вопрос по соленоиду
mack76
5 часов назад, mack76 сказал:
Доброго всем дня.
Есть соленоид на напряжение 6В и сопротивлением 0,47Ом.
по закону ома...
6 вольт делим на 0,47 получаем сколько хотим....  = и все в амперах .
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
