pixarj
Ламповый Усилитель На Гу-50
402 сообщения в этой теме
В данной теме обсуждаем ламповые усилители на лампах ГУ-50
Мощный ламповый усилитель с многопетлевой ООС
А как на счёт гу 50 ? Кто нибудь собирал? киньте пожалуйста схемку (сюда или на мейл pixarj@mail.ru )
Изменено пользователем Ёла
Правка первого поста
0
помогите ктонибудь где можно вытащить трансформаторы у которых торичка 600-800 вольт ( для усилка лампого на гу 50 )
0
Посмотри трансы от усилителей У-100 и др. трансляционных. Должно подойти по идее...
ЗЫ в усиле У-100 стоят 6Р3С - двойной тетрод - три штуки, питание анода + 600 вольт. Выходная обмотка на 30 вольт.
0
2Ворон: маленькая поправочка, помоему усилитель "у100 "- это транзисторный, а ламповый это "ТУ-100", но утверждать не буду.
2pixarj: у трансляционных усилителей вторичка обычно на 120 или 240в, за редким исключением 30. Перемотать их не получиться т.к. у всех выходных трансформаторов первичка и вторичка намотаны слоями. (один слой первички - один склой вторички и т.д.) Советую взять трансформатор от ТУ50 или от концертного усилителя "УО-4"или второе название "СОЛИСТ". Там как раз вторичка на 8 и! 16 ом. А в каком-то журнале "РАДИО" была схема модорнизации уся ТУ50 путём замены выходных ламп на ГУ50 и повышение выходной мощности до 100вт. В том случае трансформатор не перематывася. Если надо - могу поискать конкретно номер журнала.
0
а как на счёт гу 50 ? ктонибудь собирал? киньте пожалуйста схемку (сюда или на мейл pixarj@mail.ru )
У вас уже есть эти лампы и панели к ним? Если нет, то не делайте усилитель на ГУ-50. Смысла это не имеет никакого, поскольку звучат они не как хорошие ламповые, а как плохие транзисторные усилители :) Единственное достоинство ГУ-50 это относительно большая мощность. Других достоинств нет. Это лампа для радиопередатчиков, вот там ей самое правильное место.
Для каких целей делается усилитель и почему выбрана именно ГУ-50?
Что бы получить +600..+650 вольт после выпрямителя нужен трансформатор с вторичной обмоткой на 460..500 вольт. Вытащить его можно только в старых трансляционных усилителях или в старых ламповых осциллографах. Ни то ни другое достать для потрошения сегодня почти не реально (все скупили аудиофилы :)). Силовой трансформатор, так же как и выходной, скорее всего придется купить.
Ламповые были и У100 и ТУ100. Делались разными заводами. Перемотать выходные трансы от них получится, но для этого нужно намотать все заново на старом железе. :) Наличие подходящего железа для выходника и подходящий силовик, это уже полдела. Проблема в другом - усилители эти купить почти не реально. :) Все давно в металлоломе, или у аудиофилов.
0
У меня есть выпуск годов 70-х "В помощь радиолюбителю", там схема 130 ВТ усилителя на ГУ-50 (двухтактник). По моему мнению схема черезчур навороченная и присутствует общая ООС. Сам собирать не пробовал. Да! по поводу питания 600 В,- там хитро реализовано путем последовательного соединения низковольтных источников(выпрямителей). Возможно это не лучшее решение вопроса, но ведь сейчас абсолютно реально купить требуемый ТА или ТАН на рынке.
0
Делал я такое году в 80-м :) Очень капризный усилитель.
0
а как на счёт гу 50 ? ктонибудь собирал? киньте пожалуйста схемкуПродолжаем разговор... Например вот такая схема. Авось кто-нибудь из продвинутых подключится и ... покритикует.post-27486-1179427265_thumb.jpg
0
В этом режиме лампы рассеивают по 100 Вт каждая. Какое-то время проживут :) В триодном включении и с выбранной нагрузкой, выходная мощность получится около 20 Вт. КНИ около 5% с учетом ООС. Без ООС 10%.
0
2 месяца назад начал проектировать эстрадный усь на 4-х гу-50, и вот вчера закончил уже сборку и наладку, 120 вт на 8-ом, звук очень хороший, анодное +620в. Схему сегодня сфотографтрую и выложу в новой теме. А, кстать, трансформатор я рассчитывал сам, но ради эксперемента попробовал от ту50 - результат почти такой-же, на 8 ом 110вт, при включении на бывший выход "30в"
0
на этой ссылке две одинаковые фето на две разные схемы. странно.
0
И так, вот перерисовал и отсканил. Схему уже повторили 2 моих знакомых, все довольны, выходные трансы ставили от ту50м, результат как я и говорил, практически такой-же. В этом усе я использовал 3 питающих транса, т.к. мотать было лень (хватило одного выходного:)), один для накала выходных ламп (2*12В, по 2А), один анодно-накальный (230В для анода и 6,3 для накала предворительного усилителя и фазоинвертора) и т.к. не нашёл откудо снять напряжение смещения, поэтому пришлось ставить ещё один, маломощный. Пробовал для смещения делать умножение с 6,3, но там напряжение очень сильно прыгает в зависимости от питающего, поэтому пришлось отказаться.... Контакты выходного трансформатора на схеме указаны для выходника от ту50м, нагрузка в скобках так, которая получается при пересчёте, а та что без скобок - допустимая для нормальной работы, НО, замечено что при 4-ех омной нагрузке мощность падает до 110 вт, и далее появляются искажения типа "ступенька" причём в очень гигантских размерах, если так можно выазиться. Блок питания я сделал как и в ту50, с удвоением, по расчёту у меня получается для нормального обеспечения питания по току конденсаторы должны стоять по 100мкф, но на практике оказалось это слегка маловато, поэтому поставил то что было у меня следуеще в наличии по емкости (500,0*400В). При увеличении питания до 680-700В и, следовательно, смещения, выходная мощность достигала примерно 150-160ВТ, но это уже критический режим работы для данных выходных ламп, поэтому не советую его делать столь высоким, хотя это вполне допустимо.
Сейчас пытаюсь расчитать и сделать усилитель на лампах Г811, если удастся, то отпишусь. Проблема там стоит в накале (нужен фильтрованый) и в "раскачке".
Если кто повторит мой усь на ГУ 50, прошу отписаться и сообщить о результатах.
0
Вот ещё схемка и краткое описание, сам долго искал.
Пробовал когда-то собирать этот усилитель. Работал но...
1. качество звучания оставляет желать лучшего
2. Почему-то ГУшки калились (накалялись аноды до красна)
Детали подобраны тщательно, трансы исправны - при замене ГУ 50 на другие лампы при соответствующем изменении питания всё работало на отлично
0
Народ! Очнитесь! Максимальная мощность рассеиваемая анодом у гу50 40вт! Вы пытаетесь выжать 100вт на 2-х лампах, и при этом лампа будет не то что работать в тяжелом режиме, она будет работать в самом критическом. В паспорте, именно в паспорте лампы сказано что допускается работа лампы Только при одном предельном параметре, или токе или напряжении. Поэтому чтобы получить нормально 100вт и при этом думая о здоровье лампы, надо ставить их 4.
0
ну, начнем с того, что из ГУ-50 вообще сложно добыть качественный звук. В любом режиме. Между прочим, в самом ТУ50 стояли Г-807. У них звук гораздо выше по качеству.
0
Да ребята!! посмею отписаться!!!
С 2-х ГУ50 теь более в триоде не выжаьть 130 Вт никак. ЭТО ГОН полный!!!
Там схема в триоде у когото была! Эта лампа не приживет долго при включении в триод!!! предельное на сетке 250 В!
Я собрал недавно двухтактник на этих лампах!! режим АВ. В преде 6Н3П драйвер и ФИ 6Н6П! И гУхи я включил в пентод!!!!! Советую всем! на сетках 250Вольт, на анодАх 800!! ток покоя 25-35 ма. Звучи и бухает прекрасно! Качает колонку 220 Вт пионеровскую очень причично!! для дома хватит!! поверьте! звук очень четкий, но разьве что чуть жестковат!!! но мне это нравиться!!
И вообще советую использовать лампы в том режиме в котором они могут нормально рабтать и не выдумывать ничего!!!!
0
капризный?...эх,а я сам его хотел плпробовать
0
АП )
Неужели нет больше хороших схем (20-50 Вт) на ГУ 50 с коеф. нел. искаж. 0.05 - 0.1% ?
Отписываемся, лампы хорошие, да и крепления для них есть "реальные" (ПЛК-50МД):
1
http://sergeev21.narod.ru/gu50pp.htm решил собирать усь, по этой схеме, темболее и колонки у меня тяжёлые, а лампового звука хочется.
1) трансформатор на основе ТС250-2М другово нет) или пока нет) и сразу вопрос, каким сечением мотать вторички? ток не указан, а расчитать я тот ещё чайник)
2) выходной трансформатор, стоит мотать самому? или пойти и купить? если купить, то от чего, и почём?
3) вольтаж конденсаторов? и моща резисторов?
все противники триодного включения гу-50,будьте добры, не флудите.
заранее благодарен) :rolleyes:
0
Woodpecker, а зачем здесь спрашиваете? Сергеев очень хороший, отзывчивый человек. Зарегистрируйтесь и спросите у него на форуме, обязательно ответит.
Я похожий трансформатор мотала диаметром 0.25 (анод) и 1.16 (накал) - это на один канал, смещение совсем слаботочное, можно мотать, чем придется.
Вольтаж кондеров - не меньше анодного, моща резисторов, ИМХО, чем больше, тем лучше (при навесном монтаже многие из них окажутся припаянными непосредственно к панелькам и будут от них греться, при таком режиме тепловые шумы могут уже реально звук портить).
З.Ы. Сдается мне, что трансы в эту схему (и питание и выход) можно приспособить от какого нибудь ЛОМОвского или КИНАПовского старья. При некотором везенье, объедки пары каких нибудь УО можно приобрести в Москве за тыщу - полторы рублей.
Изменено пользователем ира
0
так и не сказал мне товарищ Сергеев какой там трас на выходе
0
кароче трансформатор на выход подойдёт на сердечнике Ш24*57. Первичка 2*1900 витков проводом 0,31 и вторичка 80 витков проводом 1,16. Если сердечник чуток больше будет будет лучше :).
Изменено пользователем Feanor
0
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу
    • Что все на коп пошли? ))  r3 поставил переменник тх регулирует от 8мА до 22 мА ...чуйка на монету 15 см хотя баланс сводил по разному (3ч просидел) сводил от 30мВ и више толку 0 ... Также  RX подключал по разному но всегда 8228Hz 0 mv хотя мд работает.... Также надеюсь ктонибуть ответит ..
    • Токовое зеркало меньше влияет на характеристики унч чем повторитель в кун, собирал 2 варианта и отслушивал разница не в пользу тз. Если ми говорим от чего больше профита.
    • А при чём здесь тема, которая где-то у вас? Здесь, на Паяльнике, эта тема о конкретном усилителе - о "торчибасе" - с 1-го поста надо было читать, а не с куска, выдернутого откуда-то из середины.  Вообще-то я не для того выкладывал эту схему(хотя это всего -лишь картинка из симулятора), чтобы кто-то её уродовал в силу своего недопонимания её нюансов. Если не понимаешь того, что даёт токовое зеркало, и нет под рукой "букваря", карандаша и клочка бумаги, чтобы посчитать - спроси
    • кренки просадку под нагрузкой будут давать, и унч в голодании будет, кно нибуть видел чтоби в оконечник стаб ставили, всегда идет прямо с диодов вся мощ питания ни виходние транзюки или микри
    • Хотел бы получить квалифицированный совет по поводу процесса и результатов моих измерений формы цифрового сигнала. Имееются значительные базовые знания цифровой электроники но практически нулевой опыт. Есть некое цифровое(?) устройство, для которого мне хотелось бы задокументировать форму сигнала. Есть дешевый китайский тестер.
      Вначале все довольно ясно,
      но когда начинаю менять масштаб оси времени, то выглядит так, как будто, во-первых, импульсы идут пачками
      , а потом, что эти "пачки" чередуются полярностью.
      потом бОльшими пачками:
      И напоследок пачки как бы чередуются с одиночными сигналами не совсем прямоугольной формы (последние 4 фото имеют один и тот же масштаб времени)
      Да и начальные импульсы строго говоря не совсем прямоугольные - верхняя часть имеет спад -- вначале было подозрение что это просто проблема с осциллографом, но потом вспомнил, что у него есть калибровочный сигнал, который не имел такой проблемы. Так как я никогда не использовал осциллограф, то полагаю, что может, что не учитываю. По идее, этот прибор должен выдавать "модифицированный прямоугольный сигнал 100Гц и длительностью сигнала 2мсек". Но мне видятся некие несоответствия для разных масштабов времени:
      почему для <= 10мсек все сигналы двуполярные а дла 20мсек чередуются полярностью?
      почему для 20мсек пачки просто чередуются, а для 50мсек группируются в бОльшие пачки одной полярности?
      почему ширина пачек для 0.2сек и для 0.5сек практически одинаковая?
      похоже ли что для некоторых 0.5сек фото пачки действительно чередуются с одиночными импульсами более растянутыми? Фактически на основании того что я вижу это не совсем цифровой сигнал, кроме того, видны множественные огрехи на разных фото. Либо
      проблема с очень простым осциллографом, либо с процессом измерения, либо (ощущение, что) сам прибор очень простой и не обеспечивает
      качественного сигнала. А может, дело просто в том, что сигналы, организованные в пачки разной полярности, нельзя увидеть при большем разрешении времени из-за синхронизации осциллографа, установленной по уровню, но этот уровень одной полярности, так что осциллограф просто "пропускает" отрицательные пачки?
  • Похожие публикации
    • Автор: aitras
      Продам ламповый усилитель для наушников по схеме SRPP.
      Собран на лампах 6Н23П, но подходят также лампы 6Н1П, 6Н2П, 6Н6П. Трансформатор ТАН2-220-50К.
      Воспроизводимый диапазон частот: (+0/-0,5 дБ) 6 ... 80 000 Гц
      Звучит отлично
      Цена 2800 рублей, без трансформатора - 2300 р. Отправлю по России.
    • Автор: kokras
      Всем привет. Вопрос к знатокам ламповых УНЧ. Заимел раздолбанный радио приёмник "Балтика", часть раскурочена, но УНЧ можно восстановить. Проблема в том, что я из новичков и запутался в схеме (долбанные переключатели). Помогите со схемой. Надо в схеме стереть всё лишнее (хорошо бы в графич. редакторе, если не лень) и оставить только блок питания и сам УНЧ, при этом схему сохранить в оригинале (без доработок). Хочу собрать и посмотреть какие были усилители 50 лет назад и как звучали.
      Если кто поможет и не лень, то можно выслать отредактированную схему на мыло (kokras@mail.ru).
      Спасибо.
    • Автор: TorAll
      Всем доброго здоровья, прошу помощи.
      Так уж вышло – что-то дрогнуло, не смог пройти мимо старого телевизора, вынул из него всё хорошее и домой принёс зачем-то.  А там ещё и сын масла плеснул – хочу, говорит, услышать таки тот самый "тёплый ламповый"... Ну и понеслось, как принято у чайников – высмотрел на просторах сети схему с лампами, вынутыми из того телевизора, купил резисторов, панелек, собрал, проверил "на дым", воткнул лампы. Дал сигнал с выхода телефона – звук есть, но как-то очень тихо, хотя и практически чисто. Регулятор тембров не делал, вместо него резистор 20 КОм. Переменник VR1 выкинул по причине поганого его качества (новый, из магазина – вот зараза!).
      Сунулся проверять напряжения по точкам, указанным на схеме – полный бардак. Точки на схеме в аттаче пронумеровал красным, вот что имею относительно шины:
      +256 +224 +180 +4,5 +13 на аноде 6П14П +246 на 2-й сетке 6П14П +224 ток анода 6П14П 20 mA (мерял в разрыве между трансформатором и анодом) смещение на сетке 6П14П относительно катода -8,3 Трансформатор ТВЗ-Ш (первичка 3000, вторичка 91), нагрузка 4 или 8 Ом
      R1 пробовал 15 МОм – нет изменений;
      Уменьшал R4 до 1,5 МОм – чуть поднялось анодное на 1-й лампе, но звук совсем "испортился" – искажения даже на малой громкости.
      Что я сделал не так, и как с этим бороться? (Варианты вроде "мама, роди обратно и сделай аборт" прошу не предлагать.)
    • Автор: arctur
      Продается в Москве после долгого складского хранения огромное количество радиодеталей. Все цены обсуждаемые, позитивно рассмотрю ваши предложения. Большая часть деталей в заводской упаковке (паллеты, коробки - вскрытые и не вскрытые), многие - с военной приемкой. По необходимости могу предоставить фотографии и подробности по номенклатуре, где их нет.
      Конденсаторы:
      К 42 У 2
      160 В
      0,1 мкф — 71 штука
      0,22 мкф — 93 штуки
      0,33 мкф — 72 штуки
      0,47 мкф — 2 штуки
      250 В
      0,068 мкф — 384 штуки
      0,47 мкф — 40 штук
      500 В
      0,22 мкф — 9 штук
      0,47 мкф — 5 штук
      630 В  0,1 мкф — 8 штук
      1000 В
      0,0047 мкф — 1 штука
      0,15 мкф — 30 штук
      1600 В
      0,047 мкф — 4 штуки
      0,068 мкф — 1 штука
      К 73 11
      63 В  1 мкф — 50 штук
      160 В
      0,15 мкф — 50 штук
      0,33 мкф — 50 штук
      0,47 мкф — 150 штук
      1 мкф — 12 штук
      2,2 мкф — 50 штук
      250 В  1 мкф — 50 штук
      630 В  0,47 мкф — 20 штук
      К 73 16
      63 В
      0,1 мкф — 96 штук
      0,47 мкф — 4 штуки
      1 мкф — 92 штуки
      2,2 мкф — 139 штук
      100 В
      0,1 мкф — 15 штук
      0,47 мкф — 28 штук
      2,2 мкф — 50 штук
      3,9 мкф — 22 штуки
      10 мкф — 37 штук
      160 В
      0,047 мкф — 144 штуки
      0,47 мкф — 111 штук
      1 мкф — 8 штук
      250 В  0,068 мкф — 61 штука
      400 В
      0,22 мкф — 196 штук
      0,47 мкф — 10 штук
      630 В
      0,01 мкф — 42 штуки
      0,047 мкф — 124 штуки
      0,068 мкф — 1 штука
      0,1 мкф — 167 штук
      0,22 — 20 штук
      К 73 17
      250 В 0,47 мкф — 1680 штук
      400 В 0,47 мкф — 25 штук
      630 В
      0,1 мкф — 304 штуки
      0,33 мкф — 7 штук
      0,47 мкф — 50 штук
      К 78 2 0,01 мкф 1600 В — 66 штук
      Резисторы: (по номиналам сообщу отдельно)
      МТЕ-0,25 - 1250 штук
      ПЭ-150 - 2 штуки
      С2-23-1 - 1080 штук
      С2-25 - 2 штуки
      С2-29 - 600 штук
      С2-29В-0,125 - 1210 штук
      С2-33-2 - 120 штук
      С2-33Н-0,25 - 8450 штук
      С2-22Н-1 - 179 штук
      С5-5-8 - 404 штуки
      С5-35-10 - 50 штук
      С5-58 - 16 штук
      СП3-38-0,125 - 600 штук
      ОМЛТ-0,125 - 1650 штук
      ПЭВ-10 - 3 штуки
      Разъемы:
      ОНП-КГ-22 (вилка) - 1720 штук
      ОНП-КГ-22 (розетка) - 1600 штук
      ОНП-ВГ-25 (вилка) - 1000 штук
      СНО-46-2р (розетка) - 1200 штук
      Диоды МД-217 - 200 штук
      Светодиоды АЛ-317 - 20 штук
      Ферритовые изделия
      ФВК 2-44 — 36 штук
      ФЦК 3-37I — 28 штук
      ФКЦН 3-5Б — 19 штук
      Радиолампы (435 штук)
      В стекле (пальчиковые): 1Б2П — 1 1К1П — 1 1Ц2П — 1 1Ц11П — 1 1Ц21П — 5 2П1П — 2 3П18Н — 1 3Ц15П — 1 5Н3П — 1 6А3П — 6 6Д14П — 1 6Д20П — 5 6Ж1П — 35 6Ж2П — 22 6Ж3П — 3 6Ж5П — 26 6Ж38П — 1 6Ж52П — 7 6И1П — 4 6К4П — 15 6К13П — 3 6Н1П — 18 6Н2П — 7 6Н3П — 20 6Н6П — 13 6Н14П — 7 6Н15П — 4 6П1П — 4 6П5П — 1 6П14П — 7 6П15П — 10 6П36С — 2 6П44С — 1 6Р4П — 8 6С19П — 5 6Ф1П — 26 6Ф3П — 2 6Ф4П — 1 6Ф5П — 3 6Ф12П — 5 6Х2П — 13 6Ц4П — 2 6Э3П — 1 6Э5П — 1 СГ1П — 4 СГ2П — 5 ТГ3-0,1/1,3 — 3 ФЭУ-2 — 2 ИВ-3А — 1
      Октальный цоколь 1Н3С — 1 5Ц4С — 1 6А6 — 1 6А7 — 3 6Б8 — 1 6Г2 - 3 6Ж4 — 3 6Ж7 — 1 6Ж8 — 3 6Е5 — 3 6К7 — 1 6Н7С — 3 6Н8С — 5 6Н9С — 4 6П6С — 1 6П13С — 3 6Ф6М1 - 4 6П9 — 3 6Ц5С — 4 10Ж12С - 1 12Ж1Л - 4 CГ-3С - 1 СГ-4С - 2 СО-244 — 1 СО-258 — 3 ТГ1-13 1
      ИМПОРТ TESLA EL36 - 2 RC6J7 – 1
      Все подробности сообщу отдельно, по цене, напоминаю, готов выслушать ваши предложения.
      Могу рассмотреть обмен.
      С пересылом дружу.
    • Автор: Dima34
      Года 1963 и 1970
      Новые.
      Упаковка была групповая.
      Завод Светлана
      Цена 25 рублей штука при заборе всех то по 20 рублей
      В наличие 51 штука
      Отправка почтой или любой для Вас удобной ТК, за ваш счет, денежки на карту СБ
