skrb26dett
Помогите с ремонтом Эстония ум 010
2 сообщения в этой теме
skrb26dett    1
Добрый день достался мне данный усилитель в очень плачебном состоянии.Усилитель не подавал признаков жизни вообще, после чего нашов в интернете схему и вооружившись тестером я принялся искать в чем же все таки неисправность. Позже выяснилось что были пробиты два диода кд213, vt1-vt10 после чего они были заменены на аналогичные им (vt1-vt6) на импортные аналоги. но и после этого усилитель не работал но трансформатор перестал гудеть. После этого было предпринято решение заменить все электролиты. Электролиты по напряжению брал на порядок выше и о чудо усь заработал, я начал зборку, и по неосторожности когда одевал диоды термостабилизации коротнул их на радиатор не заметив этого включил усь как следствие задымели резисторы r151 и r107. Я давай выяснять что сгорело, а сгорело следующее( сами диоды которые я заменил два резистора r107 r151 и транзистор vt27. vt27 заменил на bc556, после всех замен давай включать, но не тут то было на этот раз задымели эмитерные резисторы r134 r128 r116 и r135 r129 r117, трансформатор начал гудеть и на выходе постоянка 12.6 вольта. Но второй канал работает если отключить нерабочий в моем случае правый нерабочий левый рабочий. Подскажите пожалуйста в чем проблема где я чего не доглядел. Схему прилагаю всем отозвавшимся буду благодарен
  • Не одобряю 1
    • Нужна помощь, у меня стоит proteus 8.7 sp3 (естественно пиратский, в некомерческих целях, сами понимайте таких денег на покупку лицензии нет), есть библиотека свободных футпринтов SnapEDA, так вот возникает справедливый вопрос, есть какая нибудь софтина, которая поддерживает конвертацию snapeda файлов в футпринты именно для весрий ниже 8.8? Просто 8.8 в свободном доступе нет Если уж возможности нет, то где достать футпринты с моделями для транзистора s8050 j3y (smd)
    • Есть 3 пары плат заводских,кому в Беларуси нужны то пишите в лс или звоните 375292295454
    • @Texel Ffhjj Сам понял что написал? Если есть вопросы,скачай инструкцию и почитай там все расписано.
    • Подскажите, если вопрос не в цене диода и не в его габаритах, какие больше подходят для питания цапа? MBR1060 или 1N5822? Оба шотки, но один более мощный (обратный ток 0,1 миллиампер при т=25 гр), другой менее мощный (обратный ток 2 миллиампера при т=25 гр). Иль это уже неважно при таких низких значениях?
    • Защита работает по току четко! устанавливается почти от 0  Проверил осциллографом-ничего не звенит,все ровненько,только вот после восстановления кз на выходе возникает бросок напряжение почти равный напряжению на коллекторе регулирующего транзистора 21 вольт,длительность около 120 мксек теперь можно и в корпус...
    • Схемы фантомного питания электрет.микрофонов для балансных  входов -
      http://voitrec.blogspot.com/2016/11/pitanie-mikrofonov2.html
    • Это было 43года назад, но я точно помню, что одна лампа еле светила, накал был а на сетках нихрена. Именно по слабому свечению я и заподозрил виновника. Я ж тогда вообще в этом нихрена не понимал, тупо усёк плохое свечение и всё. А первое знакомство с электричеством получил года в 4-5, когда папашка выдернул розетку и оставил торчащие провода не изолированными. Ну я решил проверить, шо цэ таке торчит... меня кааак ё... запомнил на всю оставшуюся жизнь, шо трогать провода не следует. В другой раз напихал в автотрансформатор от телика шпилек... мать захотела телик посмлтреть... шарахнуло... искры, дым и свет потух. От резинового шланга я прятался под кроватью и упирался когда меня оттуда доставали в четыре руки. Жопа долго горела от "25 горячих" и где то в памяти остался вот такой рубец, что "пихать шпильки в коробки с дырочками, которые включаются в розетку= табу"... Но по жизни приходилось ковыряться в электрических коробках с дырками оч часто. Многократно било анодным 27квт. Даже от 15квт генератора 380в (чуть с Кондратием не обнялся... но поздоровкался он со мной крепко)
