схема регулировки напряжения
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Эз-з:-) а нулевых знаний.из
Даже не из-за нулевых знаний а из-за того что я в этих делах чайник
  • Ответов 63
Это значит, Ампера 3-5 минимум (режим в машинке легче, чем в шурике, там и все 10-15 будут).
Что-то типа такого закажи и через месяц будет счастье.
да не... с рождения никто не знаток... просто когда я начал увлекаться электроникой то начал с книжки, паяльника и горстки деталей... но толчком послужила книга
1 минуту назад, alebul сказал:
У меня книг нету.и негде брать,да и время жмет чтобы изучением заняться
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Нынче книги не в моде. Сейчас все по ютубу бредни смотрят.
Может и так .там всеравно показывают непонятно как в книге.вопрос в времени
1 минуту назад, Олег Лосев сказал:
то есть... не пойму логики... интернет есть а книжку скачать не можем? времени нет почитать зато есть время спалить кучку деталей и посидеть на форуме?
если время деньги и движок от шурика иди в магазин и покупай кнопку с регулятором оборотов на шурик паяй туда переменный резистор и вперед зашибать бабосы на татухах
Только что, Олег Лосев сказал:
Тогда купите регулируемый блок питания, от 0 ....до 15 вольт на 3 ампера. и запитайтесь от него нужным напряжением.
Учить вас тут НИКТО не будет - если время жмет....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
И что
Пишешь, что тебе нужен регулятор оборотов двигателя 12В 5А, а так же количество денег, которое ты готов отдать за получение желаемого.
1 минуту назад, Rede RED сказал:
Не прокатит, там ШИМ нужен...
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\На, вот тебе схема!
Сильно помогло? Сказано же, если руки из жопы и мозгов мало - ПОКУПАЙ ГОТОВОЕ!
Вот ладно книги так тогда подсказалиб где какую скачать а вы опять умничеете и сметесь такие веселые чтоль все?
Народ, вы чё, как с цепи сорвались все?
3 минуты назад, Borodach сказал:
Следующий, кто не в тему, вслед за "Барсом" париться ...
Да таких вообше недолжно быть наверно на таких форумах где людипомоши просят а в ответ ржат стебаются что одну тему знает и все царь и бог чтоли
Я то думал народ помочь готов...
Думать - всегда полезно!!
Тут всегда готовы помочь!! Что делать, если нуждающийся не видит помощи и не приемлет её!!?
Помощи было оказано - с избытком,  рабочие схемы и весьма дельные советы, то что Вы не хотите или не можете воспользоваться этой помощью - уже Ваши проблемы!
С уважением, Сергей.
Мальчики успокойтесь, сегодня очень тяжёлый день, высокое давление, выбросы на Солнце ...
Если хотите помочь человеку, то дайте реальную схему, а не стебайтесь над человеком, ведь есть много всего в мире, чего вы сами не знаете.
 Как вариант можно заказать на Али шим регулятор и вместо подстроечного резистора установить в нём переменный, чтобы регулировать обороты моторчика
Типа вот такого  https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Non-Isolated-Constant-Current-And-Voltage-Lithium-Charger-Power-Supply-Module-5A-LED-driver/1084552308.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.30.72c66ed6ynZtYx&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=3c247ed3-85c3-498e-bd20-72809179e5ff&tpp=1
В каком смысле? Я же дал ему вполне реальную схему.
Али шим регулятор
Но на фото же не ШИМ регулятор... А самый простой, быстрый и доступный вариант - взять кнопку из того же шурика, откуда взят двигатель.
Изменено пользователем BARS_
Только что, Borodach сказал:
сути это не меняет
Меняет. При снижении напряжения будет потеря мощности.  При ШИМ же она гораздо меньше.
    • По унч ару да много раз видел и находил и отделенные и нет,принцип работы ару мне более мение понятен,но вот как все в материал сделать чтоб зароботало Пока по рекомендации многочисленной Владислав2 нашел вот что то очень похожее на АРУ для УВЧ,вот обвел красным,оно же или не совсем? R2 понимаю не только для ару но и для входа на кп303 как и ещё один резистор для него там
    • Теперь буду  ботатся как  подать минимальныим компонентами сигнал
    • И не надо, мое все при мне. Сейчас разобрал до конца и смотрел что я там делал. Память уже не та. Сгорели 2 дорожки, главное то что широченные. Восстановлено. Заменены 2 резистора, отметил в кружочке. Но тут случай был похуже. Защита была вырублена напрочь.И слетела растяжка на головке. Поставил от другой головки. Для привередливых - показания все точные после ремонта до десяток. Было года 3 назад, уже все не припомню.  Забыл фотку
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается... Должен вас отругать. Приборы хранить в сарае ? И вы мастер... Там сырость. Вы губите их. Не дороги ? Не ?
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
