Помощь по намотке трансформатора
Доброго времени суток. Имеется тороидальным сердечник 140-80/60, планирую получить с него две линии по +42в9а, 0, -42в9а. Программа для расчёта выдала мне необходимые параметры обмоток. Вопросики начинающего заключается в том, что:
1) выдержит ли железо?
2) насколько точен расчёт?
3) какой выпрямитель подобрать, желательно с конкретизацией?
4) как правильно мотать вторичные обмотки? Нужен ли экран между первой и вторичными обмотками?
5) какие материалы лучше использовать при изоляции? Или достаточно молярного скотча?
6) если я намотаю первичную обмотку, как мне рекомендует программа, а вторичную для временного использования  намотаю другим проводом, для другого напряжения и тока ничего же страшного не случится?
7) хватит ли этого трансформатора для питания двух каналов Ланзара 400Вт в 4Ом?
Изменено пользователем Haraman
Хорошее железо....у тебя же в программе записано - габаритная мощность 1745 Вт. Закон Ома еще никто не отменял....
Можешь первичку намотать витков на 50-100 поболее, гибче будет вторички можно подобрать поточнее, и ток ХХ меньше будет. Расчет правильный. Между первичкой и   вторичкой я использую матерчатую черную изоленту - пока не подводила. Между слоями обмоток можно и молярный скотч.  Экран в виде обмотки - по желанию. И вторички можешь мотать сразу в два провода, потом отфазируешь.
Для питания УМЗЧ 2х400 - хватит с запасом.
Можешь от этого трансформатора  даже 4 по 400 Вт запитать...
3 часа назад, Haraman сказал:
Хорошая программа,можно доверять.
если ... вторичную для временного использования  намотаю другим проводом, для другого напряжения и тока ничего же страшного не случится?
Ничего плохого не произойдёт
Мотать дополнительное количество витков в первичку я бы не советовал - при этом можно получить слишком мягкую характеристику трансформатора,а это не полезно. Намотайте расчётное количество и измерьте потребляемый ток х.х. Скорее всего,на этом можно будет остановиться.
Мотать вторичку В ДВА ПРОВОДА диаметром 1,9  заманчиво,конечно :D,только достаточно ли у Вас крепки для этого руки?
3 часа назад, stskaluga сказал:
Можешь от этого трансформатора даже 4 по 400 запитать
Мощность трансформатора 1512, мощность усилителей 1600, да и КПД у них никак не 100%. Не получится.
Так и мощность у него 400 Вт - музыкальная скорее всего.
Ну откуда у него при таких питающих напряжениях 400 вт? Ну если только на нагрузку 2 Ома....
И то не выходит.
26 минут назад, vladimir1478 сказал:
Да,  не подумал....просто о его комплекции. Я мотал 2 по 2,0, правда я мужик здоровенный:P. Да, и  у него наверное все-таки питание будет не 2х42, а после диодов и фильтра (см. расчет) - минимум 59 вольт, но тем не менее.....
А чем не полезна "мягкая" характеристика трансформатора в УМЗЧ?
4 часа назад, stskaluga сказал:
И то не выходит.
Ток же суммируется с +42в и -42в, получается 18а. Или я ошибаюсь и что то не так понимаю? Ну и после выпрямителя будет уже по +-60. Вот только я не знаю что станет с током, изменится ли его сила? Даже если и изменится в меньшую силу, то думаю 400вт отдаст одна обмотка. Усилитель согласен не со 100% КПД, но и музыкальный сигнал не чистый синус.
Ну тут я не знаю, понимаю что сложновато два провода мотать одновременно, но придётся, для точности питания на + и -.
13 часа назад, stskaluga сказал:
Тем,что при пиках сигнала будут просадки питающего напряжения .Подробнее можно здесь почитать:
10 часов назад, Haraman сказал:
Вы,похоже,пока что не очень хорошо различаете между собой переменное и постоянное напряжения,надо бы разобраться.
Правильно. Поэтому для питания 400-ваттного усилителя нужен трансформатор не меньшей, а большей чем 400 ватт мощности. Опять же,для того,чтобы обеспечить неискажённую пиковую (музыкальную) мощность.
  • 2 года спустя...
Спрошу здесь, чтобы темы не плодить.
Хватит ли сердечника ETD34 для 300 Вт (выходной мощности)  DC/DC? Или можно даже не пытаться?
Частоту думаю 100..150кГц ,150 предпочтительнее, но боюсь, что перегреется. А на 100 обмотки совсем впритык, боюсь что не влезут на практике.
А, да! Полный мост .
http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/tdk/ferrite_mz_sw_e_en.pdf Стр. 49
Изменено пользователем Юрий_Uri
лучше уже наплоди, совершенно другой случай, модераторы пусть подотрут
ETD34 для 300W должно хватить, да и вообще почему мост, зачем мост... или уже схема есть всё твёрдо просчитано?
в aliexpress поищи... они там гнездуют...
17 часов назад, Witewut сказал:
Мост по ТЗ, так что другой низзя.
На какой частоте?
Драйвера 2113/28950 будут, вторичные обмотки 2*75 /2А, 24/0,5А, 12В/1А ,5В/1А, первичное переменное 185..265В
На 100кГц при 0,2Тл 2,5Вт потерь в сердечнике у етд34. Хочется частоту чуть поднять, потому что обмоток много и всё впритык получается на 100кГц. Сердечник не перегреется?
Вопрос к опытным был - стоит ли пытаться, возможность пробовать есть, финансовая и по времени. Только надо ли, если не выйдет ничего.
Так что за преобразователь? из ~230 в постоянный +12? Так это блок питания называется. Подозреваю что ТЗ это ваши личные хотелки нахватавшись по верхам. Мост до 500W не выгоден, большие потери на переключение. Тут просится прямоход.... косой полумост сложен в реализации неофитам. Хотя можно и резонатник, там DC/DC выпрямление катит (LLC ATX power supply  от onsemi... кажись документ кончается ...359D). Сколько смотрел прямоход 140 KHz, косые ~100KHz. Естественно на полевиках. 100 или 140 не большая разница... по мощности ищи каталоги "power ferrite magnetic" у tdk или mag есть
И вообще к чему этот поток сознания про импульсник в теме про сетевой двухполярный бп.
Изменено пользователем Witewut
