Ламповый Усилитель На Гу-50
Из: Russian Federation
Здравствуйте. Хочу собрать усилитель по схеме из радио 72 года 10 номер( не знаю как схему вложить). В последующих годах в журнале была поправка как перевести выходной каскад на лампы ГУ50 с данными на вых. трансформатор и изменением номиналов сопротивлений предвыходного каскада. Вопрос по трансу, помогите разобраться. Трансформатор мотал по рекомендации, получилось первичка 2х840 и вторичка 60 витков. Секционирование делал 1-2-1-2-2-1-2-1 от керна. Вот думаю не мало ли витков в первичке? На данный момент получается Ктр 28, приведённое сопротивление 6300 Ом для нагрузки 8 Ом. Как это повлияет на воспроизведение низких частот? Помогите насчитаться трансформатор, если в этом есть необходимость. Железо ОСМ1-0,16, анодное 540-600В, вторая сетка 250В, ток покоя по схеме 25мА. Мощьность планирую снять 50Вт. Может ещё подкорректировать номиналы входного каскада и фазоинвертора? Очень интересует мнение Авалса. Заранее всем спасибо.
не знаю как схему вложить - при создании сообщения, внизу, есть "скрепочка" и текст -  Переместите файлы сюда, чтобы прикрепить их, или выберите файлы...  Вот, переместите или выберите. Когда файл загружен - "тыц" мышкой по нему, он и вставится в то место сообщения, где, в тот момент, был курсор. Потом, двойной "тыц" по картинке - и можно будет изменить размер, если она слишком большая. Не пугайтесь- это для предпросмотра. В посмотре откроется в нормальном размере.
анодное 540-600В, вторая сетка 250В, ток покоя по схеме 25мА. Мощьность планирую снять 50Вт. - при таком анодном, да с УЛ, снять 50 Ватт - на самом пределе. У Василича был усилитель на ГУ-50, на такую мощность. Но, он там параллелил лампы.Подвох в том, что 6Р3С более "токовая", чем ГУ-50. Поэтому может отдать бОльшую мощность при низких напряжениях. Хотя, выбранный Вами прототип не из самых удачных. ЛОМО с одной 6Р3С снимает 25 Ватт, на 100 Ватт ставит 3 в параллель.
получилось первичка 2х840 и вторичка 60 витков.  - давайте прикинем. Железо ОСМ1-0,16. Стало быть, 32 х 40 = 12,8 см2. Обмотка 840 х 2 = 1680 витков. Приведённое сопротивление 6300 Ом. Для 50 Ватт это соответствует напряжению на обмотке 588 Вольт, с учётом КПД. Или 1680 / 588  = 2,86 витков / Вольт. Если принять максимальную индукцию в 0,8 Тл, то она будет достигнута на частоте 2200 / 2,86 / 0,8 / 12,8 = 75 Гц. Для 1 Тл - 60 Гц. Мораль - маловато витков. Даже, с учётом ООС. Хотя, если это усилитель для гитары - хватит.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
 при таком анодном, да с УЛ, снять 50 Ватт - на самом пределе. полагаю надо поднять анодное и пересчитать трансформатор. помогите пожалуйста с расчетом. буду очень признателен
Прежде всего, не советовал бы связываться с УЛ включением ГУ-50. Надёжных и отработанных схем нет, а самостоятельно экспериментировать - требует времени и знаний. Дело в том, что брать некую схему и ставить в неё совершенно другие лампы - не самая лучшая идея. Проще поискать решения именно на этой лампе. Из известных проектов на этой лампе, например, Elektronika Praktyczna 4 2008 Lampowy wzmacniacz akustyczny 2x30 W.pdf. Есть, ещё, немецкий проект. Я выкладывал схему и данные УО-100. Это трансляционный усилитель. Но, при соответствующем подходе, вполне может обеспечить качественный звук. Есть китайская схема и обсуждение её реализации на DiyAudio. Немцы, тоже, придумали что то своё. Точнее, клон Вильямсона. Есть схема от Василича. Но, там 4 лампы на выходе, в каждом канале. Судя по всему, если оставить 2 и изменить данные выходного трансформатора, можно получить 40 Ватт. Ну, и на закуску - ВРЛ № 58, стр 32. Выходной трансформатор там подозрительный, в сама схема весьма адекватна.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 30.03.2016 в 16:05, igor1969 сказал:
Схема
Сори-работает эта схема? Василич-  за советом написал , что не правильная схема с ошибками не стоит одним словом и какие параметры выходного транса? спасибо. Просто и есть плато под схему и S90 потянет. Хочется для навичка на плате=проще. Одним словом не зря потратить время и средства.
Изменено пользователем tika
Я Вам уже ответил в соседней теме. Или Вы так и будете метаться по всему форуму с немецкими схемами?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
13 часа назад, tika сказал:
Да работает Собирал . Готовый образец в фото галерее ,полистайте . А выходники я использовал 100 pp универсал хотя надо мотать или заказывать  под эту схему свои .
5 часов назад, alex500 сказал:
Специалисты - подскажите какой трансформатор подойдет из этого списка к схеме выше?   №12?
18 часов назад, I_Avals сказал:
Прошу прощения  - я писал о том . что уже рою.В вашем направление усилитель на плате какой трансформатор подойдет из этого списка.  Вы же понимаете гланое это  в  согласование выходном трансформаторе - мне нужно только это.
2 часа назад, tika сказал:
если от талкиватся от фотки на сайте где вы нашли схему то должен подойти номер 11 только боюсь у него не хватит здоровья по мощьности и вобще вы выбрали не самый лучшый  вариант для повторения вы хапнете кучу проблем начиная с отсутствия на рынке vb 408 на китай не надейтесь . Я собрал два усилителя от этого автора так что знаю о чём говорю .
Изменено пользователем alex500
Спасибо -понял. Просто хотелось на плате. И с такой мощностью. Я так понимаю остальные просто извините - писунами меряются между сабой.
А нет такой печатки где панельки прям в плату ставятся , что-то где-то помоему говорили что есть
Пардон  Не по теме
Изменено пользователем nikolajf1112
  • 4 месяца спустя...
моё почтение всем. не ругайтесь сильно, я только учусь. вопросы к Вячеславу - Авалс, не оставьте без внимания. посмотрел ссылки, которые Вы дали. схемы, в принципе, все похожи. я изначально не планировал УЛ включение ламп. по схеме Василича есть вопросы. он дал рецепт траснса для схемы на 4х гу50. так вот ,собственно, рецепт - "ТВЗ на железе от ТС180 мотаем. или подобном 10-14 см. кв. мотаете 75 витков вторички 0,9-1мм в один слой по ширине катушки ТС180 как раз укладывается. Потом первичка 0,27-0,31 1600 витков,опять вторичка 75 витков и опять первичка 1600 витков и опять вторичка 75 витков. Первички последовательно,вторички паралельно. 20-20 000 гц ровная АЧХ." и заявленая мощьность на квартете ламп 80Вт, дуэтом -30. по данным получается 7300Ом Ra-a это для ламп в квартете. для дуэта получается 14600!!? еще, чтоб обеспечить 80Вт, напряжение при таком сопротивлении д.б. 759В - как, при анодном 560В? и по частоте 20Гц не получается, я насчитал около 42Гц. могу ошибиться в расчетах, поправьте. считал по Вашим примерным расчетам, изменяя и подставляя данные. - "давайте прикинем. Железо ОСМ1-0,16. Стало быть, 32 х 40 = 12,8 см2. Обмотка 840 х 2 = 1680 витков. Приведённое сопротивление 6300 Ом. Для 50 Ватт это соответствует напряжению на обмотке 588 Вольт, с учётом КПД. Или 1680 / 588  = 2,86 витков / Вольт. Если принять максимальную индукцию в 0,8 Тл, то она будет достигнута на частоте 2200 / 2,86 / 0,8 / 12,8 = 75 Гц. Для 1 Тл - 60 Гц."
5 часов назад, Vladi-mir сказал:
Не оставил. Но, к сожалению, при всём обилии текста и цифр и почти полном отсутствии знаков препинания, чётко сформулированных вопросов не обнаружил. Вы бы уточнили, на что именно отвечать.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ой! Спасибо, учту. Вопрос был -
13 часа назад, Vladi-mir сказал:
И ещё Вы мне отвечали -
В 19.07.2018 в 14:09, I_Avals сказал:
Как изменить данные транса?
И по частоте 20Гц не получается, я насчитал около 42Гц. могу ошибиться в расчетах
Проверте пожалуйста.
 для дуэта получается 14600!!? - естественно. Поскольку и лампы, и их нагрузки включаются параллельно, при уполовинивании ламп нагрузка удваивается.
Как изменить данные транса?  - выходная мощность зависит от двух вещей - приведенного сопротивления нагрузки и напряжения анодного питания. меняя дые эти величины, можно получить любую мощность, в пределах Возможностей лампы, естественно. Пример расчёта выходного каскада, как раз, на ГУ-50, дан в книге Цыкина "Электронные усилители" там не сложно разобраться и пересчитать анодную нагрузку под требкемую мощность. А от этого будут зависетьи данные трансформатора.
Проверте пожалуйста. - из всего этого сумбура
14 часа назад, Vladi-mir сказал:
Я не очень понял, откуда взялись 42 Гц и что именно проверять.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вы мне просчитывали трансформатор по моим данным
В 19.07.2018 в 01:23, I_Avals сказал:
я подставил данные транса от Василича, у меня получилось 42Гц
,Давайте посчитаем вместе.
Железо ТС-180. Стало быть, 21 х 45 = 9.45 см2. Обмотка 1600 х 4 = 6400 витков. Приведённое сопротивление 30660 Ом. Абсолютно бредовая цифра. Подставлять нечего. Что и как Вы считали?
Давайте, по другому. Питание в схеме Василича указано 560 Вольт при токе 200 мА. Или, 112 Ватт. Слишком много для тока покоя. Хотя, помня про любимое Василичем покраснение анодов, не удивлюсь. Предположим, это ток на полной мощности. При КПД 60%, это 67 Ватт выхода. Как то попадает на заявленные цифры. В сущности, ГУ 50, при таком напряжении и R a-a в 6800 Ом, действительно способна отдать такую мощность. Если учесть, что она немного форсирована по второй сетке, то, пожалуй, и 80. Точнее 85, с учётом КПД трансформатора. Правда, для этого потребуется  R a-a в 5200 Ом. Итак, для указанного  R a-a и нагрузки в 4 Ома, нужен К тр = 35,2. Если вторичка 75 витков, то первичка должна быть 2 х 1320 витков. Ну, никак, не 4 раза по 1600. Для 85 Ватт, железа от ТС-180 и 2640 витков,  0,8 Тл, будет достигнута на частоте 73 Гц, а 1 Тл - на 58.
Не знаю, устроит ли Вас такой ответ, Но, до сих пор не могу понять что и, главное,зачем Вы считаете.
Насчёт 40-Ватт, надо снизить питание до 480 - 500 Вольт, применив всё тот же трансформатор,  2 х 1320 витков и 75 витков. Для лучшей работы на НЧ можно пропорционально увеличить витки, уменьшив диаметр провода и просчитав расположение обмоток на каркасе.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вот  схема , данные  ТВЗ и уровни  сигнала 1кГц в схеме. Для 4х ламп  ГУ50 , ТВЗ  у меня  были намотаны на железе ТС270 и по питанию  стоял  тоже  ТС270 включенный по первичке на 237 вольт.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Юрий Василич, здравствуйте. Спасибо за схему. Подскажите, как изменятся данные транса при двух лампах? Большой мощности не требуется, да и конструкция в целом компактней получится. Заранее спасибо.
Так на схеме и даны данные для 2-х ламп. К тр для плеча и 4-х Ом нагрузки 1300 / 52 = 25. R a = 2630 Ом. Н аноде указано 385 Вольт переменки, что соответствует мощности около 50 Ватт на выходе. Всё же есть на схеме. Просто, надо прочесть.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Доброго дня, Вячеслав. На схеме написано ~385В и ~235В. Ещё - тс180, на каждой катушке 650 - 67 - 650 - 52+5+5+5. Ни как 52 не получается.К тр для одного плеча и 4 Ом нагрузки 1300/67=19,4. R a = 1505,9 Ом. 385*385/1505,9=98,4 Вт. Не многовато для одного плеча? Наверное глупость сморозил. Если считать от анода к аноду R a-a = 6023 Ом. тогда мощность при этом же напряжении - 24,6 Вт. По моему маловато будет. Ну и так, между прочим, заказал ТС в Твери. Тор на 500ватт, 2*270В постоянки, 110 для смещения, 6,3 и 12,6В накальные. Насчитали 5000Руб и изготовление 6-7 недель.
Изменено пользователем Vladi-mir
На схеме написано ~385В и ~235В - ну, на схеме ещё написано ~0.36В и ~0.7В.
Ни как 52 не получается - почему? Нагрузка 4 / 6 Ом. Вторичка имеет секцию 52 Втика. Дальше отвод и три секции по 5 витков. На 6 ом надо 52 х 1,224 = 63 Витка. Их там аж 67. Третий отвод - 62 Витка. То, что надо на 6 Ом.
К тр для одного плеча и 4 Ом нагрузки 1300/67=19,4. R a = 1505,9 Ом - скорее К тр для одного плеча и 4 Ом нагрузки 1300/52=25. R a = 2630 Ом. 385*385/2630=56 Вт. И, это не для одного плеча, а для всего усилителя. Так что, нормально.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
