Олег Лосев
схема регулировки напряжения
64 сообщения в этой теме
i-3.jpeg.e0947c8e5b777f38bc2f3e294ce7def4.jpegi-4.jpeg.e773da01a4d2e666a9e565663036a159.jpegreguljator-pc-7.jpgздраствуйте подскажите чайнику какие резисторы и как можно их поставить вот примерные схемы но с другими резисторами чтото неполучается может чтото я делаю нитак? Есто резисторы d2642 и b1686- ta7809s помогите пожалуста
BARS_    733
4 минуты назад, Олег Лосев сказал:
Естественно. Не пытаешься и сразу что-то слепить.
5 минут назад, Олег Лосев сказал:
Есто резисторы
Настолько не пытаешься, что даже не удосужился выяснить названия элементов в схеме.
Rede RED    927
в 1 варианте используется микросхема стабилизатора К 142ЕН 5 А, которая изменяет напряжение питания вентилятора .....
во 2 и 3 транзистор - изменяет напряжение питания вентилятора.
Dr. West    2 963
7809 не годится, это даже не транзистор. С d2642 можно попробовать, но максимальных оборотов достичь не удасться. Лучше взять 7 рублей  и сходить в магазин за КТ815.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
С чтения книги Искусство схемотехники.
Вот попросил помоши у знатаков а в ответ книги читай.спасибо
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Ну спасибо правдо где магазин такой я даже и незнаю поэтому и прошу помоши чтоб помогли разобраться с тем что есть
BARS_    733
Только что, Олег Лосев сказал:
в ответ книги читай
А что, за тебя их читать? Мы уже свое отчитали! Без чтения книг, а просто ТУПО собирая схемы, ты НИКОГДА не научишься разбираться в электронике. Да что там, ты и схемы собрать не сможешь. Или ты думал, что начать можно как-то по другому? Все начала находятся именно в КНИГАХ и никак иначе.
Dr. West    2 963
6 минут назад, Олег Лосев сказал:
Ну так узнайте, где он есть и сходите. Из того, что вы представили собрать требуемое сложно. Можно старый телевизор расковырять или ещё какой ненужный аппарат.
Все транзисторы разные, даже если у них по три ноги, и не всегда можно заменять один другим.
3 минуты назад, Dr. West сказал:
Спасибо значит нужно искать нужный Транзистор.была еше схемка там через два транзистора было сделано чтото я ее найти не-могу
1 минуту назад, Олег Лосев сказал:
 И d2642 их у меня два шт да все по два
Dr. West    2 963
Вот схема. R2 ставить не обязательно. R1 в дипазоне 1 - 5 кОм, лучше 1.
195967368_435677f37b849902fc8162aae74533
17 минут назад, Rede RED сказал:
У меня блок питания 12 в и двигатель 12в просто оборотов немного многовато да и порой нужно то убавить то прибавить вот и спрашеваю что можно сделать с моими детальками
5 минут назад, Dr. West сказал:
А двигатель мощный?
Да мощный это тату машинка я сам делаю тату вот блок питания хотел собрать
Rede RED    927
Дай этому двигателю не 12 вольт, - а меньше.  = все уже сказано и нарисовано.
С блока питания на регулятор напряжения, а с него в двигатель.
Sukhanov    1 443
19 минут назад, Олег Лосев сказал:
Много чего не так!
1. Не пренебрегать грамматикой (знаками препинания)! Чтобы понять смысл Вами сказанного, надобно прочитать 2-3 раза, а оно нам надо??
2. Почитать и освоить азы. Чтобы и Вы понимали, об чём Вам советуют.
3. Надо знать предназначение элементов!!! Если у элемента 3 ноги, это не значит что это именно тот транзистор который Вы ищите.
4. Помнить, что то что Вы спрашиваете нужно Вам , а не нам.
 Электроника - это круто и интересно, но бывает что и сложно.
С уважением, Сергей
BARS_    733
Да мощный
Тогда забудь про эту схему, убавишь напряжение - сильно упадет мощность двигателя.
3 минуты назад, vitalii8867 сказал:
"значит нужно искать нужный Транзистор" - значит нужно искать знания. Читать и учиться. Учиться и читать. Систематизировать. пробывать. Иначе НИКАК!
Ну все это изучать скажем я просто не-смогу а так и помоши может и не просил-бы
Dr. West    2 963
Да, эти схемы вам не подойдут. Оптимально будет применить ШИМ регулятор, но схема его гораздо сложней, поэтому лучше заказать готовый модуль в Китае.
Rede RED    927
и Вы уважаемый думаете,  что все узнали Ваш двигатель....
BARS_    733
Тогда и собрать ничего не сможешь. ИБо твоя схема не подходит для мощных двигателей, а сложнее ты не сделаешь.
Sukhanov    1 443
Да мощный
Бывает, что и 1 Вт - много, и 1кВт - мало. Лучше опираться на конкретные цифры (марка двигателя, с номинальным потреблением...).
Приведённые схемы для тату машинки подходят плохо. На малых оборотах не будет развивать нужную мощность.
Сделать самому нужный регулятор (ШИМ), без знания азов, Вам вряд ли удастся. купите готовый, в магазине где продают транзисторы возможно есть готовые сборки, примерная цена 0.3-1 тыр, из Китая -  в половину дешевле (но надо знать что именно заказывать)
С уважением, Сергей
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Это все что я хотел знать спасибо .ато на переменый Резистор кидаю напряжение и он конечно убавляет обороты и проктически сразу горит
1 минуту назад, Sukhanov сказал:
С уважением, Сергей
От шуруповерта на 12в
Rede RED    927
ну если ужо ставил....
 - то ставь переменный на 50 ватт, =  не сгорит.
BARS_    733
2 минуты назад, Олег Лосев сказал:
шуруповерта
Тут только ШИМ регулятор поможет.
