А нужен ли радиатор для стабилизаторов L7815CV и L7915CV,двухполярного стабилизатора?
Добрый день всем.Я собирал раньше на заказы,не сложные усилители на основе микросхем типа К544УД2 (предварительный усилитель), NE5532 (темброблок), TDA7294 (усилитель мощности).Они получались не большого размера,мощностью ватт 40.
Вот решил собрать себе тоже усилитель,транзисторный,мощностью ватт 15...20,мне хватит с головой.Собрал усилитель мощности на оконечниках типа КТ819(в пластмасе).Транзисторы установил на радиаторах от компьютера,охлаждение процессора.Два транзистора,на радиаторе,плюс два вентилятора,тихие.Проверил - работает усилитель,проработал на полной мощности примерно часа 2,радиаторы нагрелись,но не значительно.Но,если будут работать еще вентиляторы - будет все великолепно.Но,для вентиляторов надо 12 вольт,а их нет.И решил я еще поставить индикатор выходного сигнала,от кассетного магнитофона " Маяк - 240С".Но,для блока индикации,надо переменные 5 вольт и двухполярное,стабилизированное +  -  15 вольт,а их тоже нет.В чем проблема?Скажете Вы.Домотай трансформатор,и все.
Что я решил :
 У меня используется двухполярное питание,18 вольт,сила тока 1.2 Ампера.Стабилизаторы L7812CV,L7815CV,L7915CV как раз входят в эти рамки.Входное напряжение не более 30 вольт(можно и 35,но стабилизаторы будут греться уже даже на "холостом ходу"),сила тока максимальная 1.5 Ампера.Собрав два стабилизатора,на 12 вольт,однополярный,для вентиляторов охлаждения оконечников(L7812CV),и двухполярный стабилизатор,на 15 вольт,для питания блока индикации(L7815CV, L7915CV).Переменные 5 вольт,для накала индикатора,я домотал на трансформатор,место хватило(правда получилось 5.4,но думаю это не критично).Вроде все,решение найдено.А вот вопрос :
А надо ли на стабилизаторы L7815CV  и  L7915CV,поставить общий радиатор(естественно изолировав ихнеи корпуса от радиатора,и через термопасту),этот двухполярный стабилизатор,пака будет работать на блок индикации,от " Маяк - 240С "? Площадь радиатора 44 кв.см,толщина пластины 2 мм.
Заранее благодарен всем.
Не обязательно ставить. Индикатор немного *кушает* :)
http://www.radioradar.net/radiofan/radiofan_technology/indicator_level_audio_ilt6_30m.html
Вот кстати дроссели не лишняя забава в статье
6 минут назад, ORION105 сказал:
вроде не первый год "замужем", а такой вопрос...
на будущее пригодится
измерьте ток потребления по каждой полярности, умножьте на падение напряжения, получите рассеиваемую мощность, сделаете выводы
Большое спасибо Уважаемый  v1ct0r.Буду знать.Раньше делал на микросхемах,а там не критично по стабилизации напряжения,поэтому я не делал стабилизаторы.А вот сейчас....А тут провал в знаниях.Пополним,заполним незнайку.Спасибо.
Цитата
провал в знаниях
Способ расчета:
Ток потребления 18 мА для каждого стабилизатора. На стабилизаторе упадет (18 - 15) = 3 Вольта. Рассеиваемая мощность получается 54 мВт. Из даташита на L7815CV тепловое сопротивление между кристаллом и окружающей средой (Thermal resistance junction-ambient) - 50 градусов на один Ватт. Следовательно, перегрев корпуса составит 50 * 0,054 = 2,7 градуса. Т.е. радиатор нафиг не нужен :)
С уважением, Михаил, EEP Lab
Добрый день всем.Здесь,в первом посту,я дал схему двухполярного стабилизатора на 15 вольт.Я нашел схему,которая более лучше убирает пульсации,но,у меня нет двух емкостей по 100мкф х 25 Вольт,а есть 220мкф х 25 Вольт.Думаю,что, данная замена,схему не испортит,но,Ваше мнение хочу все равно услышать.Да,а если убрать емкостя на 100nF?Хотя,я разработал печатку и учел наличие 100nF.
Заранее спасибо всем
кашу маслом не испортишь :)
100нф очень желательно оставить(хотя бы 10нф) это предотвращение возможного возбуждения
