Проблема с TDA7296
Davis1991
Добрый вечер! Я совсем еще начинающий, собираю 2.1 систему. собрал два усилителя на 7269а и дошла очередь до сабвуферного звена. Вообщем собрал по этой схеме, но не заметил что 8 ножка не была подключена. Вообще подал я питание +-18в. На выходе с усилителя было -15. Включил буквально на пару сек. Потом я увидел свой бок и исправил. Подав питание на выходе 0. В момент  включения легкий шум в динамике есть и все. При подаче сигнала на выходе 0. На mute и standby 5.5в, вроде как должно быть. Сгорела микра?!
4 часа назад, Davis1991 сказал:
Сильно тебя,сердечный. Отпустит почитать тут можно. Удачи!
http://cxem.net/sound/amps/amp129.php
хреново( такую микру фиг найдешь... а 94 сильно мощная, нет питания у меня такого...
Ты просто ещё начинающий и многого не знаешь. ;) ...94 сильно мощная. Сравни, внимательно изучив, даташиты на TDA7294 и на TDA7296. KRAB прав - читать книги полезно... и вот ещё что - не надо "лепить горбатого" заниматься отсебятиной (я о твоей pcb.-шке - безграмотная лепнина), используй уже известные, проверенные другими юзерами, наработки.
Я в курсе что 94 мощная) и питание надо хорошее) но у меня его нет) Сегодня был на рынке, нашел и 96 и 94, и почему то 94 дешевле чем 96, странно как то)
11 час назад, Davis1991 сказал:
Я в курсе, что ты в курсе.^_^ Но у меня был полуторасекундный приступ сарказма, а у тебя явно недопонимание в силу того, что ты "совсем еще начинающий". Неужели сложно пошевелить серым в залобье, сравнив это - http://lib.chipdip.ru/231/doc000231920.pdf и это - http://lib.chipdip.ru/076/DOC000076310.pdf ?
Если это у одного продавана, то у этой "базарной бабы" явно сдвиг по фазе - это парнокопытное  думает, что если 96 больше 94-ёх, то и цена должна быть больше. :)
Да я полный ноль вообще) недели 2-3 наверное назад начал интересоваться этим) ну уже собрал два усилка tda 7269a в мост. Пассивный темброблок и пред.усь на ОУ) все работает)) вообщем буду брать 94,  позже забацаю нормальное питание к ней) Спасибо тем кто отозвался)
Ты предельное напряжение считаешь "нормальным" питанием, а это не так, при уменьшении его повышается надёжность.
То, что есть подойдёт при условии, что БП сможет обеспечить достаточный ток для питания УМ.
Мощность будет меньше, конечно. сообразно напряжению, всё прописано в ДШ.
Заметно, включай моск, чтоб не остаться нулём.
Прошу помощи у знающих. Вообще нашел такой фильтр, сделал плату. Но никак не могу разобраться где какой элемент должен располагаться. Помогите пожалуйста, кому не тяжело)
ФНЧ.lay
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
Сравнивай по даташиту на 4558 njm4558_4559.pdf
Теорию тебе подтянуть надо,не торопись
Согласен с Вами) сидел вчера разбирался) вроде все понял что куда, только один вопрос если смотрели печатку, там есть две перемычки?! Или я ошибаюсь?
Народ, кто может проверьте пожалуйста правильно ли сделал? прилагаю лай файл и jpeg кому может впадлу открывать программу)
ФНЧ123.lay6
В 29.09.2017 в 10:22, Davis1991 сказал:
 а 94 сильно мощная,
Мощность УНЧ всегда можно понизить, а вот повысить...увы...
Изменено пользователем Гар
Да незачем лепить регуляторы на плату. Плату без регулятора можно поставить хоть боком, хоть в диагональ. А с регулятор только в одном положении.
Да и вообще осваивайте программы для разводки плат по серьезнее в жизни пригодится. Лучше программы "полного цикла" например Kicad или что-то подобное.
10 часов назад, Davis1991 сказал:
... правильно ли сделал?
Ухтыж как оно! TUO и "ни" для утюга правильно - зеркально; остальные надписи нифига неправильно - кривельно - будут читаться раком наибарот. :) А зачем оно-это так -  всё зелёным. Чтобы лучше травилось и легче собиралось? ...шары смотри не выверни.
Davis1991 ,  в твоём нике "1991" - год рождения? ...пора бы уже...;)
2 часа назад, Black-мур сказал:
Надписи остались от человека который делал эту печатку. Я просто по быстрому накидал элементы и все. Чтобы знать где какой элемент. Плата уже вытравлена давно) С элементами проблема была)
