Ламповый Усилитель На Гу-50
На дереве собирал под заказ! Сам использую металл 1,5-2 мм, но НИКОГДА не использовал шасси в качестве проводника. Хотя есть много винтажных усилителей где это используется.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Безвозвратно заболел стаканами под ГУ-50 , можно крутой гибридник или ЛАМПОВЫЙ забабахать , ищу, всё болен!http://photo.qip.ru/users/otrok/4202672/
pako , как вы думаете... , под моей опекой ПРАЙМЕР ( каку ) соберёт ?
Должно быть не менее - 50 дб ? , реально на нескольких экземплярах под разборку ФОНА - ШУМА , МАМА не ГОРЮЙ .
Или он ТОЧНО сделает похожее вроде этого НЕДОусила , с отношением сигнал фон -40дБ , это его один из РЕАЛЬНЫХ измеренных параметров не удивляйтесь, на снимке монтаж УМ-50 .
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
А чего ты за него впёрся? Он тут бредит, вот он и пусть разгребается, или и ты с ним? А то он уже в ветке про ГУ17 отметился, так что ему свой бред надо комментировать, его просто не понимают. (про динамику)
современные усилители так не делают , автор монтажа использует полигон-шасси как общий провод , межканальное затухание и фон с положительно-обратными связями , этот клубок завязок будет ессно на вых амплифаера.
Стыдно товарищи !
PS А радиаторы класс!
PPS 90У2, ТУ50, ТУ100-4, имею в наличии.
Изменено пользователем pako
Ну и чем она отличается от схем поста №44? Только драйверной лампой?
Chizhmax - нормальная схема. Только учтите, что выходное напряжение источника сигнала вольта полтора надо бы иметь, и антизвонный дросселек (резистор) в сетку первой лампы очень рекомендую - 6С3П склонна к возбудам. Дроссель L1 вполне можно убрать, поставив вместо него подходящий резистор (а можно и вообще ничего не ставить), все только упростится.
Не, в качестве ли модулятора будет этот тракт спользоваться?место одного конденсатора на 470мкФ(у них ведь напряжение 450В, наверное) Придётся два последовательно поставить, да и у других если 450 Вольт, тоже придётся последовательно ставить. Обязательно или желательно зашунтировать безиндукционными конденсаторами 0,01 - 0,1 мкФ. В управляющую сетку 6С3П заземлить постоянным сопротивлением большого номинала. В случае плохого контакта переменника - роль смещения будет выполнять это сопротивление. Остальное написали выше.
Спасибо , примерно по этой схемотехнике , ессно предвыходной клепала сценические унч фирма из Харькова: усилители "Джордж Ом" "GEORG OHM"
Секрет СХЕМОТЕХНИКИ НЕИМОВЕРНЫЙ :crazy: .
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста усилитель на 8ми ГУ-50 решил сделать с него басовую голову.перекинул усил в другой корпус.в старом корпусе по питанию стояли целые этажи конденсаторов по 50 мк.за место них поставил по 1000мк.при включении усилителя постепенно появляется фон низкочастотный постепенно нарастающий.может на это влиять конденсаторы???
сперва надо найти причину фона. Это могут быть либо наводки (неграмотная разводка) либо недостаточная фильтрация питающего напряжения. Уровень фона меняется при регулировке громкости?
Неплохо бы схему увидеть.
Изменено пользователем lnx
Критикуя - предлагай. Критика без конструктивных предложений и альтернатив - удел троллей.
Так вот причину фона и не могу найти.а сам усил на печатной плате.я только корпус поменял и конденсатора два по питанию
От громкости не зависит.причем фон нарастающий
Резистор громкости стоит на входе
Предварь отключаю фона нет.причем ставил с другого такого же усилителя то же самое
Предварь, значит, фонит? По цепи питания что-то? Сеточный резистор где-то оборвался? Разводка "земли" неправильная? Косяк в монтаже? Проводок где-то какой-то перепутался при смене корпуса?
Ну, так, пальцем в небо, не видя и не зная сложно, телепатические способности у меня слабоваты.
Нашел причину.в выходного трансформатора идут два прода один на корпус другой на предварь
Местами их перепутал
Отсоединяю провод который идет на предварь чувствительность намного выше.предварь сделан на микросхеме.может кто нибудь подсказать как сделать инвертор на лампе чтоб подсоединить его на 8 гу-50?
Вот так всё сделай. Очень классный усилитель получился. Два моно блока по 4 ГУ50 в каждом на выходе. 80 ватт на выходе моно блока. Гальваническая связь предвара и ФИ.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
ТВЗ на железе от ТС180 мотаем. или подобном 10-14 см. кв. мотаете 75 витков вторички 0,9-1мм в один слой по ширине катушки ТС180 как раз укладывается. Потом первичка 0,27-0,31 1600 витков,опять вторичка 75 витков и опять первичка 1600 витков и опять вторичка 75 витков. Первички последовательно,вторички паралельно. 20-20 000 гц ровная АЧХ.
ТС 270 или ТС180 применяем. Включив сетевую обмотку на все витки,этим облегчаем режим его работы и уменьшаем ток ХХ. Доматываем в накальные обмотки по три витка в каждой. и мотаем проводом 0,15-0,18 обмотку смещения 60 витков. Потом с неё можно будет снимать хоть по однополупериодной,хоть по двух полупериодной,хоть по схеме удвоения различные напряжения смещения.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Да по две в плече. Сетки вместе,аноды вместе. Но и на двух лампах звучит прилично,правда мощность уже не 80 ватт а 30 ватт. Но когда ставишь четыре,то динамика вообще бешеная,просто сносит !!! При чем качает любую акустику в лёгкую. Это усилитель на века! Если осилите конечно. Всё таки усилитель высокой сложности изготовления. Играют эти два моноблока в Донецке сейчас у меломана и нет ему равных. С какими бы не сравнивали.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
и так на каждой катушке? или все распределено на две? поясните пожалуйста.
75 витков вторички. 1500-1600 первички и опять 75 витков вторички. И на второй катушке так же. Первички последовательно. Вторички паралельно. Получаются первички как бы экранированы вторичками. Этого секционирования хватает что б АЧХ усилителя была линейна 25-25000гц
А если на одно катушечном мотать на ТС170 например ,то так как написал в первый раз. ТРИ вторички там.
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
