Ремонт Marantz PM-55SE "перекос"
smookey
методичку Falconist'a прочитал
Из инструмента мультиметр, паяльная станция.
Аппарат был куплен в 2010г. Через два года пропаял основную плату из-за срабатывания защиты. Далее еще три года отработал без нареканий. В 2015г. опять сработала защита. Думал обойтись малой кровью: поменял микросхему ТА7317Р, далее через время AN7062. Результатов никаких. Из-за "войнушек" в Донецке, вникать в неисправность не было времени, ремонт отложил до сегодня.
Схема моего усилителя идентична модели PM6010F. Совпадение практически полное, только у меня отсутствует выход на наушники.
Были сделаны замеры напряжений в основной плате, результаты отметил на схеме.
Разделил основную плату по инструкции. Вместо предохранителя - лампа 220В. Узел защиты не отключен. Результаты замеров напряжений отметил на схеме
Сейчас доступа к измерительному оборудованию нет.
Обратится в сервисный центр пока не вариант.
Схемы в норм качестве в архиве.
PM6010F_Integrated_Amplifier.pdf
Схемы.rar
Изменено пользователем smookey
Ну и какие же предварительные выводы из результатов измерений?
после разделения в правом канале постоянное напряжение присутствует и равно -0,9В
до разделения значение было -4,3В
до разделения, транзисторы из правого канала (752, 754, 756, 758,760, 762, 764), были запаяны в левый. результат в левом канале такой же - транзисторы целые.
Falconist, Правильно ли я сделал по вашей инструкции?
узел защиты не отключал т.к. лампочек пока нет.
Проверьте также ток утечки С706. Если есть утечка, то обратная связь по постоянному току будет не 100%. А она, утечка, судя по напряжению -0,034 В в узле соединения С706 и R708 (не разделенная схема), существует.
Отключите, душа моя, отключите. К лампочкам узел защиты  никакого отношения не имеет.
И я все-таки не понял о выводах. И зачем было переставлять транзисторы - тоже.
56 минут назад, mvkarp сказал:
Надо просто сравнить с узлом соединения С705 и R707. Ведь напряжения на выводах 3 и 16 одинаковы.
На выводах 3 и 16 напряжения и должны быть одинаковые. Обратная связь по постоянному току пытается приблизить напряжение на входе 3 (16) к напряжению на выводе 2 (17).
Если же С706 имеет утечку, то обратная связь не 100%, и напряжение на выходе усилителя, естественно, отличается от напряжения на опорном входе 3.
С705 утечки не имеет. Потому в точке соединения С705 и R707 напряжение будет нулевое.
Ради интереса можно и проверить.
@smookey , а Вы при перепайке микросхемы и др. элементов случайно не использовали кислотный флюс?
14 минуты назад, mvkarp сказал:
Не факт. Какую- то утечку конденсатор всё равно имеет.
Вот я и написал -  сравнить каналы. Вряд ли ТС сможет проверить конденсатор на утечку. Проще сравнить и тогда делать выводы.
И транзистор УН первым делом проверить.
@mvkarp при пайке использую советскую канифоль, запасы еще есть.
проверил С706, заменил. ESR метр сегодня показывал черт знает что, поэтому использовал только мультиметр.
IMG_20171027_201031.thumb.jpg.08119cb04ebdf96224a27b3000ea7780.jpg   IMG_20171027_202112.thumb.jpg.62fb5dd285a47f743929c3f68916b954.jpg
@Falconist  транзисторы проверял с выпаиванием, затем припаял в другой канал (чуда не случилось).
сейчас перекоса нет. но защита активна (реле не "клацнуло"). на коллекторе QN03 напряжение составляет -4,7В.
для оценки текущей картины, еще раз промеряю. результат чуть позже.
Так теперь с напряжениями в самом усилителе все в порядке.
Что еще беспокоит? Защита?
Транзистор QN03 закрыт. Напряжение -4,8 поступает со стороны микросхемы защиты QN08. Открывайте на нее даташит (TA7317P.pdf) и изучайте. Вроде как издохла. Вывод 9 - это вывод ее питания. А он просаживает напряжение питания до нуля. Думаю, именно из-за нее проблема.
Скрытый текст
@smookey , Вы уверены в результате измерений напряжения на коллекторе QN3? Откуда там минус 4,8 вольта, если на микросхеме защиты QN8 присутствует всего лишь минус 1,8? Сюда, на коллектор QN03, по схеме минус ни откуда не поступает, кроме как через вывод 5 QN8. И то, если она убита. Ищите "соплю" в монтаже.
Изменено пользователем mvkarp
@mvkarp  вчера только и успел проверить CN01, CN02, CN04. покопаться в причинах такого напряжения, на коллекторе QN03, не успел. микросхема не дорогая, приобрести ее можно в пятницу.
на первом выводе вот такое подключено и взяться напряжению -4,8В есть откуда.
При рабочем режиме отрицательный ток от простейшего выпрямителя напряжения с обмотки силового трансформатора компенсирует положительный ток от источника питания и вывод 1 не влияет на работу микросхемы.
При выключении усилителя или просто пропадании сетевого напряжения, отрицательный ток прекращается, а положительный вызывает быстрое отключение реле для предотвращения щелчков в АС.
При превышении допустимого тока выходного каскада усилителя, открывается транзистор датчика перегрузки, и положительное напряжение через токоограничивающий резистор вызывает ток через вывод 1, что приводит к быстрому отпусканию реле и отключению АС от усилителя
8 часов назад, smookey сказал:
Так у вас на 2-м выводе -0.85В при 0 (грубо) на выходах каналов. Вот там минусу, кроме как от самой МС, взяться неоткуда.
Походу, умерла... По 9-му выводу ясно (нет 2.9В - 4 диода по 0.7В), что внутренним диодам каюк. Ну и всем режимам, соответственно, тоже.
Ещё диод на 5-м выводе тоже сдох. Зачем он там... Хотя, что-то может быть не показано.
нашел микросхему защиты, которую когда-то выпаивал из этого усилителя. установил и все заработало.
на коллекторе QN03 напряжение составляет -6,9В. остальные напряжения на ножках ТА7317Р соответствуют тем, что указаны в мануале на усилитель.
ток покоя установил. аппарат снова зазвучал.
всем спасибо за советы.
Ну и хорошо.
9 часов назад, smookey сказал:
CN02 и CN03 не меняли? Больше 1мкФ и 10n ставить не надо.
Заземлите базу QN03 резистором 22к. Транзистор откроется и + пойдёт на 1-й вывод МС. Защита (это по току) должна отключить реле. Если да - то всё гуд.
@HAKAS CN01, CN02, CN03, CN04, CN05 проверил на соответствие емкости и тестером на сопротивление. результаты хорошие: емкость номинальная или выше, сопротивление более 8мегаом.
защиту проверю вечером.
