radiantor
Увеличить мощность БП на двух транзисторах
47 сообщений в этой теме
radiantor    1
Доброе время суток.
Собрал схему БП (см. картинку), мне она понравилась тем что простая. Но она выдержала всего 3,5 А кратковременной нагрузки и благополучно сгорел транзистор КТ818Г
Входное напряжение было 25 В.
Какой поставить транзистор, чтоб схема хотя бы 5 А при выходном напряжении 20 В. долговременно могла выдержать ?
Изменено пользователем radiantor
1
Falconist    5 053
КТ825.
6 минут назад, radiantor сказал:
Внимательно перечитайте первую сроку в подписи к моим постам.
  • Одобряю 1
radiantor    1
@Falconist Спасибо!
10 минут назад, Falconist сказал:
Ну как бы да, простота в данном случае скорее всего урон качеству. Ну не люблю я собирать большие схемы неделями и месяцами, терпения не хватает. А схему попробовал и в принципе то что мне нужно она выполняет.
BARS_    733
1 минуту назад, radiantor сказал:
А зачем тогда что-то дорабатывать?
Borodach    1 832
1 час назад, radiantor сказал:
Доброе время суток.
Диод надо один поставить, тогда не сгорит ... :)
  • Одобряю 1
radiantor    1
47 минут назад, BARS_ сказал:
Я имел ввиду ток и напряжение регулирует как надо. А вот мощности не хватило.
BARS_    733
Для таких мощностей вообще глупо ставить линейник. Тут нужен импульсник.
radiantor    1
25 минут назад, mvkarp сказал:
установите радиатор. (каламбур получился с ником автора
Радиатор стоит/стоял :) но не спас к сожалению.
15 минут назад, Borodach сказал:
Спасибо.
А еще вопрос, можно ли в данной схеме поставить несколько кт818 в параллель? Или это будет менее рационально чем замена на более мощный транзистор?
BARS_    733
Лучше поставить что-то в цельнометаллическом корпусе.
mvkarp    3 757
@radiantor , КТ818 в 60 ватт рассеиваемой мощности Вам маловат? 25 вольт входа минус 20 вольт выхода умноженное на 5 ампер будет 25 ватт рассеиваемой мощности.
А вот по усилению КТ818 - эта схема тупо не раскачивает его.
radiantor    1
17 минут назад, BARS_ сказал:
Импульсник я точно не соберу :)
Его можно купить недорого и на 10 ампер, но хотелось что то ближе к лабораторным БП с малыми помехами.
radiantor    1
24 минуты назад, mvkarp сказал:
Тоесть он полностью не откроется?
mvkarp    3 757
Ну, считайте.
Статический коэффициент усиления транзистора КТ818Г не менее 12. В базовой цепи минимальное сопротивление - это R3 = 470 Ом. Напряжение на эмиттере транзистора 25 В. Итого максимальный ток базы 25/470=0,053 А. Умножаем на коэффициент 0,053*12=0,64 А.
Вам нужно подобрать экземпляр с усилением порядка 100. Маловероятно.
Выход из положения - составной транзистор (в одном корпусе или два транзистора).
Но это не явилось причиной выхода транзистора из строя. Вы добились тока в нагрузке 3,5 А. Но при этом не контролировали напряжение на выходе. А оно упало. Сильно упало. До пары вольт. И теперь вся дурная мощь источника стала рассеиваться на транзисторе. Ну, пусть на выходе было 5 вольт. Считаем: (25В - 5В) * 3,5А = 70 Вт. Это большой такой радиатор нужен. А у Вас что и как применялось? Вот он и издох.
  • Лайк 1
radiantor    1
12 часа назад, mvkarp сказал:
А у кт825Г как я понял коэффициент усиления не менее 100. Умножаем на коэффициент 0,053*100=5,3 А.
Я верно посчитал?
Я понял. При бОльшей разнице напряжений Вход\Выход необходимо использовать меньшие нагрузки, дабы не поджарить транзистор.
radiantor    1
46 минут назад, Falconist сказал:
то ли 750, то ли 500.
поэтому я и написал "не менее 100" :D
Falconist    5 053
А чем тогда Ваше "не менее 100" отличается от "не менее 12"? На первый взгляд только цифра другая - но результат-то принципиально иной!
"Дьявол кроется в мелочах"...
  • Лайк 1
radiantor    1
@Falconist ок
У кт825Г коэффициент усиления около 750. Умножаем на коэффициент 0,053*750 = 39,75 А.
Это же отлично по моему.
mvkarp    3 757
Не забывайте, что в данной схеме при применении КТ825 не будет защиты по току. КЗ на выходе приведет к выходу из строя силового транзистора. В первоначальной выходной тог как бы ограничивался усилением конкретного экземпляра транзистора и резистором в его базовой цепи (R3, R4).
При усилении транзистора, скажем, 1000, входном напряжении 25 вольт и желании ограничить выходной ток на уровне 5 ампер, сумма сопротивлений указанных резисторов должна будет составлять около 1000*(25-1,8)/5=4,64 кОм. Здесь 1,8 - это сумма падений напряжений на переходе база-эмиттер КТ825 (примерно 1,2 вольта) и напряжения насыщения КТ815 (около 0,6 вольта).
colorad    414
15 часов назад, Nomad-kz сказал:
Как вариант ипульсника-"качалки"
Интересный вариант , только не по теме . Напоминает известную схему импульсника на 3-х транзисторах . Будет время запущу в симуляторе .
19 часов назад, radiantor сказал:
А выходное максимальное 15 . У вас целых 10 вольт для введения известного варианта с эмиттерным резистором ограничения по току .
Смотрите область безопасной работы транзисторов и параллельте их при необходимости .
radiantor    1
3 часа назад, colorad сказал:
Речь про резистор R2 ?
    • Спасибо! Нет.
        https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-IRS27952STRPBF-IRS27952S-S27952-SOP8-5-PCS/32800614396.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3b8d33ednwdhZw
      Если срочно, то можно в чип дипе купить.
    • А модератору нужно в двойне уважать мнения участников и не пытаться изображать из себя воина света.
    • От 10 ноги OP3 на землю желателен резистор , пусть будет 10k .
    • Я как минимум модератор данного раздела, данного ТЕХНИЧЕСКОГО форума и моя обязанность содержать вверенный мне разделы в исправности, чистить их от оффтопа (в том числе и от антинауного, антитехнического мусора) Все что я говорю, я могу обосновать технически и подкрепить фактами, в противном случае - я просто молчу.
        Я никого не убеждаю. Тех, кто подобные перлы пишут, переубеждать уже бесполезно. Я все это пишу для сторонних наблюдателей, которые возможно лет через пять зайдут на этот форум и прочитав какое-либо бредовое утверждение, сразу же следом за ним, смогут прочитать подкрепленное фактами и вескими доводами опровержение (один из примеров тому - выше).
        И здесь вам все кажется: все дело в том, что остальные "правые" предпочитают обходить стороной места скопления филов. Они все для себя понимают, просто не хотят вступать в диалог с теми, кого переубеждать бесполезно. Это я один такой - непримиримый. И только поэтому вам кажется что "я такой один против вас всех". Нет, наоборот, здоровых людей гораздо больше, просто филы лучше организованны. У них есть общая болезнь, которая их объединяет...
    • Проверить 220 на линии. Если есть, то подать 220 на мотор. Потом оптопару проверить на предохранитель (подключено параллельно предохранителю, последовательно с мотором), там всегда должен быть ноль. Если там есть переменка - предохранитель в обрыве.
    • @Vlad90  Вот тут выложена схема Владимира65 со стартом от 6В , только без ШИМа .
    • Конечно, однако с точки зрения логики разработка и тиражирование - это также разные вещи. Вы мне в соседней теме так и не ответили, какой практически полезный девайс могли бы сделать основываясь на вашей теории? Вы и адресок прям по 2ГИСу можете указать или же только номер в центуре?     А расчёт там наличными или только в крипто-КЦ? Кстати, третий день от Кеши тишина, пропал куда-то. Случилось что или он взял мелки для тараканов и тихонько в уголочке мне долгожданную картинку рисует?
