Haraman
Помощь по намотке трансформатора
8 сообщений в этой теме
Haraman    0
Доброго времени суток. Имеется тороидальным сердечник 140-80/60, планирую получить с него две линии по +42в9а, 0, -42в9а. Программа для расчёта выдала мне необходимые параметры обмоток. Вопросики начинающего заключается в том, что:
1) выдержит ли железо?
2) насколько точен расчёт?
3) какой выпрямитель подобрать, желательно с конкретизацией?
4) как правильно мотать вторичные обмотки? Нужен ли экран между первой и вторичными обмотками?
5) какие материалы лучше использовать при изоляции? Или достаточно молярного скотча?
6) если я намотаю первичную обмотку, как мне рекомендует программа, а вторичную для временного использования  намотаю другим проводом, для другого напряжения и тока ничего же страшного не случится?
7) хватит ли этого трансформатора для питания двух каналов Ланзара 400Вт в 4Ом?
Изменено пользователем Haraman
stskaluga    8
Хорошее железо....у тебя же в программе записано - габаритная мощность 1745 Вт. Закон Ома еще никто не отменял....
Можешь первичку намотать витков на 50-100 поболее, гибче будет вторички можно подобрать поточнее, и ток ХХ меньше будет. Расчет правильный. Между первичкой и   вторичкой я использую матерчатую черную изоленту - пока не подводила. Между слоями обмоток можно и молярный скотч.  Экран в виде обмотки - по желанию. И вторички можешь мотать сразу в два провода, потом отфазируешь.
Для питания УМЗЧ 2х400 - хватит с запасом.
Можешь от этого трансформатора  даже 4 по 400 Вт запитать...
vladimir1478    135
3 часа назад, Haraman сказал:
Хорошая программа,можно доверять.
если ... вторичную для временного использования  намотаю другим проводом, для другого напряжения и тока ничего же страшного не случится?
Ничего плохого не произойдёт
Мотать дополнительное количество витков в первичку я бы не советовал - при этом можно получить слишком мягкую характеристику трансформатора,а это не полезно. Намотайте расчётное количество и измерьте потребляемый ток х.х. Скорее всего,на этом можно будет остановиться.
Мотать вторичку В ДВА ПРОВОДА диаметром 1,9  заманчиво,конечно :D,только достаточно ли у Вас крепки для этого руки?
3 часа назад, stskaluga сказал:
Можешь от этого трансформатора даже 4 по 400 запитать
Мощность трансформатора 1512, мощность усилителей 1600, да и КПД у них никак не 100%. Не получится.
stskaluga    8
Так и мощность у него 400 Вт - музыкальная скорее всего.
Ну откуда у него при таких питающих напряжениях 400 вт? Ну если только на нагрузку 2 Ома....
И то не выходит.
UTSource
электронных компонентов
stskaluga    8
26 минут назад, vladimir1478 сказал:
Да,  не подумал....просто о его комплекции. Я мотал 2 по 2,0, правда я мужик здоровенный:P. Да, и  у него наверное все-таки питание будет не 2х42, а после диодов и фильтра (см. расчет) - минимум 59 вольт, но тем не менее.....
А чем не полезна "мягкая" характеристика трансформатора в УМЗЧ?
Haraman    0
4 часа назад, stskaluga сказал:
И то не выходит.
Ток же суммируется с +42в и -42в, получается 18а. Или я ошибаюсь и что то не так понимаю? Ну и после выпрямителя будет уже по +-60. Вот только я не знаю что станет с током, изменится ли его сила? Даже если и изменится в меньшую силу, то думаю 400вт отдаст одна обмотка. Усилитель согласен не со 100% КПД, но и музыкальный сигнал не чистый синус.
Ну тут я не знаю, понимаю что сложновато два провода мотать одновременно, но придётся, для точности питания на + и -.
vladimir1478    135
13 часа назад, stskaluga сказал:
Тем,что при пиках сигнала будут просадки питающего напряжения .Подробнее можно здесь почитать:
vladimir1478    135
10 часов назад, Haraman сказал:
Вы,похоже,пока что не очень хорошо различаете между собой переменное и постоянное напряжения,надо бы разобраться.
Правильно. Поэтому для питания 400-ваттного усилителя нужен трансформатор не меньшей, а большей чем 400 ватт мощности. Опять же,для того,чтобы обеспечить неискажённую пиковую (музыкальную) мощность.
    • Вообще фазовую фишку начали рубить в 1976году, когда создали знаменитые ОТТО SX-P1(в европе их знают как Fisher STE-1200) но институт акустики в Японии был создан позже и прочухать всё до конца в 76году не могли.
    • Все, ура, запустил. Пока был бан на 2 недели, проверял монтаж досконально, ничего не было выявлено ( кроме того, что попутана шелкография, пару постов выше описано...). В самый последний момент, перед тем как пустить усил на демонтаж ( была такая мысля под конец....) увидел то, что лежало на самом видном месте, и тысячу раз было проверено, но незамеченно - конкретно была неправильно запаяна цепь обратной связи.... перепутал сигнальный и корпусной провод ОС. От того и горел межземляной резистор.... усилитель пусканулся с полпинка после устранения данного моего косяка. Коррекция штатная, подобрал только ток УН до 15ма (резисторы вышли в 120 ом). Все остальное штатно, картинки ЭА простовосхитительны..... никаких возбудов... Даже не знаю, стоит ли уменьшать коррекцию при столь идеальных токах ЭА... Фотки я правда не делал на радостях... ибо оба канала настроил за полчаса, больше времени ушло на установку - снятие усилитей с временного радиатора......
    • У них то я и подсмотрел идею , попробовал реализовать , измерил , проверил .  Но с пассивным фильтром сделать полную когерентность проблематично . Может у кого получилось , поделитесь инфой . Даже заводской фильтр именитой фирмы  не обладает таким свойством . Или там просто не заморачивались по этому поводу . Покажите пример где пас фильтр работает в связке с динамиком когерентно . Это будет поучительно . Единственный способ реализующий  когерентность стопудово - это активный фильтр , что я и сделал . При совмещении акустических центров после пас фильтра  совпадение получается только в одной точке , считай что когерентности просто нет .
    • Что? Медленный? Это как вообще?
    • помучал слегка диоды в выпрямительном мосте, которые закрывались туго (1N5408): собрал однополупериодный выпрямитель с конденсатором на выходе, нагрузил на 1А и сделал пару замеров на самом диоде. 1N5408 1N5407 (производитель отличный от 1N5408) ES3J (SMD)   в общем дубовые эти 1N540x на закрытие, на мост выпрямительный их, наверное, лучше и не ставить.
    • это "медленный" электромагнит - работает ~2 мин. ( на токе ~6А) Точней - другой вариант  ~3 мин (12А - ~10 сек.) Связано с перегревом изоляции (обмотки) ...
    • Думать можно как угодно. Только сдвиговый регистр изобрели именно в Техникс, благодаря которому получили много патентов и создали когерентную серии SB. Именно инженеры Техникс просекли корреляцию АЦ головок с фазовым сдвигом фильтров. Послушайте (если доведёться) или хотя бы почитайте что пишут о SB-RX70, SB-7000, SB-M10000, Esprit EPM-8... мне случайно посчасливилось послушать SB RX-70... такое не забывается.
