Подбор компонентов преобразователя
13Shum666
Имеется схема преобразователя напряжения с 220В для х8 светодиодов SMD5630/5730. Рисовал с имеющегося.
Нужна помощь в подборе компонентов, чтобы получить на выходе:
33В 2А
12В 3А.
И какие нужны компоненты, чтобы в имеющемся преобразователе увеличить только силу тока с 1А до 2А и 3А, оставив напряжение как есть(падение напряжения на светодиодах получается около 26,4В)?!
Конденсатор 1 - плёночный
Отправлено с моего Mi Max через Tapatalk
@13Shum666 Там нет такого тока  в 1 Ампер
Конденсатор ты как- то неверно обозначил - 125/400V это 1,2 мкФ на 400 Вольт
А зачем снизу приписал 0,01 мкФ ?
Так вот этот конденсатор даст тока около  70 мА
Вообще не советую увлекаться такого типа источниками питания
[mention=224738]13Shum666[/mention] Там нет такого тока  в 1 Ампер
Рисовал по имеющемуся преобразователю. Как на плате дорожки идут, так и нарисовал, отсебятины никакой не рисовал.
Почему не советуете? Чем чревато?
Вот конденсаторы с этой платы, один с двух сторон, второй только где маркировка.660350648f8091711d2691d268943b1c.jpg4d65a05b14a269a1dc7a7d6c3b8c02be.jpge2340c7d6735e5e7ee785f9b0d8b7e54.jpg
@13Shum666  Они опасны - нет гальванической развязки с сетью - то есть руками не трогать при работе с ним
Также обязательно поставь резистор сопротивлением 100-200 Ом в разрыв одного из сетевых проводов - он уберёт большой ток проходящий при включении устройства в сеть ( не будет  искрения при включении устройства в сеть)
Изменено пользователем vas320
Эти блоки питания с гасящим конденсатором действительно простые и дешевые, но не очень надежные. И самое главное - его разумные размеры (из-за конденсатора) ограничены токами до 150мА (на большее мне не встречались). Иначе ёмкость С1, учитывая что она должна быть на не менее 400в и неэлектролит, становится просто неприлично большая.
Colorad дал ссылку на прекрасную статью, подробнее рассказать тяжело. А емкость конденсатора и его размер для токов 2-3А подсчитаете и посмотрите сами.
