Вопрос по люстре
Heavenanvil
Всем здравствуйте.
На потолке установлена люстра, которая имеет стандартный 4-х кнопочный пульт ДУ, для разных режимов попеременно выключателем туда-сюда можно менять эти режимы.
Система ужасно неудобная, и собственно у меня вопрос, можно ли как-то сделать, чтобы выключатель менял только 3й и 4й режим, а первый и второй вообще забыл?
И второй вопрос. Когда включаешь/выключаешь режимы с пульта все работают отлично. Но когда включен 4й режим, с пульта его выключить нельзя и вообще пульт отказывается работать дальше, когда его включаешь. То есть когда включены все лампочки сразу. Причём эта проблема появилась недавно. До этого всё работало стабильно.
Люстра имеет следующие режимы:
1й - только синие светодиоды.
2й- только белые светодиоды.
3й - только желтоватые галогенные лампы.
4й - все лампочки сразу.
Изменено пользователем Heavenanvil
@vas320  да, я написал об этом, но может не очень понятно)
19 минут назад, Heavenanvil сказал:
Пульт типа такого:
Люстра типа такой:
@Heavenanvil Так как я так понял тебе нужно включать в основном галогенки то можно просто поменять местами провода 1-го и 3-го каналов
И теперь при первом включении у тебя сразу будут зажигаться именно галогенки
Возьми разбери люстру , точнее нужно получить доступ  к приёмнику пульта - обычно такая прямоугольная коробочка
И там на корпусе будет нарисовано где выходы всех 3-х каналов
@Heavenanvil Возможно испорченная или неправильная программа на микросхеме записана
Обычно эти пульты отдельно продают в сборе с приёмником
Если бесит то можно будет купить и поменять
Или же в передатчике на плате отключить кнопку "D"(четвёртого режима) и таким образом он не будет входить в глючный режим
1 час назад, Heavenanvil сказал:
Сдох конденсатор 1,2 -1,5 мкФ. Интернет аж пестрит решением таких проблем.
И не будет ни каких глючных режимов.
А может поставить 2-х клавишный выключатель, 3 провода, и включать галогенки и все лампочки сразу? Так сказать аппаратное решение. :D
@Heavenanvil @лоцман Ну да, да , подзабыл просто
Когда включены все три реле на приёмнике(то есть горят все лампы) , то просаживается сильно напряжение и зависает приёмник
59 минут назад, vas320 сказал:
Совершенно верно, на 78L05 поступает меньше 7-ми вольт и приёмнику не хватает напряжения.
  • 3 месяца спустя...
Есть ли у кого статистика по повторному отказу 78l05 после замены.
Недавно обсуждалась замена галогенок в люстре на с/д лампы, после которой отключение было возможно только когда пульт у самой люстры. Ткните носом, кто помнит где это.
Изменено пользователем Лоцман
1 час назад, Лоцман сказал:
а зачем ставить этот шлак? Поставь сразу просто 7805 - место позволяет ...
Остальное - в ПОИСК - и ищи ... была такая тема ...
1 час назад, KRAB сказал:
Пробовал, не помогло, там другая проблема в чём-то. Да и l05 годами работают, если всё нормально. Поэтому и ищу того у кого может быть статистика.
У меня подозрение, что эта тема вообще снесена, я помню, что там был мой пост, но в своей активности, я его не вижу.
Нормальная....
С некоторых пор я L05 вообще не перевариваю ... после того, как эти "гамнецы" попили кровушки в одном серийном изделии ... причем из разных партий ... а просто 7805 - чудно живут ...
а че удивляться, при ихнем  темпр.сопротивлении в 180С/Вт на них только питание вольт 15 дал, еще ничего не подключал, кристалл на 8-14С прогрелся в зависимости от хреновости партии . 50мА дал считай загнал в пред аварийный режим.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
