jcksmt
Странное реле
10 сообщений в этой теме
jcksmt    0
С сигналкой шло реле RXY TRV4-L-12V-2H для блокировки двигателя. Прозвонил 30 и 87А, соединения нет. На 87 тоже. Вскрыл его.
При замыкание релюшки контакт 30 замыкается на 87 и 87А.
Может мне объяснить почему так?rele.thumb.jpg.4eb75210cdb91de7895bd7e23380e673.jpg
mvkarp    3 757
38 минут назад, jcksmt сказал:
Отверткой подтолкните контакты. Потом еще раз прозвоните.
jcksmt    0
Разве на рисунке не видно? Релюшка прижимает пластину с двумя контактами и она замыкается на 87 и 87А. Получается  в отжатом контакта нет в прижатом 30 контачит на оба контакта 87 и 87А.
mvkarp    3 757
7 часов назад, jcksmt сказал:
Не видно.
jcksmt    0
Спасибо mvkarp за пдф. Терь все понятно. По схеме на 1U смахивает.
Не знал что такие релюшки бывают.
для тех кому рисунок не понятен ловите паинт.
Изменено пользователем jcksmt
mvkarp    3 757
По Вашей схеме - да. По обозначению типа реле - должно быть 1А, в котором 87А отсутствует.
jcksmt    0
1U. Реле пятиконтактное. 87А присутствует. идет из центра и подвылазиет под 87. На рисунке что я нарисовал можно увидеть.
mvkarp    3 757
Я понял. Но обозначение самого реле несколько озадачивает. 2Н нет в даташите. Есть только Н, которое соответствует рисунку 1А. А вот 2Н остается загадкой.
Конечно, разбирайтесь по месту. К сожалению, приведенное Вами фото не дает возможности разглядеть само реле и его контакты. :(
