Обратная полярность на вход операционника
Привет всем! Подскажите пожалуйста может ли реагировать операционный усилитель (например LM358) на сигнал с  напряжением обратной полярности, тоесть на корпус плюс, а на входе минус, при однополярном питании.?
Спасибо. А какими елементами воспользоватся, чтоб реагировать на входящие сигналы напряжением 01-1в , но обратной полярности? Ну вот как китайский мультиметр, реагирует на  одну полярность и на обратную, смотрел его схему но ничего не обнаружил.  Как то инвертировать наверное ...  Подскажите пожалуйста.
Если по входу будет токоограниительный резистор, то от минус 1 В ничего ОУ не сделается.
Вот только по выходу фигня будет.
Хотелка моя такая:   Меряю ток на токовом шунте (ток заряда акумулятора от зарядного устройства)  , а хочется еще мерять ток розряда подключив Rn, ну так чтоб автоматически.
Изменено пользователем pettimm
Поставьте отдельный  амперметр на нагрузку  , они недорогие  .
Приставку для двуполярного измерения тока можно сколхозить  примерно 4-х ОУ ( 1шт. LM324) .
Амперметра нет, я выход операционника на контроллер подаю, но мысль пришла задействовать еще один токовый шунт в нагрузке и подавать с него сигнал на другой  оу   в LM 358  их два. А выхода подать на эмитерные повторители и уже после них свести в одну точку, поскольку для измерения тока выделить больше одной ноги не могу. Так будет не плохо? Других вариантов нет?
Если МК и ОУ питаются от того же источника, что и зарядка, то самый простой способ - поставить ещё один шунт последовательно с разрядным резистором. И переключать вход ОУ на нужный шунт. Все остальные способы требуют введения двуполярного питания.
Спасибо. Да, я думаю уже про второй шунт последовательно с разрядным резистором. Но переключать в ручную входы не подходит, нужно автоматически. Я выше писал про второй каскад  операционного  усилителя и эмитерные повторители на их выходах которые свсти в одну точку, так будет нормально?
Нет, конечно. Выходы будут пытаться "пересилить" друг друга. Если ставить диодную развязку - будет зона нечувствительности на малых напряжениях (ниже порога открытия диодов). Переключать не обязательно вручную, аналоговых коммутаторов полно, например К561КТ3. Но для управления придётся выделить ножку МК. Если их не хватает, то вариантов расширения количества портов масса.
PS Есть вариант с одним шунтом и смещением уровня, но питание МК+ОУ и зарядного нужно гальванически развязать. И программу МК переписать, чтобы "0" показаний было в середине шкалы АЦП.
Вот схема с автоматическим переключением измеряемой полярности
При заряде горит зеленый светодиод
При разряде красный. Полярность напряжения на вольтметре не меняется.
Файл проекта Proteus
1.DSN
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Если б можно было использовать два порта МК с АЦП ,  то на каждый подавать сигнал со своего шунта и всё .
Можно еще инвертирующий усилитель с общей точкой 0.25(0.5) питания  к шунту подключить . А показания рассчитывать с учетом тока через входной резистор .
Если предполагается использование МК с многоканальным АЦП , то можно оставить 1 шунт и 2 усилителя на ОУ. Выбор сигнала с положительного или отрицательного канала сделать программно по сравнению результатов измерений АЦП.
23 часа назад, Sergey-Ufa сказал:
хорошо тем что один шунт, и второй канал ОУ неплохо. На вашей схеме елементы U3A 4066 , U3B4066 --- Это аналоговые ключи?
13 часа назад, colorad сказал:
Вариант со смещением вверх на 1/4 питания,  о чем  упоминалось выше .
тут  измеряется  напряжение на R2, используется один шунт и один канал ОУ, второй только для индикации... Если используется смещение питания на 1/4 то  какое максимальное напряжение обратной полярности можно будет принять по входу?  При смещении условного  нуля например=2в , это значит желательно для контроллера взять опорным 4в , чтоб было 2 вверх и два в низ.  Так или ошибаюсь?
7 часов назад, pettimm сказал:
  В схеме применяется диф.усилитель с Ку=10 ,   Uсм = 1/4 питания = 1.25В .  Поэтому  UвыхОУ = -Uвх*Ку + Uсм .
Если UвыхОУ.максимум равен 2.5В  ,  то Uсм.максимум = - 0.125В
Почти так . У Lm358 максимальное выходное напряжение меньше питающего на 1.2-1.5 вольта . При питании Lm358 от 5В , максимальное выходное будет менее 4 В . Если надо на выходе 4В , нужно увеличить питание .
Всем спасибо!  Приминенил  два шунта и два канала оу , а выходы свел в одну точку через резисторы 15к , при этом максимальный ток что можно зафиксировать получился 11,1А.
