radiantor
Увеличить мощность БП на двух транзисторах
47 сообщений в этой теме
colorad    416
2 часа назад, radiantor сказал:
Речь про резистор R2 ?
Про R3 из схемы ниже .
Falconist    5 063
Это действие сильно напоминает старый анекдот:
Цитата
У нового русского не заводится автомобиль. Он выходит, колесо попинал, лобовое стекло протер, никуда он не едет. Рядом проезжает другой новый русский на крутом авто. Голосует и просит помочь его завести. Другой выходит из машины и спрашивает его:
— Ты лобовое стекло протёр, колесо попинал? Да? Ну, тогда я не знаю чем помочь.
Вы вообще-то, хоть близко понимаете, что делаете?
radiantor    1
2 минуты назад, Falconist сказал:
Если честно, то нет :)
Был бы рад за объяснение:
В 29.09.2017 в 17:41, colorad сказал:
  • Одобряю 1
Falconist    5 063
Последний раз поясняю! Дальше пороть буду :D ...
В этих схемах падение напряжения на R3 при превышении выходным током какого-то максимального значения приоткрывает Т1. Который, в свою очередь, призакрывает Т2. Ну, там еще Т3 в нижней схеме участвует, но упомянутое выше - основное.
У Вас же СОВЕРШЕННО иная схема, бездумно лепить в которую детали из другой просто бессмысленно.
  • Одобряю 2
mvkarp    3 757
4 часа назад, radiantor сказал:
Если честно, то нет
@radiantor , прикольно, конечно, Вы изучаете схемотехнику. Но за честность просто поставил Вам плюсик. Приятнее общаться, когда не врут.
А теперь к логике работы Вашей схемы.
Смотрите. Пусть ток нагрузки увеличился. Следовательно, за счет падения напряжения на резисторе R6 напряжение на выходе снизится. Это приведет к увеличению тока базы транзистора VT1 (т.к. VD1 прикроется, через цепочку R3, R4 будет течь исключительно ток эмиттера VT1). Это приведет к увеличению тока базы VT2. Как следствие - VT2 откроется еще больше, поднимет напряжение на своем коллекторе. Следовательно, напряжение на нагрузке не ограничится, а поползет вверх.
Так понятно будет?
Изменено пользователем mvkarp
  • Одобряю 1
colorad    416
16 часов назад, radiantor сказал:
Так?
Лучше так .
radiantor    1
@Falconist @mvkarp
Спасибо Вам! Приятно когда есть знающие и хорошие люди.
В общем поставил я КТ825 вместо КТ818, но в схеме перестал регулироваться ток. Похоже что номиналы каких-то еще деталей нужно изменить.
Изменено пользователем radiantor
Falconist    5 063
А не лучше ли вместо насилования этой схемы и попыток скрещивания бульдога с носорогом, выбрать другую схему, обеспечивающую все "хотелки"?
avv_rem    313
3 часа назад, radiantor сказал:
Нет. Вам же четко и ясно написали:
В 29.09.2017 в 11:18, mvkarp сказал:
Не забывайте, что в данной схеме при применении КТ825 не будет защиты по току. КЗ на выходе приведет к выходу из строя силового транзистора.
И Вам даже было понятно вначале:
В 28.09.2017 в 16:17, radiantor сказал:
Ну как бы да, простота в данном случае скорее всего урон качеству.
Или ограничивайте хотелку на уровне 1А, или ищите другую схему, гораздо более сложную. Нет других вариантов.
Изменено пользователем avv_rem
Falconist    5 063
Минус этого эффекта удалось превратить в плюс: http://cxem.net/pitanie/5-342.php
Но область применения того, что получилось, весьма узкая.
radiantor    1
Ну в симуляторе вот так работает все.
В реале еще не пробовал.
avv_rem    313
Холостой ход. Ну и что? Тут основная проблема в температурной стабильности защиты. А линейный блок питания, как раз, греется ого-го как! Дайте разброс температур хотя бы градусов 30 и снимите выходные характеристики в DC анализе. При неизменных положениях движков переменных резисторов ток короткого замыкания будет меняться в несколько раз. Причем, чем выше температура, тем больше будет ток короткого замыкания. А при низких температурах, наоборот, схема и без нагрузки вряд ли запустится.
856856    493
В 04.10.2017 в 09:02, radiantor сказал:
@Falconist @mvkarp
Так  у нас тут вообще уникальный коллектив.. Даже если вы   захотите увеличить мощность БП на одном транзисторе, вместо того, чтобы использовать нормальную и всеми отработанную схему, то тот же Colorad, например, не пожалеет своего личного времени, чтобы поработать ради вас на симуляторе и предоставить график в котором вы заведомо ни хрена не понимаете.
colorad    416
1 час назад, 856856 сказал:
то тот же Colorad
Есть масса возражений , начиная с того , что Colorad не перечислен  в хороших людях , вероятно за непонятный график .
Польза для ТС хотя бы в том , что он взялся за симулятор .
Можно написать трактат о необходимости учиться и учиться , а можно намекнуть симуляцией с непонятным графиком .
А для меня польза в том,  что я такую конфигурацию до сих пор не исследовал .  Сделал несколько схемок на базе оной в симуляторе , при случае пригодятся .
Схема с регулировкой тока . Регулируется R20 .  Q7 , Q9 - имитация составного . На R10 максимальное падение 2,5 В .
Изменено пользователем colorad
  • Лайк 1
radiantor    1
В 05.10.2017 в 13:30, 856856 сказал:
Я как бы нутром то чую что он что-то полезное хочет показать...Но тут не нутро, а знания нужны чтоб понять :)
В 05.10.2017 в 14:11, colorad сказал:
Кстати да. Именно благодаря Вашим схемам я вспомнил про Протеус и Воркбенч. И нагуглил Micro Cap в котором Вы рисуете схемы. И решил всетаки попробовать разобраться как работает эта схема. Правда в Micro Cap пока так и не освоился.
В ваших схемах не ясно какими резисторами регулировать напряжение и ток. Знающему это конечно очевидно, но не мне. Благо к последней схеме есть пояснение :) Спасибо!
Кстати по последней схеме, не ясно назначение цепочки R17 и D3.
R17 тоже на радиатор придется сажать?
avv_rem    313
34 минуты назад, radiantor сказал:
Имитирует сброс (наброс) нагрузки. Изучает всплески (провалы) выходного напряжения. По характеру переходных процессов оценивает устойчивость.
  • Одобряю 1
colorad    416
19 минут назад, radiantor сказал:
R17 и D3.
Это нагрузочная цепочка , участвующая в формировании увеличивающегося тока на выходе .  На графике видно как происходит ограничение и стабилизация выходного тока .
На Q10 собран аналог стабилитрона ,  R20  регулирует напряжение стабилизации аналога . При уменьшении R20 напряжение стабилизации уменьшится ( ток выхода тоже ) . Диапазон регулировки 10-20 раз .
Вот пример подобного стабилизатора , здесь в качестве стабилитрона применяется светодиод .
59d9e8a5094ea_.JPG.d939cd9ae7b25191b2898c6429def3ad.JPG.eb2aea223ec0b1fb119a910e212e341c.JPG
Icт = (Uvd6-UбэVT1)/R1 =7mA
41 минуту назад, radiantor сказал:
Понимаете ,  это все описано в учебниках , причем чрезвычайно грамотными людьми , набирать это по интернету .... не зачем .
Схемы из разряда джентельменского набора радиолюбителя .
Если будут более конкретные вопросы - обращайтесь .
Симулятор  - бесплатный LTspice http://www.linear.com/designtools/software/
Учебников много http://zpostbox.ru/ltspice.html
  • Лайк 1
856856    493
57 минут назад, radiantor сказал:
Все люди разные.. И у каждого пользователя развиты разные сферы мозга. У вас, например, есть чутьё, но не хватает  знаний.. А у  Colorad'а  очень много знаний,  но нет чутья, ради кого имеет смысл рвать жопу, а ради кого нет.
radiantor    1
6 минут назад, 856856 сказал:
Возможно я не так уж и безнадежен, чтоб  coloradу вдруг стало жаль потраченного времени. :)
    • Закрою тему - позвонил по указанному телефону, через три дня поменяли счётчик за 2600 "под ключ" . Овчинка выделки не стоит, чтобы бодаться с ними.
    • Стабилизаторы напряжения для усилителей класса АВ - явный признак аудиофилии.
    • Ну тут действительно только заказывать. Фирмы прототипы делают за 2-3 дня. Из за скорости цена чуть выше получается но не запредельно
    • Вот поэтому и пытаюсь для себя выяснить, стоит ли заказывать платы с металлизацией методом Black Hole? Некоторые знакомые негативно отзываются об этом методе, мол много брака при металлизации. Хотел услышать мнение тех, кто с этим возможно сталкивался. Да и подкупает стоимость за кв. дециметр, существенно ниже, чем у других "отечественных производителей".
    • Привет всем. Намотал катушки. Подобрал конденсаторы. Пробовал сводить  сводится хорошо до 30 мВ. Осталось купить пенку для формы и эпоксидку. Вот возникли два вопроса.  Первый. На графитовый экран идет пучек проводов который потом выстраивается по всему датчику. Не понимаю провод с графитового экрана куда присоединяется. Кабель у меня аудио видео как предлагал  DesAlex. Второй. В видео по созданию датчиков видел что у всех появлялась настроечная петля. Но не кто не показал как ее сделать и тд. Облазил все не могу найти ответы на эти вопросы. Это будет мой первый датчик не судите строго.
    • При таких токах вообще не понимаю что вы паритесь. Вам и драйвер здесь не нужен. Обычный стабилизатор и резистор в каждую цепочку. СМД резисторы копейки стоят и на плате места вообще не занимают. Можно конечно однотипные и попробовать запаралелить но яркость может и различаться.
    • Нашел такую схемку, я не знаю разрешено ли отправлять ссылки на другие ресурсы, но схему я взял здесь http://www.joyta.ru/6075-reguliruemyj-blok-pitaniya-s-zashhitoj-ot-peregruzki/ Вторая часть схемы (выделенная красным) не удобна, поэтому хочу спросить можно ли ее исключить  безболезненно для верхней части, тогда шунт тоже убирать надо ?
