Увеличить мощность БП на двух транзисторах
Доброе время суток.
Собрал схему БП (см. картинку), мне она понравилась тем что простая. Но она выдержала всего 3,5 А кратковременной нагрузки и благополучно сгорел транзистор КТ818Г
Входное напряжение было 25 В.
Какой поставить транзистор, чтоб схема хотя бы 5 А при выходном напряжении 20 В. долговременно могла выдержать ?
Изменено пользователем radiantor
1
КТ825.
6 минут назад, radiantor сказал:
Внимательно перечитайте первую сроку в подписи к моим постам.
@Falconist Спасибо!
10 минут назад, Falconist сказал:
Ну как бы да, простота в данном случае скорее всего урон качеству. Ну не люблю я собирать большие схемы неделями и месяцами, терпения не хватает. А схему попробовал и в принципе то что мне нужно она выполняет.
1 час назад, radiantor сказал:
Доброе время суток.
Диод надо один поставить, тогда не сгорит ... :)
47 минут назад, BARS_ сказал:
А зачем тогда что-то дорабатывать?
Я имел ввиду ток и напряжение регулирует как надо. А вот мощности не хватило.
25 минут назад, mvkarp сказал:
установите радиатор. (каламбур получился с ником автора
Радиатор стоит/стоял :) но не спас к сожалению.
15 минут назад, Borodach сказал:
Спасибо.
А еще вопрос, можно ли в данной схеме поставить несколько кт818 в параллель? Или это будет менее рационально чем замена на более мощный транзистор?
@radiantor , КТ818 в 60 ватт рассеиваемой мощности Вам маловат? 25 вольт входа минус 20 вольт выхода умноженное на 5 ампер будет 25 ватт рассеиваемой мощности.
А вот по усилению КТ818 - эта схема тупо не раскачивает его.
17 минут назад, BARS_ сказал:
Тут нужен импульсник.
Импульсник я точно не соберу :)
Его можно купить недорого и на 10 ампер, но хотелось что то ближе к лабораторным БП с малыми помехами.
Ну, считайте.
Статический коэффициент усиления транзистора КТ818Г не менее 12. В базовой цепи минимальное сопротивление - это R3 = 470 Ом. Напряжение на эмиттере транзистора 25 В. Итого максимальный ток базы 25/470=0,053 А. Умножаем на коэффициент 0,053*12=0,64 А.
Вам нужно подобрать экземпляр с усилением порядка 100. Маловероятно.
Выход из положения - составной транзистор (в одном корпусе или два транзистора).
Но это не явилось причиной выхода транзистора из строя. Вы добились тока в нагрузке 3,5 А. Но при этом не контролировали напряжение на выходе. А оно упало. Сильно упало. До пары вольт. И теперь вся дурная мощь источника стала рассеиваться на транзисторе. Ну, пусть на выходе было 5 вольт. Считаем: (25В - 5В) * 3,5А = 70 Вт. Это большой такой радиатор нужен. А у Вас что и как применялось? Вот он и издох.
12 часа назад, mvkarp сказал:
А у кт825Г как я понял коэффициент усиления не менее 100. Умножаем на коэффициент 0,053*100=5,3 А.
Я верно посчитал?
Я понял. При бОльшей разнице напряжений Вход\Выход необходимо использовать меньшие нагрузки, дабы не поджарить транзистор.
А чем тогда Ваше "не менее 100" отличается от "не менее 12"? На первый взгляд только цифра другая - но результат-то принципиально иной!
"Дьявол кроется в мелочах"...
Не забывайте, что в данной схеме при применении КТ825 не будет защиты по току. КЗ на выходе приведет к выходу из строя силового транзистора. В первоначальной выходной тог как бы ограничивался усилением конкретного экземпляра транзистора и резистором в его базовой цепи (R3, R4).
При усилении транзистора, скажем, 1000, входном напряжении 25 вольт и желании ограничить выходной ток на уровне 5 ампер, сумма сопротивлений указанных резисторов должна будет составлять около 1000*(25-1,8)/5=4,64 кОм. Здесь 1,8 - это сумма падений напряжений на переходе база-эмиттер КТ825 (примерно 1,2 вольта) и напряжения насыщения КТ815 (около 0,6 вольта).
15 часов назад, Nomad-kz сказал:
Как вариант ипульсника-"качалки"
Интересный вариант , только не по теме . Напоминает известную схему импульсника на 3-х транзисторах . Будет время запущу в симуляторе .
19 часов назад, radiantor сказал:
А выходное максимальное 15 . У вас целых 10 вольт для введения известного варианта с эмиттерным резистором ограничения по току .
Смотрите область безопасной работы транзисторов и параллельте их при необходимости .
3 часа назад, colorad сказал:
Речь про резистор R2 ?
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
    • Откуда радиолюбителям знать, что такое ошибка 56 беговой дорожки Kettler S6.
