Перерасчет номиналов схемы БП из 5 вольт в 12 вольт
Kavqwert
Помогите произвести расчет номиналов элементов, чтоб на выходе было 12 В, 2 А. Вторичку трансформатора уже домотал.Схему срисовал сам с ПП. Привожу только низковольтную часть схемы.59cd4bdf55c69_.thumb.JPG.f9fb6190dfa8d3aa8b728bcbbcc8208e.JPG
Точно! Но при этом поменять все кондеры на 16в и заменить ZD2 на 13-14в (это защита от превышения напряжения)
Тогда уточню, что кондеры меняем электролиты, кроме C8, C9, CX2 - эти оставляем как есть (и те, которые керамика 104 - они обычно вольт на 50). :D
Раз пошли нюансы - можно увеличить R7, чтобы не превысить токи через светодиод. И возможно R5. Номиналы посчитайте по закону дедушки Ома.
Заменил R10 на 9,1к, ZD2 на 13в, R7 на 1,5к, R5 на 120 ом, R6 на 100 ом. Всё заработало, но греется R6 100 ом 2 вт так, что через 2-3 минуты пальцы не терпят.
В каких пределах его можно увеличить, на 560 ом не много будет?
@Kavqwert У этого R6  по судьбе дано греться
Когда было 5 Вольт через него проходил ток 5/22=0,22 Ампер
И соответственно мощность на нём выделялась 0,22х5=1,1 Вт
Если пересчитать чтобы также было и при 12-ти Вольтах то получается сопротивление R6 должно быть 54 Ом
1 минуту назад, vas320 сказал:
Это ток...
А мощность уже при 12В? Больше 2.5Вт.
120 Ом - 1.1Вт.
300 Ом нормально будет. 40мА нагрузки должно хватить. Ну, 270 Ом.
17 минут назад, vas320 сказал:
не около 120, а я поставил 100. попробую 220 или 270.
6 минут назад, HAKAS сказал:
Попробую.
