pixarj
Ламповый Усилитель На Гу-50
403 сообщения в этой теме
Спасибо за ответы. Впоследних ввожу местную катодную ОС и на переднюю панель вывожу сопротивление перекоса ФИ. Номинал подбираю таким, чтобы 2-я гармоника была максимум в 1,5 раза больше 3-й. Это скорей влияет на достоверность воспроризведения, а  ламповость возможно появляется при большем превышении. Когда в гу-50 были еще новые лампы, товарищ сказал, что звук как-бы обволакивает. Когда посмотрел на Спектралабе, то 2-я гармоника была раза в 4 больше 3-й. Ламу ФИ заменил, подстроил симметрию и все очарование исчезло.
0
В 20.03.2017 в 17:48, Alex-007 сказал:
В классическом спектре двухтакта подавлены чётные гармоники. В любом режиме. Хоть "А", хоть "В".
насколько я понимаю, двухтакт давит чётные гармоники именно из-за своей "двухтактности", получается, что как раз в классе А и будет наибольшее подавление чётных гармоник (разумеется, при правильной балансировке выходного каскада), и при выходе в режим В происходит как бы поочерёдный переход в "полу-однотакт", с ростом чётных гармоник. Могу ошибаться.. соберу усь (частично разобрал, меняю конструкцию)) - постараюсь проверить. ..кстати, как раз на ГУ-50
Изменено пользователем fugi1
0
4 часа назад, fugi1 сказал:
Именно этот факт выделен в цитате громко и матом. При условии баланса чётные гармоники компенсируются в нагрузке, не зависимо от их уровня и режима каскада, т. к. поступают на выходной трансформатор синфазно. А увеличение нечётных гармоник с переходом в класс В вполне очевидно, так как они складываются в нагрузке, как и основной сигнал.
0
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу
  • Похожие публикации
    • Автор: aitras
      Продам ламповый усилитель для наушников по схеме SRPP.
      Собран на лампах 6Н23П, но подходят также лампы 6Н1П, 6Н2П, 6Н6П. Трансформатор ТАН2-220-50К.
      Воспроизводимый диапазон частот: (+0/-0,5 дБ) 6 ... 80 000 Гц
      Звучит отлично
      Цена 2800 рублей, без трансформатора - 2300 р. Отправлю по России.
    • Автор: kokras
      Всем привет. Вопрос к знатокам ламповых УНЧ. Заимел раздолбанный радио приёмник "Балтика", часть раскурочена, но УНЧ можно восстановить. Проблема в том, что я из новичков и запутался в схеме (долбанные переключатели). Помогите со схемой. Надо в схеме стереть всё лишнее (хорошо бы в графич. редакторе, если не лень) и оставить только блок питания и сам УНЧ, при этом схему сохранить в оригинале (без доработок). Хочу собрать и посмотреть какие были усилители 50 лет назад и как звучали.
      Если кто поможет и не лень, то можно выслать отредактированную схему на мыло (kokras@mail.ru).
      Спасибо.
    • Автор: TorAll
      Всем доброго здоровья, прошу помощи.
      Так уж вышло – что-то дрогнуло, не смог пройти мимо старого телевизора, вынул из него всё хорошее и домой принёс зачем-то.  А там ещё и сын масла плеснул – хочу, говорит, услышать таки тот самый "тёплый ламповый"... Ну и понеслось, как принято у чайников – высмотрел на просторах сети схему с лампами, вынутыми из того телевизора, купил резисторов, панелек, собрал, проверил "на дым", воткнул лампы. Дал сигнал с выхода телефона – звук есть, но как-то очень тихо, хотя и практически чисто. Регулятор тембров не делал, вместо него резистор 20 КОм. Переменник VR1 выкинул по причине поганого его качества (новый, из магазина – вот зараза!).
      Сунулся проверять напряжения по точкам, указанным на схеме – полный бардак. Точки на схеме в аттаче пронумеровал красным, вот что имею относительно шины:
      +256 +224 +180 +4,5 +13 на аноде 6П14П +246 на 2-й сетке 6П14П +224 ток анода 6П14П 20 mA (мерял в разрыве между трансформатором и анодом) смещение на сетке 6П14П относительно катода -8,3 Трансформатор ТВЗ-Ш (первичка 3000, вторичка 91), нагрузка 4 или 8 Ом
      R1 пробовал 15 МОм – нет изменений;
      Уменьшал R4 до 1,5 МОм – чуть поднялось анодное на 1-й лампе, но звук совсем "испортился" – искажения даже на малой громкости.
      Что я сделал не так, и как с этим бороться? (Варианты вроде "мама, роди обратно и сделай аборт" прошу не предлагать.)
    • Автор: arctur
      Продается в Москве после долгого складского хранения огромное количество радиодеталей. Все цены обсуждаемые, позитивно рассмотрю ваши предложения. Большая часть деталей в заводской упаковке (паллеты, коробки - вскрытые и не вскрытые), многие - с военной приемкой. По необходимости могу предоставить фотографии и подробности по номенклатуре, где их нет.
      Конденсаторы:
      К 42 У 2
      160 В
      0,1 мкф — 71 штука
      0,22 мкф — 93 штуки
      0,33 мкф — 72 штуки
      0,47 мкф — 2 штуки
      250 В
      0,068 мкф — 384 штуки
      0,47 мкф — 40 штук
      500 В
      0,22 мкф — 9 штук
      0,47 мкф — 5 штук
      630 В  0,1 мкф — 8 штук
      1000 В
      0,0047 мкф — 1 штука
      0,15 мкф — 30 штук
      1600 В
      0,047 мкф — 4 штуки
      0,068 мкф — 1 штука
      К 73 11
      63 В  1 мкф — 50 штук
      160 В
      0,15 мкф — 50 штук
      0,33 мкф — 50 штук
      0,47 мкф — 150 штук
      1 мкф — 12 штук
      2,2 мкф — 50 штук
      250 В  1 мкф — 50 штук
      630 В  0,47 мкф — 20 штук
      К 73 16
      63 В
      0,1 мкф — 96 штук
      0,47 мкф — 4 штуки
      1 мкф — 92 штуки
      2,2 мкф — 139 штук
      100 В
      0,1 мкф — 15 штук
      0,47 мкф — 28 штук
      2,2 мкф — 50 штук
      3,9 мкф — 22 штуки
      10 мкф — 37 штук
      160 В
      0,047 мкф — 144 штуки
      0,47 мкф — 111 штук
      1 мкф — 8 штук
      250 В  0,068 мкф — 61 штука
      400 В
      0,22 мкф — 196 штук
      0,47 мкф — 10 штук
      630 В
      0,01 мкф — 42 штуки
      0,047 мкф — 124 штуки
      0,068 мкф — 1 штука
      0,1 мкф — 167 штук
      0,22 — 20 штук
      К 73 17
      250 В 0,47 мкф — 1680 штук
      400 В 0,47 мкф — 25 штук
      630 В
      0,1 мкф — 304 штуки
      0,33 мкф — 7 штук
      0,47 мкф — 50 штук
      К 78 2 0,01 мкф 1600 В — 66 штук
      Резисторы: (по номиналам сообщу отдельно)
      МТЕ-0,25 - 1250 штук
      ПЭ-150 - 2 штуки
      С2-23-1 - 1080 штук
      С2-25 - 2 штуки
      С2-29 - 600 штук
      С2-29В-0,125 - 1210 штук
      С2-33-2 - 120 штук
      С2-33Н-0,25 - 8450 штук
      С2-22Н-1 - 179 штук
      С5-5-8 - 404 штуки
      С5-35-10 - 50 штук
      С5-58 - 16 штук
      СП3-38-0,125 - 600 штук
      ОМЛТ-0,125 - 1650 штук
      ПЭВ-10 - 3 штуки
      Разъемы:
      ОНП-КГ-22 (вилка) - 1720 штук
      ОНП-КГ-22 (розетка) - 1600 штук
      ОНП-ВГ-25 (вилка) - 1000 штук
      СНО-46-2р (розетка) - 1200 штук
      Диоды МД-217 - 200 штук
      Светодиоды АЛ-317 - 20 штук
      Ферритовые изделия
      ФВК 2-44 — 36 штук
      ФЦК 3-37I — 28 штук
      ФКЦН 3-5Б — 19 штук
      Радиолампы (435 штук)
      В стекле (пальчиковые): 1Б2П — 1 1К1П — 1 1Ц2П — 1 1Ц11П — 1 1Ц21П — 5 2П1П — 2 3П18Н — 1 3Ц15П — 1 5Н3П — 1 6А3П — 6 6Д14П — 1 6Д20П — 5 6Ж1П — 35 6Ж2П — 22 6Ж3П — 3 6Ж5П — 26 6Ж38П — 1 6Ж52П — 7 6И1П — 4 6К4П — 15 6К13П — 3 6Н1П — 18 6Н2П — 7 6Н3П — 20 6Н6П — 13 6Н14П — 7 6Н15П — 4 6П1П — 4 6П5П — 1 6П14П — 7 6П15П — 10 6П36С — 2 6П44С — 1 6Р4П — 8 6С19П — 5 6Ф1П — 26 6Ф3П — 2 6Ф4П — 1 6Ф5П — 3 6Ф12П — 5 6Х2П — 13 6Ц4П — 2 6Э3П — 1 6Э5П — 1 СГ1П — 4 СГ2П — 5 ТГ3-0,1/1,3 — 3 ФЭУ-2 — 2 ИВ-3А — 1
      Октальный цоколь 1Н3С — 1 5Ц4С — 1 6А6 — 1 6А7 — 3 6Б8 — 1 6Г2 - 3 6Ж4 — 3 6Ж7 — 1 6Ж8 — 3 6Е5 — 3 6К7 — 1 6Н7С — 3 6Н8С — 5 6Н9С — 4 6П6С — 1 6П13С — 3 6Ф6М1 - 4 6П9 — 3 6Ц5С — 4 10Ж12С - 1 12Ж1Л - 4 CГ-3С - 1 СГ-4С - 2 СО-244 — 1 СО-258 — 3 ТГ1-13 1
      ИМПОРТ TESLA EL36 - 2 RC6J7 – 1
      Все подробности сообщу отдельно, по цене, напоминаю, готов выслушать ваши предложения.
      Могу рассмотреть обмен.
      С пересылом дружу.
    • Автор: Dima34
      Года 1963 и 1970
      Новые.
      Упаковка была групповая.
      Завод Светлана
      Цена 25 рублей штука при заборе всех то по 20 рублей
      В наличие 51 штука
      Отправка почтой или любой для Вас удобной ТК, за ваш счет, денежки на карту СБ
