Ламповый Усилитель На Гу-50
Вот, нашла на прибоевский выходник. Первичка диаметром 0.33, 2*1200, вторичка- диаметром 0.6, 105 витков под нагрузку 4-6 Ом, и еще 25 витков для 7-8 ом
Изменено пользователем ира
Зачем в три? Где третья? Каждому каналу смещение нужно только в одну точку - на резисторы от нижних сеток. а смещение в точках обозначенных "2" - это вольтметром мерять. Чтоб там вольт получился на сетки ( точнее на резисторы) что-то около минус ста вольт подать нужно. На схеме БП для смещения применен выпрямитель с удвоением, и кондеры по 63 вольта, так что может и больше, но не больше 130 по идее. Щас поищу данные на прибоевский силовик
Есть у прибоя на силовике обмотки по 42 вольта, может 84 вольта на смещение, лучше опять у Сергеева спрашивать. Вот на прибой бумажки, может пригодится, есть там силовик, кажется на последней фоткеpriboy.zip
ох уж Сергеев, любитель рисовать отводы)) благодарю Ирина) вы мой проводник в вакууме)
на своём форуме он ничего путного не говорит, больше узнал от вас)
если на трансе прибоя, то -50 , других напряжений такого порядка нет(
Изменено пользователем woodpecker
Выпрямитель смещения выполнен по схеме с удвоением! Напруга на нем в два раза больше, чем на трансе.
А почему 36? Как вы из них 100 получите? Если я правильно понимаю (если неправильно, то кто-нибудь поправьте меня, пожалуйста), Сергеев запитывается от обмотки 42 вольта, учитывая пик-фактор синуса - там реально 42*1.4=58.8 вольт. Выпрямитель Латура дает 58.8*2=117 вольт, из-за крутой нагрузочной характеристики, такой же, как и у однополупериодного выпрямителя, 17 вольт падает на всемозможных резисторах, включенных в нагрузку. Итого, сотня остается.
Да, ваш расчет правильный. В потерю семнадцати вольт я сама не очень верю, меня смущает - где Сергеев 36 взял, если он на прибое делал. И потом - 100 вольт это типичное смещение для гу-50 с типичпой вольтамперкой при анодном 400. То есть 100 по идее должно быть на сетке, а на источнике питания может должно быть побольше, чтобы на делители хватило
Зачем такой метод. У вас на выходе питания для смещения делитель стоит. Сами посчитайте, даже при 42 вольтах, при среднем положении движка переменного резистора у вас вольт 80 останется.
следующй вопрос) сила тока в этом безобразии? кстати для расчёта сечения проволоки можно пользоваться формулой d=0.8sqrt(I)? а то я начитался в радио , всякой всячины)
Сила тока где? На смещении или на всех вторичках?
До сегодняшнего дня думала что формулу можно использовать, а можно поподробней, что в радио пишут
  • 8 месяцев спустя...
Уважаемые пользователи, можно-ли собрать двухканальный двухтактный ламповый усилитель на ГУ-50, использовать в качестве выходных трансформаторов для каждого из двух каналов самодельные - составленные из двух ТСА-270 и как их рассчитать???
Хотелось бы увидеть схему будущего уся. Думаю, можно намотать трансформатор и на железе от одного тса-270, но есди питать гу-50 напряжением в 800 вольт, то на первичку нужно намотать 6000 витков на каждую лампу, итого 12000 на канал.Соответственно, получается очень нехилая вторичка, так как сопротивление внутреннее лампы всего 4750 ом (я по крайней мере нашёл только такие данные). В общем у меня получилось на железе от одного транса и 800 вольт и частоту нижнюю в 30 гц - 6000 витков первички на каждое плечо и 500 витков вторички общей на два плеча. Если брать железо от двух трансов - можно уменьшать количество витков вдвое, при уменьшении напряжения можно также пропорционально уменьшить число витков.
З.Ы. Не являюсь истиной в последней инстанции, если кто увидел ошибки - прошу попроавить.
Но это вообще возможно??? Если мотать на одном трансе, то все обмотки надо делить надвое. Ещё-б данные где найти на эту лампу. Слышал, что она вроде держит и 1000V на аноде.
Номинальные электрические данные
Напряжение накала, В 12.6
Напряжение на аноде, В 800
Напряжение на второй сетке, В 250
Напряжение смещения на первой сетке, В -40+-10
Ток накала, мА 765+-65
Крутизна характеристики при токе анода 50 мА, мА/В 4+-1
Выходная мощность*), Вт 60
Выходная мощность при напряжении накала 10.8 В*), Вт не менее 52
*) В режиме усиления мощности: ток в цепи анода 150 мА, напряжение смещения на первой сетке -100 В, ток в цепи первой сетки 8 мА, амплитуда напряжения возбуждения 135 В, рабочая частота 66,6 МГц.
Предельно допустимые электрические величины
Наибольшее напряжение накала, В 14.5
Наименьшее напряжение накала, В 10.8
Наибольшее напряжение на аноде на частоте 46.1 МГц, В 1000
Наибольшее напряжение на аноде на частоте 66.6 МГц, В 800
Наибольшее напряжение на аноде на частоте 87.5 МГц, В 700
Наибольшее напряжение на аноде на частоте 120 МГц, В 600
Наибольшее пиковое напряжение на аноде, В 3000
Наибольшее напряжение на второй сетке, В 250
Наибольшая мощность, длительно рассеиваемая на аноде, Вт 40
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде при перегрузке в течение 1 мин., Вт 50
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, Вт 5
Наибольшая мощность, рассеиваемая на первой сетке, Вт 1
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В 200
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, мкА 100
Наибольший ток в цепи катода, мА 230
Наибольшее сопротивление в цепи катод-подогреватель, кОм 5
1000 вольт она легко держит, наверно и на 1200 будет работать без проблем на звуковой частоте. Тут главное правильно монтаж развести, всё, что можно заэкранировать и т.д., иначе можно получить возбуждение уся на высоких частотах - в несколько мегагерц.
А зачем вам такая мощность, если не секрет - получается, что в двухтактном режиме ватт 120 примерно - стадион чтоли озвучивать?
Лампы у меня пропадают. А что мелочиться-то типа 5....10Вт??? Уж если собирать, то стоящее. И по две в параллель. Лампы - есть, трансформаторы - есть. Проблема одна - расчёты.
если по две в параллель - придётся первичку выходника мотать проводом 0.63 мм минимум - габариты нехилые получатся. да и 8 ламп будут потреблять почти 2 ампера, что при напряжении 1000 вольт потребует трансформатора номинальной мощностью 2 квт. Педставляю себе габариты повышающего транса на 1000 вольт, у которого вторичка намотана проводом диаметром 1 мм, а первичку придется мотать проводом толще 2 мм - ток под 10 А в первичке получается. усилитель получится реально мощный - больше 100 кг весом )))) А учитывая небольшой кпд ламп, он будет греть комнату на 1 квт минимум.
