Помогите с ремонтом Эстония ум 010
Добрый день достался мне данный усилитель в очень плачебном состоянии.Усилитель не подавал признаков жизни вообще, после чего нашов в интернете схему и вооружившись тестером я принялся искать в чем же все таки неисправность. Позже выяснилось что были пробиты два диода кд213, vt1-vt10 после чего они были заменены на аналогичные им (vt1-vt6) на импортные аналоги. но и после этого усилитель не работал но трансформатор перестал гудеть. После этого было предпринято решение заменить все электролиты. Электролиты по напряжению брал на порядок выше и о чудо усь заработал, я начал зборку, и по неосторожности когда одевал диоды термостабилизации коротнул их на радиатор не заметив этого включил усь как следствие задымели резисторы r151 и r107. Я давай выяснять что сгорело, а сгорело следующее( сами диоды которые я заменил два резистора r107 r151 и транзистор vt27. vt27 заменил на bc556, после всех замен давай включать, но не тут то было на этот раз задымели эмитерные резисторы r134 r128 r116 и r135 r129 r117, трансформатор начал гудеть и на выходе постоянка 12.6 вольта. Но второй канал работает если отключить нерабочий в моем случае правый нерабочий левый рабочий. Подскажите пожалуйста в чем проблема где я чего не доглядел. Схему прилагаю всем отозвавшимся буду благодарен
