Вопрос по люстре
Heavenanvil
Всем здравствуйте.
На потолке установлена люстра, которая имеет стандартный 4-х кнопочный пульт ДУ, для разных режимов попеременно выключателем туда-сюда можно менять эти режимы.
Система ужасно неудобная, и собственно у меня вопрос, можно ли как-то сделать, чтобы выключатель менял только 3й и 4й режим, а первый и второй вообще забыл?
И второй вопрос. Когда включаешь/выключаешь режимы с пульта все работают отлично. Но когда включен 4й режим, с пульта его выключить нельзя и вообще пульт отказывается работать дальше, когда его включаешь. То есть когда включены все лампочки сразу. Причём эта проблема появилась недавно. До этого всё работало стабильно.
Люстра имеет следующие режимы:
1й - только синие светодиоды.
2й- только белые светодиоды.
3й - только желтоватые галогенные лампы.
4й - все лампочки сразу.
Изменено пользователем Heavenanvil
@vas320  да, я написал об этом, но может не очень понятно)
19 минут назад, Heavenanvil сказал:
Пульт типа такого:
Люстра типа такой:
@Heavenanvil Так как я так понял тебе нужно включать в основном галогенки то можно просто поменять местами провода 1-го и 3-го каналов
И теперь при первом включении у тебя сразу будут зажигаться именно галогенки
Возьми разбери люстру , точнее нужно получить доступ  к приёмнику пульта - обычно такая прямоугольная коробочка
И там на корпусе будет нарисовано где выходы всех 3-х каналов
@Heavenanvil Возможно испорченная или неправильная программа на микросхеме записана
Обычно эти пульты отдельно продают в сборе с приёмником
Если бесит то можно будет купить и поменять
Или же в передатчике на плате отключить кнопку "D"(четвёртого режима) и таким образом он не будет входить в глючный режим
1 час назад, Heavenanvil сказал:
Сдох конденсатор 1,2 -1,5 мкФ. Интернет аж пестрит решением таких проблем.
И не будет ни каких глючных режимов.
А может поставить 2-х клавишный выключатель, 3 провода, и включать галогенки и все лампочки сразу? Так сказать аппаратное решение. :D
@Heavenanvil @лоцман Ну да, да , подзабыл просто
Когда включены все три реле на приёмнике(то есть горят все лампы) , то просаживается сильно напряжение и зависает приёмник
59 минут назад, vas320 сказал:
Совершенно верно, на 78L05 поступает меньше 7-ми вольт и приёмнику не хватает напряжения.
  • 3 месяца спустя...
Есть ли у кого статистика по повторному отказу 78l05 после замены.
Недавно обсуждалась замена галогенок в люстре на с/д лампы, после которой отключение было возможно только когда пульт у самой люстры. Ткните носом, кто помнит где это.
Изменено пользователем Лоцман
1 час назад, Лоцман сказал:
а зачем ставить этот шлак? Поставь сразу просто 7805 - место позволяет ...
Остальное - в ПОИСК - и ищи ... была такая тема ...
1 час назад, KRAB сказал:
Пробовал, не помогло, там другая проблема в чём-то. Да и l05 годами работают, если всё нормально. Поэтому и ищу того у кого может быть статистика.
У меня подозрение, что эта тема вообще снесена, я помню, что там был мой пост, но в своей активности, я его не вижу.
Нормальная....
С некоторых пор я L05 вообще не перевариваю ... после того, как эти "гамнецы" попили кровушки в одном серийном изделии ... причем из разных партий ... а просто 7805 - чудно живут ...
а че удивляться, при ихнем  темпр.сопротивлении в 180С/Вт на них только питание вольт 15 дал, еще ничего не подключал, кристалл на 8-14С прогрелся в зависимости от хреновости партии . 50мА дал считай загнал в пред аварийный режим.
    • Насколько могу судить разъем не предназначен для многократного перевтыкания случайными товарищами . А при монтаже или ремонте с ними имеют дело специально обученные мастера . Вывод . Достаточно простой, но качественной пайки, где-то посередине вывода . КМК
    • Привет всем! Принесли плату управления для насоса лодки. Говорят, перепутали плюс-минус Вот, восстановил. Был пробит мосфет от диода дорожка шла на среднюю ногу. Эта D стоял мосфет Nce3080k, а вот Q4 какой стоял Транзистор SMD P канальный или N или PNP какой мог стоять Да и реле, наверное, тоже. Кирдык пришёл.
    • Ага, особенно, если учесть, что в большинстве случаев питание юсб напрямую висит на пятивольтовой линии блока питания. Той самой, на которой порядка двадцати!!! Ампер.
    • Тот неловкий момент, когда чуствуешь себя слепым...  @Noctiss Подключайте минус батарейки к Gnd на разъеме питания защиты.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
