскрытие показало, что отгорели именно замененные светодиоды, которые (из-за несоответствия контактных площадок стояли раком) не прилегали к плате (она же радиатор). Вывод: паяйте аккуратно и думайте об отводе тепла! (во время пайки и при эксплуатации)
