Куда подключить земли?
Гость radio-technics
Да, понял. Что-то сразу в голове эта мысль не возникла)
А вот еще вопрос. Этот усилитель планируется питаться от DC-DC преобразователя B1212S-1WR2.
Как я понимаю это становится невозможным?
Только что, vas320 сказал:
@radio-technics Если применить преобразователь в отрицательное напряжение то можно будет питать схему
А для чего эта схема ?
Для усиления сигнала с сейсмодатчика.
7 минут назад, vas320 сказал:
Т.е. нужно применить 2 преобразователя?
А вот сейчас используется TEL3-1222, правда один на 4 канала и от этого у нас возникли проблема. Т.е. если включать больше одного канала, то начинаются дикие возбуждения с амплитудой в 1.5-2 вольта.
По одиночке работает все отлично.
@radio-technics А что если напаять непосредственно на выводы питания каждой микросхемы по конденсатору неполярному 1 мкФ
Может возбуждения исчернут
2 часа назад, vas320 сказал:
@radio-technics Это общий провод двуполярного питания
Вообще-то так обозначалось подключение к корпусу-"земле".
При том, что "общий" хоть у двухполярного, хоть у однополярного питания соединялся с корпусом-"землёй".
2 часа назад, radio-technics сказал:
А, возбуждения возникают на 3/4 из-за неправильного подключения сигнальных проводов.
38 минут назад, Крашер сказал:
В данном случае это
3 часа назад, vas320 сказал:
@finn32 ...
58 минут назад, Крашер сказал:
И, "одно-" или двухполярность питания при этом не играет роли.
А, двухполярное питание в
20 минут назад, finn32 сказал:
В данном случае это
питание операционников...
Изменено пользователем Крашер
Ага. И с корпусом может не соединяться. У Вас инерционность мышления: шасси. Его может не быть, а общий есть всегда. И вопрос по конкретной схеме. И ответ во втором посте. К чему развивать мысль не очень понятно...
5 часов назад, finn32 сказал:
Чуть поправлю. Общий мы назначаем сами. Можно выбрать любой из узлов. Это чистая условность.
6 часов назад, Крашер сказал:
Неверная трактовка. Соединение с корпусом назначает разработчик. Не обязательно общий должен сидеть на корпусе аппарата.
1 час назад, mvkarp сказал:
Определяющая работоспособность. Я думаю, в случае двуполярного питания, Вы не выберете  общим плюс питания. :)
На работоспособность "общий провод" ну никак не влияет. Значок _|_ можно на схемы ставить, а можно и не ставить, разницы не будет. Лишь бы весь монтаж был выполнен правильно.
А уж относительно какого провода я буду производить измерения, я сама решу... :)
3 часа назад, mvkarp сказал:
В таком варианте значок "корпус" заключался в кружок...
13 часа назад, radio-technics сказал:
Вашего преобразователя достаточно. Сколько потребление на канал? А возбуждение в покое возникает? А уверены, что это возбуждение? Частота?
Что можно и нужно было бы в принципе сделать.
1. Разделить линии питания каналов и соединить их на выходах преобразователя. У Вас они как попало разведены, например,  на "плюс" AD разных каналов  включены последовательно:o. "Минус" тоже как попало.
2. С "общими" сделать то же самое.
3. Вторую сторону залить "землей" одной или раздельной и соединить у питания аналогично.
4. В линии питания поставить "развязывающие 50...100 Ом на каждый канал, а то и на каждый ОУ.
5. Все датчики должны быть изолированы друг от друга и всего остального.
Изменено пользователем _abk_
не менял ничего
1 час назад, Света сказал:
Правильно. Влияет условность его определения. Если в схеме сигнал подается относительно "земли", то относительно ее же и будет сниматься. А что вы там измеряете по постоянному току-дело десятое.
1 час назад, finn32 сказал:
Хм... видела схемы, в которых однополярное питание, для питания операционников сделана виртуальная средняя точка (кстати, сигнал на операционники подаётся относительно неё), остальная часть схемы выполнена на p-n-p транзисторах и сигнал снимается относительно плюса питания.
Так где в этой схеме будет ваша "земля"? :)
4 часа назад, finn32 сказал:
Как знать, как знать. :)
2 часа назад, Крашер сказал:
Можно ссылку на ГОСТ.
11 минуту назад, Света сказал:
Хм... видела схемы,
Сам подобное применял, когда аудио для автобусов разрабатывал.
Я не об этом, а о правильном условном назначении земель, при котором схема безусловно работоспособна. Вы же не будете на схеме указывать УГО земли там, где ее быть не должно? Вот и вся условность.
Изначально речь шла о конкретной схеме с конкретно обозначенной землей.
Не вырывайте из контекста. :)  Получается словоблудие.
3 часа назад, finn32 сказал:
Дело в том, что понятие "земля" означает непосредственное подключение к матушке Земля и, в основном, используется в радиоприёмных или радиопередающих устройствах, например тогда, когда нужно антенну заземлить. И по ГОСТ 2.721 значок "Земля" отличается от значка "Корпус" который лучше было бы назвать "Общий провод". Так вот, от того, где будет на схеме этот значок "Корпус" или вообще его не будет, работоспособность схемы никак не изменится. Этот значок придумали для того, чтобы не загромождать схему лишними линиями для улучшения читаемости схемы и принято, что относительно "общего провода" ("массы") проводятся все измерения в схеме, если не оговорено особо. Больше никакой функции он не несёт.
Конечно, от значка "Земля", работоспособность будет меняться, так как этот провод необходимо подключать к заземлению.
ГОСТы не изучал, привык по-простому: "земля",GND, масса, общий. "Корпус", КМК как раз и сбивает с толку. Деревянный будет корпус, общий все равно есть, но к корпусу самого изделия не подключен, согласны? Я понимаю Вашу точку зрения, Вы аргументируете с с точки зрения правильности обозначения (УГО).
57 минут назад, Света сказал:
 Все верно. Теперь возьмем схему усилителя и посмотрим не только со стороны УГО на схеме:
Здесь земля схемы не просто условность, а имеется ввиду, что есть подключение к средней точке двуполярного блока питания. Оставим ее только на схеме и уберем из блока питания- получим пшик, нерабочую схему. Потому как здесь земля не просто УГО общего провода, но и имеет нулевой потенциал, необходимый для работы схемы. Может топорно пояснил, но суть, думаю, понятна. :)
В приведённой автором темы схеме ошибка... Полярность подключения  С3 нужно поменять.
Если убрать значки, то специалист и так поймёт, конструктору, который по схеме только разводит плату - пофиг эти значки, а если разработчик не соединит на схеме провода где-то (например как здесь вы советуете в полной схеме не соединять провод к средней точке двухполярного питания на блоке питания), то это будет его ошибка и значок корпуса тут не причём...
Если значки "Корпус" не ставятся, то на чертеже всё должно быть соединено проводами.
