Где купить шлейф боковых кнопок?
planshet
Где купить шлейф боковых кнопок fly life connect 7.85 3g 2? или подскажите альтернативу из другого планшета какой подойдет? Вот чертеж боковых кнопок fly life connect 7.85 3g 2.
Мониторьте китайцев. Как ни странно, на том же алиэкспрессе можно найти. Мне удавалось приобрести экранный  шлейф для видеокамеры чёртикакого года выпуска. Правда искать на али ещё тот труд.
Такой что ли ?
Изменено пользователем fant
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
