Странное реле
jcksmt
С сигналкой шло реле RXY TRV4-L-12V-2H для блокировки двигателя. Прозвонил 30 и 87А, соединения нет. На 87 тоже. Вскрыл его.
При замыкание релюшки контакт 30 замыкается на 87 и 87А.
Может мне объяснить почему так?rele.thumb.jpg.4eb75210cdb91de7895bd7e23380e673.jpg
Разве на рисунке не видно? Релюшка прижимает пластину с двумя контактами и она замыкается на 87 и 87А. Получается  в отжатом контакта нет в прижатом 30 контачит на оба контакта 87 и 87А.
Спасибо mvkarp за пдф. Терь все понятно. По схеме на 1U смахивает.
Не знал что такие релюшки бывают.
для тех кому рисунок не понятен ловите паинт.
Изменено пользователем jcksmt
Я понял. Но обозначение самого реле несколько озадачивает. 2Н нет в даташите. Есть только Н, которое соответствует рисунку 1А. А вот 2Н остается загадкой.
Конечно, разбирайтесь по месту. К сожалению, приведенное Вами фото не дает возможности разглядеть само реле и его контакты. :(
    • Писал для S7-412 там есть слот под память. При разработке используется ОЗУ, часто надо переписывать. Для работы ставится флэшь. Руководство сэкономило и не купило флэшь. Когда батарейка села, память слетела. Исходники были, но в модуле связи слетел IP адрес. Я уже у них не работал, потому вызывали, но флэшь память так и не купили.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
    • Удачи)  У меня на оригинальных JRC 4558 собраны были активный фильтр НЧ и микрофонный усилитель. Работают отлично, звук вполне хороший.
    • Да, но можно и без него.    Если у Вас диод Шоттки, то можете его использовать, а если у Вас обычный диод, то на нём будет больше падения напряжения. Диод Шоттки можно применить любой маломощный.   Нет. Для заливки файла .hex без боотлодера (загрузчика), необходим программатор AVRasp и одна из программ (avrdude_prog_3.3; UniProf; PonyProg и тд.), чаще используют первую (как мне кажется, но это не точно)...  можно ещё программатор сделать самостоятельно, вот два распространённых варианта: первый; второй.
