Вопрос по пайке схемы
Всем привет, хотел бы спросить у знающих как мне действовать. Имеется плата от телефона ( на фото), оторвался разъем и я хотел бы припаять новый. Так вот с чего начинать и реально ли это? Сначала снять старую и залудить плату по новой?
такое только в АСЦ, не просто такое на "коленке" запаять. Смотреть на под микроскопом о целостности печатных проводников.
1 минуту назад, vas320 сказал:
@Никита Дмитриев Был бы ты в моём городе - я бы сделал бы
А ты вообще откуда ?
 Москва
