вопрос по соленоиду
mack76
Доброго всем дня.
Есть соленоид на напряжение 6В и сопротивлением 0,47Ом. Используется в автомобиле для переключения света фар ближний-дальний.
Аккумулятор на 12В.
Задача: понизить напряжение до 6В для подачи на соленоид.
Стандартный делитель из двух резисторов, с учетом того, что сопротивление нагрузки на порядок выше резистора делителя результатов не дал.
Резисторы в делителе 0,5Ом и 12Ом мощностью 50Вт.
Прошу подсказать решение...
Может быть все же реле?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Соленоид
https://ru.wikipedia.org/wiki/Реле
Вместо делителя может лучше испольовать стабилизатор напряжения?
Пример:
http://gps86.ru/product/stabilizator-naprjazhenija-s-12v-na-6v-/
14 минуты назад, mack76 сказал:
Аккумулятор на 12В.
последовательно с соленоидом ставите ваш резистор на 0,5 ом(лучше найти на 0.47) и все должно работать
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
19 минут назад, mack76 сказал:
И не мог дать. Делитель для силовых применений НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ!
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/
19 минут назад, mareenman сказал:
Пример:
Устоявшийся ток после переключения 2,2А.
И именно соленоид.
14 минуты назад, Falconist сказал:
Спасибо за ответ.
А что используется?
37 минут назад, mack76 сказал:
А что используется?
55 минут назад, v1ct0r сказал:
1 час назад, mack76 сказал:
интересно как вы его включали?
Вот такую схему можно попробовать:
Емкость конденсатора подбирать до надёжного срабатывания соленоида, а номинал резистора (единицы Ом)  до  надёжного удержания в сработавшем состоянии.
Но я бы, в первую очередь, рассмотрел возможность перемотки катушки на нужное напряжение.
2 часа назад, mack76 сказал:
Это при 12 вольт питания - 5,5 Ом должно быть . Сам соленоид 0.47 Ом и 6В .
Получатся - для включения надо 0.47 Ом , для удержания 5 Ом . Это значит надо схемку колхозить , чтоб по науке вышло .
Скажем мосфет с Rds = 0.5 Ом , параллельно ему  резистор 5 Ом . При включении соленоида , мосфет  подключет его  кратковременно   к 12 вольтам .
Для удержания э-магнита обычно нужен ток гораздо меньший пускового. Поэтому можно увеличить номинал резистора, снизив тем самым, бесполезный расход энергии.
2 часа назад, v1ct0r сказал:
конкретнее надо  R1=     R2=
R1=0,5Ом
R2=12Ом
1 час назад, colorad сказал:
Спасибо за совет, посмотрю может что дома из мощных есть.
33 минуты назад, Dr. West сказал:
Пробовали - результат тот же, то есть никакого результата. Из имеющихся резисторов - 3,3 4,7 и 12 Ом
15 минут назад, mack76 сказал:
R1=0,5Ом
R2=12Ом
я не думаю что уменьшение тока соленоида на 5% приведет к не срабатыванию соленоида
при таком делителе должно было сработать
скорее всего ваш аккумулятор просто не может обеспечить такой ток - 12 с лишним ампер
Сомневаюсь, что при таком малом сопротивлении соленоида (0.47 Ом) можно обойтись примочками из резисторов. Тут поможет импульсный стабилизатор тока. Дополнительно, ИСТ ускорит срабатывание соленоида. Ток стабилизации выбрать равным рабочему току соленоида. Не забыть про цепь сброса реактивной энергии в АКБ, особенно, если требуется быстрое отпускание. Потребляемая мощность соленоида со стабилизатором, при правильном изготовлении, не превысит 1.3*0.47Ом*2А^2=2.5..3 Вт.
1,3 - накрутка с учётом КПД импульсного стабилизатора тока.
Схему не привожу, подумайте сами.
Изменено пользователем Vslz
4 часа назад, mack76 сказал:
это как???
если просто подключить 0.47 ома к 6 вольтам, то будет 12,766 ампера, как бы он не "устаивался"
Изменено пользователем v1ct0r
3 минуты назад, v1ct0r сказал:
если просто подключить 0.47 ома к 6 вольтам, то будет 12,77 ампера, как бы он не "устаивался"
Ну если проволка тонкая, то пойдет дымок, обмотка разогреется и ток снизится. Либо частично, либо до нуля и навсегда :D
Изменено пользователем xxmafxx
ошибка
7806 и другие линейные стабилизаторы в данном случае ничем не лучше обыкновенного резистора.
Всем спасибо за советы.
Беру паузу до завтра, схожу к товарищу в гараж с хорошим аккумулятором и еще раз проведу замеры токов и напряжений.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
